Gönderen Konu: aracı benzinde kullanmadıgım halde benzin gosterge ibresi dusmeye basladı  (Okunma sayısı 5185 defa)
sayın arkadaslar 1991 toyota corolla nın lpg tertibat  sistemini bastan sona yeniletdikden sonra    arabayı benzinde kullanmadıgım halde benzin gosterge  ibresi yavas yavas asagı dusmeye basladı  lpg  sistemini montaj eden  arkadasa durumu anlattım   daha once boyle bir sorun olmadıgını lpg montajından sonra  bu sorunun oldugunu soyledim  arabanın montajını kontrol etti  benzin gaz kesicisini kontrol etti bir sey bulamadı arabayı life kaldırıp benzin deposuna baktım depoda ust tarafında sanki daha once akmısda kurumus  gorüntüsnde   yag kuruyunca izi kalırya onun gibi   eski ıslaklıgın  izi var usta bunun  benzin baharlasmasından dolayı  olabilecegini soyledi        yakıt tankının delik olup olmadıgını  veya nereden kacırdıgını anlamanın  bir yolu varmı acaba bu depo delinmisse depoyu sokmeden  nasıl tamir edilebilir  arabada yarım depoya yakın benzin var  cevaplar icin tesekkür ederim
  • 82 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
Eğer bir kaçaktan şüphe ediyorsan yapılacaklar belli. Aracı life kaldırdıktan sonra deponun altında kapak conta gibi bişey olması lazım. Ustan bulur. Bu şekilde depodaki benzini boşaltmış olursun. Sonrasında depo yerinden sökülür ve kaçak olup olmadığı kontrol edilebilir. Bence tek yolu bu :)
2007 Model Avensis 1.6 Elegant
1998 Model Corolla 1.6 Special GLİ
1998 Model Corolla 1.6 XEİ
2009 Model 1.6 E14 Corolla Elegant
deponun altında conta yok bu depoyu kaportacılarmı mekanige bakan ustalarmı  yoksa bu depo isine bakan tamirciler  mi yapıyor sanayide her  usta dan  bir ses cıkıp yonlendiriyor hayırlı forumlar
Mesaj Birleştirildi: Aralık 21, 2017, 11:34:59
ustaya gosterdim depoda delik yok baglantı yerlerinden birinde sızıntı olabilir  buradan depodaki benzin hareker etiginde  kacırıyor yada buharlasma oluyor diyor  hayırlı forumlar
  • Bulutların Üstü Hep Güneşli
  • Kilometre: 267000
  • Model Yılı: '96
  • 56 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
eski model corollalarda depo da delik olup olmadığını anlamanın çok basit bir yolu: aracınızda minimum 5 litre benzi olduğundan emin olunuz ve bir süre lpg de kullandıktan sonra benzin dolum kapağını açtığınızda çıkan basıncı gözlemleyin(puff diyecektir). Bu arabaların benzin deposunda dalgıç (motor) yoktur depoda ki benzin kam miline bağlı otomatik ile motora çekilir. Sen lpg de dahi kullanırsan bile daima benzin motora gelir ve geri beslemeden depoya geri döner. Anlayacağın sürekli bir benzin döngüsü söz konusudur. Sürekli hareket halinde olan benzin doğal olarak seyrelip basınç oluşturur. Ayda 1 de olsa bu araçların benzin kapağının açılıp basınç kontrollerinin yapılmasında yarar görmekteyim.  Eğer deponuzda ciddi bir kaçak varsa bu basınç oluşmaz kapağı açtığınızda puf lama olmaz.
Spastik_Serçe
