Gönderen Konu: Corolla titreşim sorunu  (Okunma sayısı 3551 defa)
  • Kilometre: 850
  • 57 kere teşekkür edildi
« : Aralık 14, 2017, 10:40:55 »
Yaz sonuna doğru 2013 model aracımın fabrika lastiklerini değiştirdim. Üzerindeki turanza lastikler ki sert bir lastiktir yerine yine bridgestone t001 lastik aldım. Sorunum şu ki sıcak asfaltta araçta genel bir vibrasyon oluşuyor.  2 defa rot balans yaptırdım.  Ama sonuç aynı. Dedim belki gittiğim yol asfalt kalitesi bozuk ancak başka marka araçlarda hic böyle olmuyor. Corolla'nın süspansiyon sert ancak bu vibrasyon canımı sıkıyor.  Rulman veya lastikten kaynaklanabilir mi?
  • 82 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla titreşim sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 14, 2017, 11:22:03 »
Rulmandan olsa genelde uğultu yapar araç. Sorun sadece titreme değilde yolda giderken arabanın sürekli sekmesi şeklinde ise sorun büyük olasılıkla lastiklerdedir.
2007 Model Avensis 1.6 Elegant
1998 Model Corolla 1.6 Special GLİ
1998 Model Corolla 1.6 XEİ
2009 Model 1.6 E14 Corolla Elegant
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 14, 2017, 11:54:55 »
benzer konu işlendi daha önce,ön düzen aletlerinin kalibrasyonu önemli herkes başarılı olamıyor,galiba afyonun çay ilçesine gidip oradaki usta ile sorununu çözenler oldu.vibrasyon balans,ön düzen ayarı ve lastiklerden olur,ön düzen aks,,rot,rotil in sağlam olduğunu kabul ediyoruz.başkaca lastikler kalıyor,çapraz değişim yaptırıp bir de öyle deneyin,kaç km de vibrasyon yapıyor,son bir şey,lastikler üzerinde takılı iken tekrar balans ayarı yaptırın.
  • Kilometre: 850
« Yanıtla #3 : Aralık 14, 2017, 13:12:04 »
Iki defa birisi izmir 2. Sanayi diğeri 6. Sanayideki bridgeston bayilerinde yaptırdım işlemi. Gordugum kadar makineleri en son modeldi. Başka bir sorun için toyota serviste test sürüşü yaparken formen rulman arızalı sanırım gibi bişey demişti titreşim için. Titreşim derken direksiyonda falan değil ayağım konsola değdiğinde hissediyorum titreşimi.  Ayrica 120 km civari  daha net hissediliyor. 140 km de hissedilmiyor.
« Yanıtla #4 : Aralık 14, 2017, 14:08:55 »
aracınızın bu kadar az km de rulman arızası vermesi zor.eğer rulman ise değişmesi gerek,direksiyonda titreşim yok denilince farklı yerde aramak fikri doğuyor.bridgestone bayilerinde lazerli ön düzen tarama oluyor.ben de bu ara ankara da gördüm,acaba alt kısımda taban döşemesine temas var o rezonans mı yaptırıyor? rulmanlara baktırın eğer sorun yoksa çok önemli bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 14, 2017, 15:28:36 »
Anladığım kadarıyla lastiklerden veya balans ayarından kaynaklanıyor. Araç üzerinde balans ayarı yaptırmanızı tavsiye ederim. Aracın tekerleri teker teker kaldırılıp veya araç lifte alınıp makineyle ölçüm yapılıyor, yürüyen aksamdaki balans bozuklukları da hesaba katıldığı için daha sağlıklı ayar yapılıyor. Bir ihtimal de lastiklerin iç yapısı deforme olduğu için kabini titretiyor olabilir. Sıfır ürün olsa da taşınma, saklama işlemleri esnasında zarar görmüş olabilirler.
« Yanıtla #6 : Aralık 14, 2017, 15:37:43 »
Vites boşta iken rölantide titreşim mevcutmu ?
  • Kilometre: 850
« Yanıtla #7 : Aralık 14, 2017, 20:02:43 »
Boştayken birşey yok. Tam his şu sanki lastikler zımpara ve yere sürtüyorsun. Bu olay birazda süspansiyon ve ses yalıtım olayı gibide geliyor bana. Bazen diyorum çok dinleme arabayı takılma birşeylere sür sadece ama takıntı var sanırım
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Aralık 15, 2017, 11:45:20 »
arabada alaşım jant varsa bazen jantta yamukluk oluyor, en iyisi Yasinin dediği gibi tekerler arabanın üzerindeyken yapılan balans ayarı böylece hem bilyalar hemde jantlarda kontrol edilmiş olur.
« Yanıtla #9 : Aralık 15, 2017, 14:30:04 »
Tekerler sanki bir tur attığında yada özellikle bir yöne direksiyon çevrildiğinde sanki zımpara yapıyormuş gibi çıkan sürtme sesi rulman kaynaklı olabilir. Benimde başıma gelmişti. Evet çok az da olsa titreşim yapar ama özellikle ses uğultu şeklinde olur. Bu uğultu, sürtme sesi şeklinde de duyulabilir. Bunun teşhisinin koyulması çok basit. Herhangi bir yetkili bir servis yada iyi bir rot balans ayarı yapan usta bulun, sorunu anlatın. Rulman/tekerlek bilyesinin kontrol edilmesini isteyin. Oldukça basit ve kolay bir işlem, ayrıca çok fazla zaman almıyor. Aracın tekerlerini hiç çıkarmadan direk takılı iken test edebilirler.
« Yanıtla #10 : Mayıs 04, 2020, 02:01:22 »
Sorun çözüldü mü acaba. Aynı sorunu yaşıyorum...
