Gönderen Konu: Auris 2011 valvematic motorda düşük performans.  (Okunma sayısı 2148 defa)
  • Kilometre: 36850
« : Aralık 09, 2017, 00:55:50 »
Merhaba arkadaşlar.
Büyük umutlar ile bir ay önce aldığım, 2011 model ve (sözde)132HP en son çıkan motoru olan Auris'imin motorundan memnun değilim..
Daha önce 1996 model 107 Hp olan Corolla'mı 200 bin km.,
Sonra aldığım 2006 model 110Hp. olan Corollamı 40 bin kullandım.Hiçbirinin motorundan şikayetim olmadı.
Auris'i 35 binkm. de ve hiç el sürülmemiş..Hatta fabrika lastiklerini ben değiştirdim..
Uzun rampalarda 6 dan 4.vitese kadar düşüyor..Kısaca 110 luk VVT.İ motordaki çekiş ve güç bunda yok..
En yakın servis de şimdi bulunduğum yere 130km. uzakta.Mutlaka bir baktıracağım ama,
siz değerli kullanıcıların bir tavsiyesi olabilir diye düşündüm..
1..Bu cins (valvematic) motorlara supap ayarı yapılıyor mu*-
2..EGR valfi de varmış galiba bunlarda onda bir sorun ihtimali var mı*
3..Diğer görüş ve önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim..
Not:LPG  yok.
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris 2011 valvematic motorda düşük performans.
« Yanıtla #1 : Aralık 09, 2017, 01:19:49 »
Eski aracınıza göre gücü alabileceğiniz devir daha yukarıda, rampada değil rampaya girmeden vites değiştirmeyi deneyin. Ayrıca aracın motor gücü 5 yerine 6 vitese yayılmış durumda, eğer araçta bir sorun yoksa bu sebeple farklı hissetmiş olabilirsiniz. Bu motor-şanzıman ikilisi öncekine göre biraz daha tasarruf odaklı.
Maksimum Güç   110 hp (81 kw) / 4.800 rpm
Maksimum Tork   150 Nm / 6.000 rpm
Maksimum Güç   132 hp (97 kw) / 6.400 rpm
Maksimum Tork   160 Nm / 4.400 rpm
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 09, 2017, 09:53:27 »
6.vites otoyol vitesi veya 100 km den sonraki vites,eğer uzun yolda aniden başlayan bir yokuş varsa veya çok kısa zamanda araç bayılacak gibi görünüyorsa,ben 6 ile gidiyorsam doğrudan 4 e alıp bayılmadan yokuş çıkıyorum,6-5-4 derken bayılıyor ve 3 e bile düşebiliyor,araç yüklü ise.bildiğim kadarıyla auris corolladan bile ağır.araçta önemli bir sorun olduğunu sanmıyorum.biraz temizlik,biraz bakımla kontrol altına alırsınız.
« Yanıtla #3 : Aralık 09, 2017, 12:06:41 »
Motor açılmamıştır o nedenle performans düşüklüğü vardır, otobanda kullanırken yüksek hızlarda yüksek devirlerde kullanın.
  • Kilometre: 36850
« Yanıtla #4 : Aralık 11, 2017, 16:11:59 »
Gerçekten mantıklı geliyor..Çünkü araba yaptığı km.nin yüzde 90'ını şehir içi yapmış.Ve pek fazla devir görmemiş..Ben de alalı 1500km.den beri basıyorum..Tavşanlı,Dursunbey,Balıkesir Dikili gidiş geliş yaptım geçenlerde.Sanki biraz değişti gibi..4bin devirden sonra kudurur gibi oluyor..:) Sanki yavaş yavaş kendine gelecek gibi..
