Gönderen Konu: 2004 model 2.0 elegant benzinli titreme sorunu  (Okunma sayısı 2914 defa)
  • Artık Avensıslıyım..
  • Kilometre: 181000
« : Aralık 08, 2017, 06:07:00 »
Iyi gunler arkadaslar...
Bugun, 2004 model 2.0 elegant, benzinli, 180 bin km de olan avesisimi aldim. Arabadan ozellikler konusunda cok memnunum ancak araba da gaza basildiginda cok az olan, ancak ayaginizi gazdan çektiğinizde sanki kendinizi d segmenti avensis degil de bir toros a binmis gibi hissettiren titreme mevcut...bulundugum ortamdakiler aracin eski oldugunu savunarak boyle olabilecegini soylediler ancak benim kafama bu pek yatmadi...ustaya goturdum "motor takozuna baktiralim dedi, adamin konusmasinda o olmazsa baska seyi degistiririz, hallederiz, degistiririz" gibi neden oldugunu bilmedigini hissettiren bir ima hisssettigim icin hemen oradan ayrildim....
Forumda bir cok arabada titreme oldugu soylenmis ancak onlar lpg li ve 1.6 motor, benim aracta lpg yok hic takilmamis...
Yorumlariniz icin simdiden tesekkur ederim...
Avensıs 2.0 Otomatik Execulutıve Elegant....
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2004 model 2.0 elegant benzinli titreme sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 08, 2017, 15:56:28 »
aracı çalıştırdınız,rölantide durum nasıl?rölanti seviyesi normal düzeyde mi?eğer motor çalışırken hiç titreme yoksa ,motor kulaklarına baktırın,egr valfi temizliği yaptırın ve bu işler sırayla olsun,hesaplı olsun.güveneceğiniz usta yoksa servisten durum tespiti yaptırın.
  • Kilometre: 181000
« Yanıtla #2 : Aralık 08, 2017, 19:15:20 »
Aracim rolantide calisirden ister p de ister n de olsun devri hep sabit. Motor sogukken daha cok titreme oluyor, isindiktan sonra gaza basildilginda yok denecek kadar az oluyor ancak ayagimi gazdan cekince arac o zaman da titriyor....daha ilk defa avensis a bindigim icin performans konusunda bisey diyemecegim ancak yakit olarak yol bilgisayari sehir ici 100 km de 12 13 litre gosteriyor....bugun motor yagi filtre vs. degisimi icin ustaya gittim o da bana kulaklardan olmadigini, subaplardan oldugunu, hafif hafif kacirma yaptigini soyledi 😀😀😀 ama bu titremenin kafaya takilacak kadar onemli olmadigini, eger cok ilerlerse 10 20 bin km sonra calisirken zorlanma olur dedi, o zaman bakariz dedi...arabayi yeni almissin paran bitmistir hem o zamana kadar para biriktir kapak taslamasi subapi filan 1-2 bin lira para tutar 😀😀😀 honda nissan toyata da bu sorunlar olur dedi....
Canim benim bir de benim butcemi dusunurmus yerim onu yaaaa 😀😀😀
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #3 : Ocak 18, 2019, 00:20:39 »
merhaba  eski bir konu ama sorunu çözdünüz mü?
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 08, 2019, 10:28:06 »
Merhaba,
Öncelikle hayırlı olsun aracınız. Bende 2005 Model aldım 3 hafta önce 2.0 Motor ve benzinli. Hiç LPG Takılmamış bende taktırmayacağım. Çok memnunum. Aynı sorun bende de var. Hele ilk çalıştırıldığında içeride deprem oluyor sanırsın ama yarım saat sonra herşey kesiliyor ve inanılmaz sessiz bir motoru var. (Daha önceki aracım 2005 Nissan X-Trail ile karşılaştırınca...). Neyse kafanızı şişirmeyim. Sağ motor kulağını değiştirmeniz gerekmekte. Yağlı bir parça ve İstanbul TEM Oto dan Ufuk bey ile irtibata geçerseniz size yardımcı olur. Bu sitenin nana sayfasında reklamı var. Saygılar
Cep telefonları;
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #5 : Nisan 13, 2019, 23:42:38 »
merhaba . Yağlı bir parça derken. Yağ ile mi çalışıyor bu parça? Kırık olunca yağ kaçağı yapar mı?
« Yanıtla #6 : Nisan 13, 2019, 23:51:59 »
motor kulakları yağlı ve kuru tip olarak ayrılırlar toyotalarda ki yağlı tip konfor açısından daha iyi sonuçlar veriyor ve daha uzun ömürlü oluyor motor kulağı kırılmaz çok sağlamdır ancak ağır bir darbede kırılır normalde ortasındaki poliüretan malzeme deforme oluyor ve titreşimi absorbe edemiyor kasaya dağılmaya başlıyor.
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #7 : Nisan 14, 2019, 00:27:14 »
Sağ kulağın altında yağ kalıntıları var. Doğru o dediğiniz poliüretan malzeme kırık, ancak bendeki sarsıntının çoğu şanzıman kulağındanmış değişince sarsıntı neredeyse yok. Yağlı olmasını anlamadım. Nasıl yağlı oluyor bu parça.
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #8 : Nisan 24, 2019, 16:33:08 »
Merhabalar,
Aynı sorun bende de var,
Motor soğukken rolanti +1000rpm olduğundan fark edilmiyor ama ısındığında vites D de iken tatlı bir sarsıntı/titreme var ve motor çok sesli çalışıyor (dizel gibi). Geçen sene sarsıntı/titreme daha azdı ve ses normaldi.
Sizlerin görüşlerinizi alabilir miyim?
2005 Avensis 2.0 Elegant OV
