Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 01, 2026, 15:19:26
Lütfen yeni üyeler
Tanışma
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E120 (2002-2007)
Konu:
2006 corolla terra
Yazdır
Sayfa: [
1
2
Gönderen
Konu: 2006 corolla terra (Okunma sayısı 4033 defa)
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 82000
Model Yılı: '06
2006 corolla terra
Kasım 29, 2017, 19:43:42 »
Arkadaşlar 2006 corolla terra aracımı kumandadan değilde anahtarla açtım alarm çalıyor kapıyı kapadım alarm susmadı anahtarı kontağa yerleştirdim 2 tik çevirdim 3 tik marş basmadı arac calismadi ve alarm hala susmadi 3-5 dakika bekledim alarm susar araci calistirabilirim diye alarm susmadı araç çalışmadı yardım lutfen
Kayıtlı
2006 corolla terra
Efsane Toyotacı
Dinozor
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 59190
Model Yılı: '16
228 kere teşekkür etti
1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2006 corolla terra
Yanıtla #1 :
Kasım 29, 2017, 20:00:27 »
akü başlığını sökün en azından susar.15-20 dakika bekleyin,akü başlığını takın,eğer tekrar öterse,sabah çözüm bulununcaya kadar akü bağlantısını tekrar çıkarın.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Model Yılı: '05
21 kere teşekkür etti
61 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Kasım 29, 2017, 22:28:33 »
Kumandadan açmadığınız sürece susmuyor bildiğim kadarıyla. Bazı yerlerdeki cihazlar kumandanın sinyalini kesiyor. Belediyenin uzaktan kumandalı büyük vidanjörünün 50 metre yanındaydı aracım, kumandadan açamayınca bir hata edip anahtarla açtım cayır cayır öttü araba okulun bahçesinde. Ben de alarmın kablosunu kesmiştim. Daha sonra o vidanjör çalışmasını bitirince normale döndü. Bir de aynı postanenin önünde bir kaç kez başıma geldi. Güvenlik açısından iyi fakat elini kolunu bağlıyor insanın.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Toyota candır gerisi heyecandır.
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Kilometre: 303000
Model Yılı: '12
52 kere teşekkür etti
71 kere teşekkür edildi
Yanıtla #3 :
Kasım 29, 2017, 22:28:55 »
Ahmet bey aracı alarm kumandası ile kilitlediğiniz için alarm devrede motor blokaj yani alarm kumandasının pili ve ya akü zayıflamıştır, aracı alarm kumandasından kilitleyip tekrar alarm kumandasından açmayı deneyin o zaman motor bloke devre dışı kalacaktır.
Kayıtlı
Volkswagen Passat Variant 1.6 TDI BlueMotion Comfortline
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 82000
Model Yılı: '06
Yanıtla #4 :
Kasım 30, 2017, 11:13:37 »
Arkadaşlar kumandadan açıp kapatınca alarm da susuyor araçta çalışıyor ben anahtarla aracın neden çalışmadığını alarmın neden sunmadığını merak ediyorum aracimin 2 kumandalı anahtarım 1 düz anahtari var bir çözümünü olmalı yani düz anahtarla da aracın çalışıyor olması lazım diye dusunuyorum
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Kilometre: 303000
Model Yılı: '12
Yanıtla #5 :
Kasım 30, 2017, 11:35:04 »
Duz anahtar vale icin bagaj ve torpidoyu acmaz ama arabayi calistirir... Aracinizi hangi kumadadan kilitlerseniz o kumanda ile acmaniz gerekir.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 82000
Model Yılı: '06
Yanıtla #6 :
Kasım 30, 2017, 12:04:50 »
Hocam duz anahtar alarmı da susturmuyor arabayı da çalıştırmıyor kontak 2 tik gidiyor 3.tık a dönmüyor
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: A+
Kilometre: 290000
Model Yılı: '04
86 kere teşekkür edildi
Yanıtla #7 :
Kasım 30, 2017, 12:08:58 »
Araç nasıl kilitlendiyse öyle açılması gerekiyor.
Kayıtlı
İSRA-37
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Kilometre: 303000
Model Yılı: '12
Yanıtla #8 :
Kasım 30, 2017, 12:14:15 »
Oto elektrikciye gostermenizde fayda var o anahtarin disleri farkli uzun sure kullanilmadiysa tutukluk yapmis olabilir...
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
19 kere teşekkür etti
944 kere teşekkür edildi
Yanıtla #9 :
Kasım 30, 2017, 12:25:12 »
Alarm sisteminde immo kontrol sistemi olduğu için alarm çaldığı anda devreye girer ve alarm devre dışı kalmadığı sürece aracı çalıştıramazsınız . Alarm sistemini iptal ederseniz . Aracınız normal çalışır . Aksi halde çalışmaz
Kayıtlı
2016 - Corolla Multi Drive S - Advance
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 82000
Model Yılı: '06
Yanıtla #10 :
Kasım 30, 2017, 12:49:09 »
Düz anahtarla değil kumandanın anahtarından kumanda kullanmadan açtım.Alarmi nasıl devre dışı bırakıyoruz
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Kilometre: 303000
Model Yılı: '12
Yanıtla #11 :
Kasım 30, 2017, 13:34:14 »
Alarm orjinalmi? orjinal ise altlara biryere bir düğme konmuştur, o düğmeye beş kez kısa kısa basın alarm devre dışı kalacaktır. (siz bu arabayı niye kumanda kullanmadan açıyorsunuz onu bana bir izah edin) alarmın çalışmasını istemiyorsununuz herhalde sizde alarm kumandası ayrımı yoksa aracın anahtarınamı tanımlanmış mi?
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 82000
Model Yılı: '06
Yanıtla #12 :
Kasım 30, 2017, 19:49:57 »
Yaklaşık 1 hafta önce kumandanın pili bitmiş ne yaptıysam aracı calistiramadigim için soruyorum
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Kilometre: 303000
Model Yılı: '12
Yanıtla #13 :
Kasım 30, 2017, 20:00:00 »
En kolayi pili degistir cr 2016 pilin kodu, araci alarmi devredeyken sen anahtar ile actigin icin motor koruma devreden Cikmiyor.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 82000
Model Yılı: '06
Yanıtla #14 :
Kasım 30, 2017, 20:05:39 »
Pili değiştirince sorun çözüldü ama o pili değiştirme süreci tam bi rezilikti arac bul dukkan bul aracin yanina tekrar ulaş vs ben ayni rezilliği bir kez daha yaşamak istemedigim için soruyorum.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Kilometre: 303000
Model Yılı: '12
Yanıtla #15 :
Kasım 30, 2017, 20:11:43 »
Alarmin guc kablosu buyuk ihtimalle kirmizi ve akuden alinmis olabilir onu sok olsun bitsin. İptal etme
Butonunu bulamadin heralde.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 82000
Model Yılı: '06
Yanıtla #16 :
Kasım 30, 2017, 20:13:33 »
Butonu bulamadim
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Kilometre: 30000
Model Yılı: '15
48 kere teşekkür etti
105 kere teşekkür edildi
Yanıtla #17 :
Kasım 30, 2017, 20:17:20 »
Ahmet bey alarmın ötmesi sadece bir güvenlik prosedürü arabaya müdahale etmeyin. Immo ile irtibat kurulana kadar alarm öter normal. Zaten korna ile uyarı veriyor yani sizin o sistemi kapatmanız çok zor. Anahtarınızın pilini yenileyeceksiniz hepsi bu kadar.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 82000
Model Yılı: '06
Yanıtla #18 :
Kasım 30, 2017, 20:25:13 »
Hocam toyota elegant kullanan bi arkadaşa sordum sorunsuz normal anahtar alarmı kapattığı aracı çalıştırdığını soyledi ve elimde iki kumandali bir duz anahtar var yani duz anahtarla da aracin alarmini kapatip motoru calistir diye dusunuyorum
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 110000
Model Yılı: '06
18 kere teşekkür etti
Yanıtla #19 :
Kasım 30, 2017, 20:40:09 »
Farkli bir soru soracagim ama 2006 terra sahibiyim. Bu modelde alarm var mi?
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
2
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E120 (2002-2007)
Konu:
2006 corolla terra
