Gönderen Konu: Emme manifoldu ses problemi  (Okunma sayısı 11794 defa)
  • Kilometre: 187000
« : Kasım 29, 2017, 04:03:14 »
Selamın aleyküm.2002 model 1.6 sol otomatik corollam var aracım dizel gibi çalışıyor motor ustası emme manifoltundan geldiğini söyledi daha önce vida atmışlar sesi kesmek için yeniden bı işlem yapılabilir mi yoksa değişmesi gerekiyor mu ?
  • Makine Mühendisi
  • Kilometre: 260000
Ynt: Emme manifoldu ses problemi
« Yanıtla #1 : Kasım 29, 2017, 08:09:11 »
Aynı araç bende de mevcut. Manifoltdan gelen ses bir süre sonra çekilmez oluyor. Yaklaşık bir sene önce, manifoldu deldirmek yerine direk orjinali ile değiştirdim. Şuan sorunsuz bir şekilde rahatça biniyorum. Ama deldirerek sorunu çözenler de vardır mutlaka.
2002 Corolla HB Terra 1.6 VVT-İ A/T
  • aynı sözlerle farklı
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
  • 35 kere teşekkür etti
  • 53 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 23, 2017, 23:03:02 »
benim aracımdada aynı ses sorunu vardı kendim hallettim:)
emme manifoldunun üstünden 3-4cm uzunluğunda bir vida attım ses kesildi, bu işlemi manifoldu sökerek alttan uyguluyormuş bazı servisler
Mesaj Birleştirildi: Aralık 23, 2017, 23:16:42
kırmızı daire içine aldığım yerden 3-4cm uzunluğunda vida atarak çözdüm bu sorunu 7 senedir ses seda yok
daha sonra vidanın üzerini siyah renkte plastik bir malzeme var sprey şeklinde sıkılıyor hızlıca donuyor ismini hatırlayamadım hava almayacak şekilde kapattırdım
Today Tomorrow Toyota
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 24, 2017, 00:15:15 »
Aynı problem mevcuttu bizim araçtada ustaya gittik durumdan bahsettik vida olayını anlattık usta daha önce uygulamadığını onun içinde ilk olcağını belirtti internetteki kaynaklarda sökerek yapıldığı yazıyodu o yüzden söktük biz ve arkasına attık vidaları.Sesten kurtulmuştuk ama geçen gün farkettim yine başlamış ne yapıcağımı bilmiyorum bide önden atalım bakalım belki çözülür :)
« Yanıtla #4 : Ocak 26, 2018, 13:01:32 »
Konuyu hortlatıyorum daha önce bizdeki e12'ye arkadan vida atılarak ses kesilmişti lakin yaklaşık 2000 km sonra ses tekrar oluştu bu sefer alıntı yaptığım yere vida attık ve sesten yine kurtulduk.Bi 2000 km sonra yine sıkıntı oluşturmaz umarım  :rofl:
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 26, 2018, 21:48:04 »
Arkadaşlar benim aracım 130binde ve ilk çalıştırmada 2 dakika boyunca dizel gibi çalışıyor sonra kesiliyor ses. Aynı problem midir?
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 27, 2018, 11:19:47 »
Senin ki farklı problem subap tapetlerinden geliyor olabilir motor içi yağ kanallarını temizleme sıvısı var ondan kullan daha sonra yağı 5w30 mobil motul gibi bir yağ ile değiştir yağ filitresini yetkili servisten alın bu işlemleden sonra motora yağ katkısı vs vs koymayın sadece orjinal filitre ve 5w30 yağ
https://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/wurth-motor-ic-temizleyici-benzin-dizel-324045423?pkw=&pmt=&sc_gcsp=gg&ggmktg=PaidSearch*PLA*232252887*22324021167*58375872927*%7btype%7d*324045423*aud-347564256362:pla-372841436860&gclid=CjwKCAiA47DTBRAUEiwA4luU2VJHFsD4NeF-SuAFA5SdHq-uvh1BJWRL_yUgLPMLOSosRL7K9oQLWxoCHGUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #7 : Ocak 27, 2018, 22:39:02 »
@Tolga Söyletir (4914)  olabilir diyorsunuz. Bu bir ihtimal. Bu işin kesin sebebini bilen yok mu?
« Yanıtla #8 : Ocak 28, 2018, 10:52:45 »
Sesi canlı duymadan bundandır demek doğru olmaz ki video çekseniz bile bazen sesler bir birine karışabiliyor.
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #9 : Ocak 28, 2018, 18:32:55 »
Aynı sıkıntı benim aractada var.Emme manifoltuna bende vida atmayı düşünüyorum ama sert plastik olduğu için kırılma yaparmı yada vidanın kırılma ihtimali var mı biraz düşündürüyor.Bizim araclarda yukarıdaki resim de görünen yerin üstünden soğutma suyu hortumu geciyor.Vida atan arkadaslar ne çeşit vida attığını ve vidayı direk delmeden mi attı onu merak ediyorum.2001 corolla
2001 1.6 terra sol special corolla
  • Kilometre: 37000
« Yanıtla #10 : Mayıs 11, 2018, 16:45:36 »
2002 corolla sahibiyim benimde aracımdan ses geliyordu arkadaşlar sanayideki usta! manifolttan geldiğini kronik bir sorun olduğunu söyledi bu hafta değiştirdim aynı ses sabah motor soğukken gelmeye devam etti ısınınca geçiyordu ustaya götürdüm bu kez motor kulaklarından geldiğini söyledi yani sıkıntı manifoltta değilmiş bunu yüzüme bakarak rahatlıkla hiç yüzü kızarmadan söyleyebildi.elimde orjinal çıkma manifoltla kalakaldım.
İhtiyacı olan varsa çıkan orjınal manifoldu verebilirim
  • Kilometre: 210000
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Aralık 05, 2018, 13:34:53 »
Merhaba Murat bey vida sıkma amacını merak ediyorum sabitlemek amacıyla mı yoksa hava almasıyla mı alakalı şimdiden teşekkürler
ÇIKARIM SENLE HER YOLA TOYOTA...
« Yanıtla #12 : Aralık 05, 2018, 18:49:12 »
Mesaj Birleştirildi: Aralık 05, 2018, 18:51:19
manifoldun içindeki oynayan ses yapan yerin sabitlenmesi için vida atiıyor
bakın yasin beyin elinde orjinal varmış satmadıysa alıp takabilirsiniz
