Gönderen Konu: AE101 kesiklik , tekleme  (Okunma sayısı 4742 defa)
  • Automatic transmission
« : Kasım 24, 2017, 15:16:48 »
Arabam 1994 model gli  1.ve 2. viteslerde düşük devirlerde 1500 2000 devir  arası kesiklik yapıyor . Sakin kalkışlarda sanki ayağımı gazdan çekip tekrar gaz vermişim gibi yapıyor. Başına gelen varsa yardımcı olabilirmi ? Şimdiden teşekkürler .
  • Kilometre: 59000
  • 14 kere teşekkür edildi
Ynt: AE101 kesiklik , tekleme
« Yanıtla #1 : Kasım 24, 2017, 16:00:06 »
Merhabalar aynı sorunu ben de yaşamıştım. Aracınız lpg li vede sıralı sistem değilse Lpg montajını yapan kişi hatalı montaj yapmış olabilir. Distiribütöre gelen kablonun üzerine bir kablo sarıp üzerini bantlamışlarsa sorun buradan kaynaklanıyor olabilir . Çünkü elektronik beyin yanlış veri alabiliyor sarılı kabloyu çıkarınca sorun düzelmişti. Bu işlemi işten iyi anlayan bir Lpg ci çözmüştü. Saygılar
« Yanıtla #2 : Kasım 25, 2017, 00:01:02 »
Öncelikle teşekkürler yalnız aracımda lpg yok ve 104 bin km de
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 25, 2017, 21:00:04 »
Gaz kelebeğini temizletin aracın, sorun azamiye iner. Kelebek yakıttan dolayı kirleniyor. Hava akışını yakıt karışımını etkiliyor. Aracınıza lpg taktırın bu arada.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 25, 2017, 23:03:20 »
boğaz kelebeğindeki rölantiyi ayarlayan vidanın ayarıyla oynandı mı? benim rav4 de aynı problem vardı ne yaptımsa düzelmedi,  sonra ben rölanti ayar vidasının ayarını düşük rölantiye ayarladığımı ve bu yüzden olabileceğini düşünüp ayarı eski yerine getirdim böylece sorun düzeldi.
« Yanıtla #5 : Aralık 15, 2018, 00:26:23 »
Bu arıza ile ilgili bir tespitte bulundum km sensörünü söküyoruz yapmıyor takıyoruz yapıyor . Km sensörü ,gösterge , distiribütör denedik sorun devam ediyor
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #6 : Aralık 15, 2018, 01:20:02 »
akünün eksi şase başını sök on dakika bekleyip yeniden tak bu ecü yü resetlemektir denemeni tavsiye ederim.
  • 4everCoroLLa
  • Kilometre: 216
« Yanıtla #7 : Şubat 07, 2019, 16:35:43 »
Bunun ne faydası olucak silkeleme bende de var
Bunu ustaya söyledim Gazda yapıyorum diye sordu, evet dedim
O halde Boğaz kelebeği ile alakası olamaz dedi gazda da silkeleme yapıyorsa
Çünkü LPG'nin Boğaz kelebeği ile bi bağlantısı yok dedi doğrusudur bu?
« Yanıtla #8 : Şubat 07, 2019, 18:08:47 »
akünün eksi kutup başını sökmek yakıt haritasını sıfırlar varsa hata kaydı siler ustanıza bir zahmet sorarmısınız LPG hava yakıt karışımını nasıl yapıyormuş boğaz kelebeği Yale lpgnin işi yok demekte ne demekmiş LPG havayı nereden alıyormuş?
Mesaj Birleştirildi: Şubat 07, 2019, 18:09:24
Ayriyeten sizin aracın LPG sistemi ne marka ve kaç yıllık.
  • 4everCoroLLa
  • Kilometre: 216
« Yanıtla #9 : Şubat 07, 2019, 21:41:57 »
Ben sökeyim eksi kutbu ozaman sök tak yeterli mi belli bi süre boşta dursun mu
Bu Boğaz kelebeği temizliği zor mu ayarı falan var mı buralarda düzgün yapan yok dedi ayarlayamıyorlar gibisinden bişey dedi temizledikten sonra
LPG sistemi AkL marka 2013ten beri var 5 sene filan oldu taktıralı
« Yanıtla #10 : Şubat 08, 2019, 02:08:36 »
Emre bey foruma üye olduğunuz günden beri sorularınızı elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışıyorum ama herşey bizim elimizden gelenle çözülmüyor anladığım kadarıyla yaşadığınız yerde işini düzgün yapan usta yok size daha öncede yazmıştım şunu yap bunu yapla sorun çözülmez iyi bir usta görüp gerekeni yapması lazım aksi halde çok para harcarsınız bizim burada yaptığımız zarar görmemeniz için fikir beyan etmek işin uzmanı @Ufuk Sönmez (16363) beydir (şunuda belirteyim ufuk beyi her seferinde tavsiye ediyorum kimde yanlış anlamasın sadece bilgi ve tecrübesi üst seviye olduğu için ) neyse konuya dönecek olursak böyle deneme yanılma yoluyla sorun çözülmez sadece para harcamış ve hayal kırıklığı yaşamış olursunuz,en önemlisi zaman kaybı ki en değerli olan zamandır,size tavsiyem İstanbul'a ufuk Bey'in yanına gitmeniz ve sorunu tek seferde çözmemiz olur.
Akü eksi kutup başı 20 dakika çıkarmanız yeterlidir,eğer bugüne kadar LPG bakımı yapılmamışsa veya aksatılmışsa büyük ihtimalle LPG enjektörleri sıkıntılı olabilir,devamlı açık kalıyor veya geç kapanıyor olabilir yine İstanbul'da Candan otogaz mühendislik var oraya kontrol ettirebilirsiniz sorunları çözmeniz dileğiyle geçmiş olsun.
  • 4everCoroLLa
  • Kilometre: 216
« Yanıtla #11 : Şubat 09, 2019, 23:33:38 »
Sağol Allah razı olsun ayrıca bilgi paylaştıkça çoğalır benim derdim de zaten boşa masraf yapmamak sonuçta fabrika işçisiyiz arıza sebebi halkında bilgili olup ustaya kendimii düzelttirmemek istiyoruz sadece
