Gönderen Konu: Aracımın ısıtmasını açtım. Ama bazı petekler soğuk üflüyor...  (Okunma sayısı 3170 defa)
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Arkadaşlar iyi akşamlar.
Aracım Avensis 1.6 Elegant. 2005 modeldir. Aracı yeni aldığımdan çok bilgili değilim. Malum kış mevsimindeyiz. Kalorifer peteklerinden bazıları soğuk üflüyor bazıları da sıcak üflüyor. Acaba neden olabilir?
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
Müjdat bey merhaba çift iklimlendirme olabilir mi aracınız da acaba?
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
Sağ yada sol yön kapısının fişi soketi yada kablosu arızalıdır. Birisi ön yolcu ayak ucu üstünde diğeride şöför gaz pedalı üzerindeki yön motoru. Elektirikçinize bi gösterin.
İSRA-37
DUAL modu kapatsam bile aynı durum. :(
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Dual modu kapatıp 15-20 dk en sıcak şekilde çalıştırmayı deneyin.
Bu arada sol/sağ derecelerin gösterge panelinde eşit değeri gösterdiğinden emin olun.
Umarım sonuca ulaşırsınız.
Geçmiş olsun.
Sadece V-POWER - Anti LPG
Genelde bu sorun lpg montajı kaynaklı,
Motor sıcak iken 5 dk 3000 devir üstünde sürüp fark varmı yorum yaparmısınız.
Ahmet Bey,
İyi akşamlar dediğinizi de yaptım .Sonuç yine aynıydı. Elektrikçim baktı. Sol kalorifer motoru bozuk dedi. Ne yapabiliriz dedim? O da oralarda bir şey oynadı. Sıcak hava geldi. Ama sorun yine nüksetti.  Bu aracın sol petek motorunu bulup değişmek gerek dedi.
Ne yapmam gerek?
Mesaj Birleştirildi: Aralık 08, 2017, 20:17:46
Hatta elektrikçim orjinal sol kalorifer motoru bulamazsın. Çıkma bulabilirsen değiştiririm dedi. @Ahmet Güve (8047)  ve @Ufuk Sönmez (16363) ustalarım ne önerirsiniz?
  • Duzceliyiz
  • Kilometre: 308000
Bende 99 avensis var ortadan soğuk üflüyor 97 carina vardı oda ortadan soğuk üflüyor du normal mi ki
Avensis 99 hedef te  2005 1.6 otomatik vardı
Ama 2004 corolla aldik
  • Kilometre: 190000
Bende aynı sorunu yaşamıştım aracı ilk aldığımda. Sanayide bir cihaza bağlayıp petekleri temizlediler. Şuan son derece memnunun kaloriferden
  • Kilometre: 265000
Bende de sağ-sol üfleme aynı hızda geliyor ama sol taraf daha soğuk geliyor. dual mod açık-kapalı fark etmiyor. 2008 auris aracım
recent
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
Merhaba Müjdat Bey,
Aynı model, yıl  aracın 2.0 olanı ve aynı sorun ben de de vardı. Sorun kalorifer kaliper kapaklarını yönlendiren motor da. Sol taraftaki tamir ile kurtuldu ama sağ taraftaki  kumanda eden motor torpido içinde polen filtresinin arkasında ve tamiri mümkün değil. ( Yada benimkinin tamiri mümkün olamadı)Benim elektrikçim sorunu kapağı kontrol eden motor soketini çekerek çözdü. Yani yaz başında soketi çıkarıyoruz çünkü yazın sıcak havaya ihtiyaç olmuyor. Kış başında soketi yerine takıyoruz çünkü sıcak hava vermesi gerekiyor. Çıkma bir motor buluncaya kadar böyle idare ediyorum. Kalorifer/Klima çalışmasında hiç bir sorun olmuyor. Yeni bir motor bulmanız zor ve pahalı.
Cep telefonları;
