Gönderen Konu: Şarjı El Süpürgesinden 12V Çakmaklıktan Araç Süpürgesine Dönüştürme  (Okunma sayısı 6205 defa)
  • Acheronta Movebo
  • 83 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
Merhaba arkadaşlar.
Geçenlerde evimde bulunan Arçelik marka şarjlı el süpürgemizin bataryası öldüğünden gidip Ankara Konya Sokak Tunelsan'dan 3.6V'luk bataryayı 17,5 TL'ye almıştım taktım 16 saat şarj ettim ve ilk hali gibi çalışmaya başladı.
Daha sonra evde atıl durumda bulunan ve 2011 model olan Fakir RC1200 şarjlı el süpürgesine de bir batarya alayım ve araç temizliğinde kullanayım dedim.
2 Handikap vardı
1. Full batarya dolumu için 20 Saat şarj süresi gerekiyor ve toplamda maksimum "15 dk" kullanabiliyorsunuz.
2. Batarya gereksiz pahalı.
Internetten araştırdım ve bu süpürgenin bataryası en ucuz 85 TL'den başlıyor ve 100 TL'ye doğru tırmanıyordu. Bana pek mantıklı gelmediğinden ben de süpürgenin bataryasını soketlerinden söküp çıkardım. Batarya 10 adet 1.2V'luk pillerden oluşuyor ve her 2 pilden oluşan her bir bölümlerde 1300Mah yazıyordu.  1300 Mah / 2 pil = 650Mah (1 pil) x 10 (pil)  = 6,5A'lik yük değerine ulaştım.
Keza 1300 Mah'lik değer her bir pil için olsa bile totalde 13 Amperlik bir akım değerine ulaşılır , çakmaklık girişininin sigortası 15A :) her ne kadar Toyota kitapçığında maksimum 10 A'lik bir yük bağlayın dese de zaten aracın süpürge ile ilgili temizlik faslı maksimum 3-5 dakika süreceğinden sorun teşkil etmeyecektir.
Gittigidiyordan  "Lampa Sicuro Çakmak Fişi 10A 12/24V"  çakmaklık fişi aldım.
https://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/lampa-sicuro-cakmak-fisi-10a-12-24v-39051-311148690
Motor hali hazırda 12V ve 6,5A'lik bir batarya ile beslendiğinden zaten voltaj konusunda bir alçatma/yükseltme işlemine gerek yoktu sadece 6,5A'lik akımı kaldıracak bir çakmaklık girişine ihtiyacım vardı. Yukarıdaki ürün işimizi çözdü.
Ürünü, torbasını, motorunu vs. eski diş fırçası, elektrik süpürge, ıslak mendil ve fiber bez ile elimden geldiğince ince ince temizledim sonra da montaj yaptım.
Bu test için ilk denemem
https://youtu.be/4bq5K9XxIZU
bu da montaj sonrası tam denemem
https://youtu.be/ivlu9G-r71M
Eğer ki sizin evinizdeki atıl durumda ya da bataryası ölü şarjlı süpürgeler 12V yerine 4,5 - 5 - 6 - 9V gibi değerlerle çalışan motora sahip ise de işiniz kolay DC DC stepdown devrelerin fiyatı 5-10 TL civarında,
ÖRN : http://www.hepsiburada.com/step-down-modulu-dc-dc-voltaj-cevirici-lm2596-voltaj-dusurucu-p-HBV000004VA3P
linkteki üründen bir adet alıp giriş uçlarını çakmaklıktan gelen, çıkış uçlarını da batarya ya da motor soketlerine doğru yönde bağladığınız takdirde sorunsuz şekilde çalışacaktır.
Mavi potansiyometrenin üzerindeki küçük vida ile voltajı 0,1 Volttan 12V'a kadar istediğiniz değere ayarlayabilirsiniz. Ben daha evvel bu modül ile normal eski tip 12V ile güvenlik kameralarını söküp yerine 5V ile çalışan IP kamera takmıştım senelerce sorunsuz çalıştılar.
IT Senior Specialist & DF Expert #Cellebrite #FTK 💻 Bjj And Judo Athlete🥋
2004 Yaris 1.0 Terra Gümüş Gri
2015 Yaris Hybrid Spirit Metalik Mavi
2020 Toyota Corolla HB 1.2 T Flame X-Pack Gümüş Gri
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
Geri dönüşüm olmuş süper olmuş.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Güzel bir çalışma. Bir ürün daha değerlendirilmiş oldu. Ben bu işlemi, pil yerine 12 voltluk bir trafo koyarak evde kablolu süpürgeye dönüştürerek yaptım.
  • 20 kere teşekkür etti
Elinize sağlık güzel ve verimli olmuş. :alkis: :tamam:
Benim babam TOYOTA gibi adam...
Bende Sinbo araç süpürgesi var fakat .Evde atıl durumda beko şarjlı süpürge var tam şarjla 1 dakika çalışıyordu en son bizde dik süpürge aldık onu da kaldırdık .Ama sizin uygulamayı görünce ileriki bir tarihte elimdeki mevcut cihazım bozulur ise atıl durumdaki süpürgemi devreye sokabilirim . Direk beslemeli çalışacağı için daha da güçlü çalışacaktır
  • Kilometre: 30000
  • 48 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
Bende de sinbo süpürge var. 60w olduğu yazıyor etiketinde.  Çekiş gücü düşüktü ve toz çıkıyordu. Bende orijinal filtresini yırttım yerine ıslak mendili gerdirip takıyorum. Hem çekişi arttı hemde toz çıkarmıyor. İş görüyormu, evet.
  • Acheronta Movebo
Bir ablamız şöyle bir metod geliştirmiş işe yarıyor gibi  :D
https://www.youtube.com/watch?v=cq2Gq3HTb0w
