Gönderen Konu: Check Parking Brake System ve Check VSC System arıza kodu hk.  (Okunma sayısı 7692 defa)
Merhaba arkadaşlar,
Başlıktan da anlaşılacağı üzere aracın ekranında dönüşümlü olarak belirtilen uyarılar çıkıyor. Araçla 40-50 km yaptıktan sonra ışık sönüyor.
Sabah sanayiye götürdüm. Bilgisayara bağladı Valvematic arızasını gösteriyor dedi. Valvematik Toyotaların genel bir hastalığıdır deyip Toyota servisi ile görüşürsen bu tür arızaları ücretsiz yapıyorlar diye biliyorum  demesinin üzerine, Toyota yetkili servisini aradım.
Servis öncelikle böyle bir ücretsiz değişim tamir yok, isterseniz size fiyat verelim dediler ve fiyatı verdiler 4.558TL .
Öncelikle arıza Valvematikten mi kaynaklanıyor bilmiyoruz. Isınınca neden sönüyor.
Konu hakkında tecrübesi olan, başından böyle birşey geçen arkadaşlardan destek bekliyorum.
Ynt: Check Parking Brake System ve Check VSC System arıza kodu hk.
« Yanıtla #1 : Kasım 18, 2017, 12:00:35 »
Araçta LPG var mıydı?
« Yanıtla #2 : Kasım 18, 2017, 13:25:08 »
Merhaba arkadaşlar,
Valvematik arızası olsa araç 60 km/h hızı geçmez. Obd2 portuna bağlı LPG yada elm cihazı bağlımı?
« Yanıtla #3 : Kasım 18, 2017, 15:35:45 »
Merhaba Arkadaşlar,
Araçta LPG yok.  Şuan 101.000 Kmde.
« Yanıtla #4 : Kasım 22, 2017, 11:55:44 »
Merhabalar arkadaşlar,
Bu tür sorunla hiç karşılaşa  olmadı mı ? veya yardımcı olabilecek  tecrübeli  ustalarımız yokmu bu  konuda.
  • 2024 Chery Omoda 5 Luxury
  • Kilometre: 20000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 22, 2017, 13:14:24 »
Kendi aracımda akü takviyesi yapıldığında bir müddet yandı daha sonra kendiliğinden söndü bu arıza
Sizde durum farklı haliyle
Motor yağınız hangi viskozite, aracınıza uygun mu, ne zaman değişimi yapıldı? Valvematiklerde motor yağı önemli
« Yanıtla #6 : Kasım 22, 2017, 15:10:43 »
Merhaba Enver bey,
Motor yağını yeni değiştirdim.  Araç 40-50 km  gittikten sonra ekrandan hata  siliniyor. Bir sonraki gün yine yanıyor.  Ama  çekişinde herhangi  bir olumsuzluk yok.
« Yanıtla #7 : Kasım 22, 2017, 15:22:44 »
Öncelikle arıza kodu ne,
Birde hangi ülkede yaşıyorsunuz?
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #8 : Kasım 22, 2017, 15:35:42 »
Merhaba Enver bey,
Ahmet beyin dediği gibi arıza kodunu da söylesin ustanız.
Bir de yağı yeni değiştirdim demişsiniz, yağ değişiminden önce de var mıydı bu olay?
hangi yağı koydunuz marka ve viskozite değerlerini de söyleyin lütfen?
« Yanıtla #9 : Kasım 23, 2017, 15:55:43 »
Tekrar merhaba,
Motor yağı  olarak castrol koydurdum. Ancak şuan numarasını hatırlamıyorum.   Motor yağı değişmeden de aynı   hatayı gösteriyordu gösterge.
Usta hata  kodu numarasını söylemedi ancak Valvematik te arıza gösteriyor dedi. Tüm bildiğim bu kadar
