Gönderen Konu: havalar soguyunca eksoz dan gelen duman buyrun iceri  (Okunma sayısı 11245 defa)
sayın forumcular 1991 model toyota corolla otomatik vites arabam var havalar sogudu sorun basladı araba  havalar iyi iken bir sorun yok  havalar soguyunca sabahları arabanın egzozundan bir kac dakika gectikden sonra yogun sekilde duman geliyor  bu    bir kac dakika devam ediyor motor ısınmaya baslayınca  duman gelmiyor araba su eksiltmiyor yagı on bin kilometre de yarım litre  ye yakın eksiltiyor eksozdan gelen duman gri renk  su eksiltme yok yag eksiltme yok  motor  contasını ne olur ne olmaz diye daha once degistirmisdim usta  motor contası degisirken   sekman ve silindirlere bakmıs iyi oldugunu soylemisti  motor contası degisirken subablarıda degistirmisdim    bu  konuda yorumlarınıza ihtiyacım var hayırlı forumlar
Ynt: havalar soguyunca eksoz dan gelen duman buyrun iceri
« Yanıtla #1 : Ekim 30, 2017, 13:41:48 »
herşey normal
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 30, 2017, 13:43:34 »
Mevsimsel kaynaklı malum havalar soğuyunca daha uzun süre bu görüntü devam edecektir. Sıkıntı etmeyiniz.
« Yanıtla #3 : Ekim 30, 2017, 14:31:28 »
Mustafa bey aracın yaşı itibari ile bahsi geçen yağı eksiltmesi normal hatta yeni nesil motorların bile bundan daha çok eksiltiyor .Havalar soğuduğunda çıkan buhar için ise şu yorumu yapabilirim . Dikkat ederseniz özellikle yağmurlu ve soğuk günlerde evimizin camları içerden buğu yapar içeri sıcak dışarık nemli ve soğuk olduğu için aynı durum aracın eksoz sisteminde de aynıdır içerde bir su buharı birikmesi olur . Buda motor ilk çalıştığında motordan gelen sıcak hava ile birleşerek dışarı su buharı ve duman ile birleşerek çıkar . Sizin aracınız daki soğuk halardaki buhar durumunun sebebi budur bizim araçlarmızda da soğuk havalarda bu şekilde buhar çıkar eksoz borusu ısınıp kuruyunca normal şeklini alır
« Yanıtla #4 : Ekim 30, 2017, 14:39:55 »
sayın forumcular her sey nolmal diyorsunuz aynı arabadan olanlara  baktım   soguk havalarda arabanın eksozundan duman gelmedigini  arabanın motor ısınırken eksuzundan su buharı geldigini  gordum bu  gri duman tesekkurler
« Yanıtla #5 : Ekim 30, 2017, 15:20:40 »
Kuvvetle muhtemel egzoz susturucuda yoğuşma ile su birikiyor, araç çalışınca buharlaşıp dışarı atıyor. Kısaca bir fenomen.
« Yanıtla #6 : Ekim 30, 2017, 16:17:05 »
Bende de aynı araç var, açık gri duman geliyor jikle açıkken ;)
Ama illa kurcalamak isterseniz bujileri değiştirin. Konusu olması lazım bir 5-10 sene öncesinden, hangi bujiler doğru, hangileri yanlış gibisinden. :)
« Yanıtla #7 : Ekim 30, 2017, 18:01:55 »
Eğer arka susturucu orjinal değilse, içinde cam yünü olan yan sanayi ürün demektir, bu da cam yününün fazla miktarda su buharı emerek hemen kurumamasını ve susturucununda 1 yıl civarında çürüyeceği anlamına gelmektedir.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ekim 30, 2017, 18:39:18 »
Her şey normal, hele araç 26  yaşında normal bile az kalır.
