Gönderen Konu: Akü takviyesi sonrası yanan ve daha sonra kendiliğinden sönen arıza lambası  (Okunma sayısı 10649 defa)
  • 2024 Chery Omoda 5 Luxury
  • Kilometre: 20000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
Merhabalar
Çocuklar arka tavan lambasını açık bıraktıkları için ve uzun süre açık kaldığı için akü zayıflamış ve marş basmadı.
Sabah aracı kullanmak gerektiğinden akşam Toyota Asistanım yol yardımını çağırdım. yarım saat içinde geldi eleman.
Akü takviyesi yaptı araç çalıştı.
Araç çalıştıktan sonra VSC, Check Parking Brake arızası verdi. Akü takviye olduğu için çalışır vaziyette tuttum.
Yeterli süre araç çalıştıktan sonra aracı kapatıp tekrar çalıştırdım ama arıza ışıkları hala yanmaktaydı.
Sabah aracı tekrar çalıştırdım ve arıza ışığı yanmadı.
Aküyle alakalı bir durum muydu acaba yorumlarınızı rica ediyorum.
  • Kilometre: 242000
Arkadaşlar 2007 corolla class 1.6 benzin/lpg check engine yazıyor siliyorlar hareket edince  tekrar yanıyor
Ve bazen tüpe geçmiyor birgün binmiyorum tüpe geçiyor ama yazı hiç bi şekilde gitmiyor yardımınıza ihtiyacım var
sonra geçtimi ben de akü takviyesi yaptırdım sonra aküyü değiştirdim ve 1 hafta sonra yolda giderken bir ara gaza fazla yüklendim hemen sonrasında yavaşladım ve araba silkeliyordu devir artıp düşüp duruyordu ve o hatalar geldi taki motoru kapatıp yeniden açıncaya kadar o zaman düzeldi youtube daki the car care nut kanalından öğrendiğime göre akü takviyeyle çalıştırınca electronicly controlled throttle system (ects) sigortası zarar görebiliyormuş ilk ona bakın diyordu ancak bu sigorta eski motorlarda var 1.5 corollada yok chatgptye sordum o da efı no1 sigortası o işlevi yapıyor olabilir dedi onu değiştirdim bakalım geri gelcek mi o hatalar
  • 227 kere teşekkür etti
Merhabalar. Öncelikle değerli katkılarınız ve bizi aydınlattığınız için teşekkürler. "efı no1 sigortası" kontrol ettiniz ve kopuk muydu? Yoksa neden değiştirdiniz?
söktüğüm sigortanın görüntüsü iyiydi ve çalışıyordu ancak chatgptden öğrendiğime göre sigortada micro çatlaklar oluştuysa gözle görülmez ve normalde çalışır ama yüksek yük altındayken çalışmayabilir o yüzden sigorta kutusunun içindeki yedek sigortayla değiştirdim bir kaç hafta oldu bu süre zarfında kısa süreliğine full gaz veya yüksek gaz yaptığımda oldu ve sorun tekrar etmedi.
