Gönderen Konu: Lpgde stop etme ve titreme  (Okunma sayısı 2519 defa)
« : Ekim 10, 2017, 22:05:42 »
Arkadaşlar aracı yeni aldım. 1999 model corolla eco. Atiker tüp takılı. Aracım birinci ve ikinci vites geçişlerinde veya rölantide rahatsız edici sarsıntı yapıyordu. Gaza yüklenince kendine geliyordu. Yaklaşık 2 saat evvel motor soğukken çalıştırıp 50 metre kadar ilerledikten sonra yokuşta stop etti. Sağa çektim. Marşa basıp çalıştırdım tekrar stop etti. Tekrar çalıştırıp 150 metre ilerledim gaz yemeyip stop etti. Sağa çektim. Marşa basıp çalıştırınca bir kaç defa stop ettikten sonra araç çalışmaz oldu. Sonra benzine alıp çalıştırdım eve kadar geldim. Yolda ne bir titreme nede stop etme oldu. Sorun ne kaynaklıdır sizce?
Ynt: Lpgde stop etme ve titreme
« Yanıtla #1 : Ekim 10, 2017, 22:09:13 »
E kendiniz söylemişsiniz işte, lpg de stop etti, benzine aldım eve kadar geldim hiçbir sıkıntı olmadı diye.
Önce bir lpg ayarlarına baktırın, ardından da ateşleme sistemine baktırın. Bu sürede de benzinle kullanın.
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #2 : Şubat 21, 2018, 23:25:13 »
Lpg sisteminde 2 adet filitre mevcut o filtreleri değiştirin.her 20.000 de bir değişimini sağlayın.Mevcut sorunu arabamı ilk aldığım zaman yaşamıştım.
« Yanıtla #3 : Şubat 22, 2018, 10:18:36 »
Lpg bitmiş olabilir şamandıra hatalı gösterip sizi aldatıyor olabilir .Lpg  filtreleri tıkanmış olabilir . Lpg enjektörleri tıkalı veya arızalı olabilir . Lpg elektronik beyni arıza yapması halinde de bu tip sorunlar oluyor.
İyi bir servise göstermenizi tavsiye ederim  400- 600 tl gibi tamir ücreti çıkarmaları halinde  aklınızda bulunsun  1000 - 1200 tl gibi rakamlara komple lpg sistemini  12 taksit yeniliyorlar .Komple tank dahil yenileyin derim çok rahat 3-4 yıl başınız ağrımadan kullanırsınız
  • Toyota Aşkına
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Şubat 22, 2018, 12:50:56 »
öncelikle arkadaşlarında belirttiği gibi problem lpg de ve şimdi problemin köküne inmek lazım aracı alallı ne kadar oldu aracın ilk arızası mı lpg tankınız dolumu en son lpg bakımı ne zaman yapılmış bunların hepsi etken onlara bakmak lazım
Toyota tmorrow
