Gönderen Konu: Debriyaj Pedalı Sertleşme  (Okunma sayısı 4974 defa)
« : Ekim 10, 2017, 16:35:50 »
herkese merhaba,
2007 2.2 dizel aracımın debriyaj pedalı çok sert. Üst noktada daha yumuşak gibi ama yarıyı geçince iyice sertleşiyor. Bu konuda tavsiyesi olan var mıdır? Gösterdiğim oto tamirci arazi aracı olduğu için bu normal dedi ama bana açıklama mantıklı gelmedi. Kontrol etmem veya müdahale etmem gerekli bir nokta var mıdır? Şimdiden desteğiniz için teşekkürler herkese
Ynt: Debriyaj Pedalı Sertleşme
« Yanıtla #1 : Ekim 10, 2017, 17:38:08 »
Debriyaj hidroliği kabı (varsa) kontrol edildi mi?
« Yanıtla #2 : Ekim 10, 2017, 21:52:45 »
Aracınızın OEM debriyaj baskı-balata üreticisi LuK firması, belli bir süre sonra (genellikle debriyaj bitmeye yakın) baskı şemsiyesi bahsettiğiniz sorunu yaratıyor maalesef.
« Yanıtla #3 : Ekim 11, 2017, 08:17:07 »
Debriyaj kabı varmı bilemiyorum? Nasıl kontrol edebiliriz?
Mesaj Birleştirildi: Ekim 11, 2017, 08:19:27
Baskı -Balatanın bitmeye yakın olmadığı söylenmişti. Sürerek yapılan kontrolde aracın kaçırma yapmadığı, baskı-balatanın yeni olduğu. Ama düşüncenizde doğru olabilir tabi. Bu tür bir masrafa girmeden daha net olmakta fayda var? Sebebi netleştirebilmek için daha kesin testler var mıdır?
« Yanıtla #4 : Ekim 11, 2017, 14:17:59 »
Ebat olarak yıpranan balata olur ve onun testi yolda yapılabilir, baskı ve rulman için ise bu kaçırma testi net bir şey söylemez.
Kaçırma testi için; uygun yolda, hafif rampa çıkışta, 50-60 km/s ve en yüksek viteste gaz verince eğer devir artıyor ancak hız aynı oranda artmıyorsa kaçırma vardır.
Motor bölümünde, üstte, debriyaj hidrolik kabı olarak arayabilirsiniz. Fren hidroliği ile karıştırılmamalı. Kabın içindeki sıvı miktarı ve rengi gözlenmeli. Kap ve çevresi temiz olmalı.
« Yanıtla #5 : Ekim 11, 2017, 15:53:19 »
Hakan Bey, bilgiler için teşekkür ederim. kontrolden sonra tekrar bilgi paylaşırım.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 11, 2017, 16:46:43
değerli Üstatlar,
Anladığım kadarı ile baskı balata set değişimine gidilecek. Erzincan -İliç bölgesine yakın önerebileceğiniz sağlam bir ustamız var mıdır?
« Yanıtla #6 : Ekim 11, 2017, 17:40:26 »
değerli Üstatlar,
Değişim gerekli ise Ufuk bey ile temasa geçmeniz faydalı olur.
Değişim konusunda prizdirek, volan vb aksamın korunmasına dikkat edin.
