Gönderen Konu: DİREKSİYON SOLA ÇEKİYOR.  (Okunma sayısı 6535 defa)
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
  • 38 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« : Ekim 04, 2017, 15:40:35 »
Merhaba kolay gelsin arkadaşlar 2006 benzinli otomatik corolla aracım yaklaşık 2 aydır direksiyon düz yolda giderken sola doğru dönmeye başlıyor. Sizce sebebi rotlarla mı alakalı yoksa direksiyon kutusu mu arızalı yardımcı olursanız sevinirim.
2006 corolla 1,6 terra oto.
Ynt: DİREKSİYON SOLA ÇEKİYOR.
« Yanıtla #1 : Ekim 04, 2017, 15:42:55 »
Selam Serkan,
önce lastiklere ve rot ayarına bakılması faydalı olur.
« Yanıtla #2 : Ekim 04, 2017, 16:34:38 »
Lastik havaları eşitlenmeli düz bir yolda tekrar kontrol edilmeli sorun devam ediyorsa . Ön takım kontrol edilmeli yüksek ihtimal rot arızası . ön takımda bir soun çıkmaz ise direksiyon kutusun kontrolü yapılabilir
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #3 : Ekim 04, 2017, 16:50:48 »
Selam Serkan,
AleykümSelam Hakan abi diğer arkadaşın dediği gibi yapmıştım zaten lastiklerle alakası yok çünkü yeni kışlık lastikte de aynısı yapıyor. direksiyonu yola düz tuttuğum sürece bir problem yok yada direksiyonda bir eğiklik yok ama ne zaman direksiyonu bıraktığım an direksiyon yaklaşık 5-6 cm sola dönüyor.
« Yanıtla #4 : Ekim 04, 2017, 17:46:07 »
Çok yüksek ihtimalle ön düzen ayarı bozuk Serkan, lastikler yere doğru açılar ile basmıyor.
Lastikler değişti ise bijonları da ayrıca kontrol et bence.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 04, 2017, 20:26:51 »
direksiyon kutusu ile bir alakası olamaz,araç epeydir sizde ise,darbe vs olmadığına,ön arka teker arası uzunluklar arası eşit ise,4 lastikte aynı marka ve havaları düzgünse yazıldığı gibi ön düzen rot ayarlarına camber caster ve toe in ayarlarına bakılarak sorun çözülür.iyi bir cihaza sahip usta bu işi halleder.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ekim 04, 2017, 20:30:01 »
arka denge kolları burçlarını öncelikle kontrol ettir bir sorun yoksa dört kafa kullanan çok iyi bir rot ayarcı bulup derdini anlatarak güzel bir kontrol ve ayar yaptır.
  • Kilometre: 95000
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Ekim 06, 2017, 13:49:51 »
Bizim corollaların ön takım kataloğunu attım. Rotbaşı veya rotmilinde sıkıntı varsa yapar bu sağa ve sola çekmeyi.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ekim 06, 2017, 14:53:56 »
 Belki basitçe bir rot ayarı sizi kurtaracak. Sert geçilen derin çukur, kaldırıma dayandırma gibi çok basit hareketler bazen araçların teker (camber-cester-rot-toe gibi) ayarlarını bozabiliyor. Bunu da 'ROTÇU' usta diye gezenlerin çoğu düzeltirken daha da berbat ediyor. Atilla Abimizin dediği sistemle kontroller yapılacak ve emin olmak için 'düzgün' usta aracın altında rot bağlantıları diye basitçe tabir edeceğimiz kolları, burçları ve takozları da kontrol ederse muhtemelen hata bulunur.
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #9 : Ekim 06, 2017, 16:13:42 »
Cevaplarınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Dün tavsiye üzerine bir rot ayarı yapan yere gittim şikayetimi anlattım direksiyon düz yolda giderken sola dönüyor diye şikayetimi belirttim. Usta araca dokunmadan bana cevabı şu oldu anlattığın şikayetle ilgili rot ayarı ile ilgili olduğunu sanmıyorum lastiklerinde sorun olabilir dedi. Sonra aracı sağ tarafını ortadan kriko ile iki tekerlek üzerine kaldırdı. Aracı çalıştırıp el frenini indirmemi ve vitese atmamı söyledi sağ iki lastik havada olduğundan ön lastik dönmeye başladığında beni yanına çağırdı ve senin lastik tel atmış lastiğini değiştirmen gerek dedi. Bende hafta sonu kışlık lastikleri takıp sorunun düzeldiğini görürüm herhalde. Eski lastiklerim 5 yıllık olmuş yeni lastik alma zamanı gelmiş sanırım.
« Yanıtla #10 : Ekim 06, 2017, 21:27:04 »
  Burada yazdığınıza göre kışlık lastiklerinizi de kontrol edin isterseniz.
