Gönderen Konu: marş basıyor araba çalışmıyor.  (Okunma sayısı 19040 defa)
  • Kilometre: 230000
  • 13 kere teşekkür etti
« : Eylül 29, 2017, 14:55:40 »
2004 otomatik sahibiyim.
sürekli olmamakla birlikte (özellikle sanayiye gidip ustaya göstermek istediğimde yapmıyor); marşa bastığımda alıyor ama çalışmıyor.
akü yeni değişti, marş motorunun kömürleri yeni değişti. :-[
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ynt: marş basıyor araba çalışmıyor.
« Yanıtla #1 : Eylül 29, 2017, 15:08:36 »
otomatik araçlarda frene tam basmak gerekiyor ayrıca swich arızalı olabilir.
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 29, 2017, 16:58:47 »
immobilizer varsa kontrol etmekte fayda var. Babam aküyü yedi, çalıştırcam diye.
« Yanıtla #3 : Eylül 29, 2017, 17:35:37 »
Marş alıyordan kasıt ne? Motor tam çalışır gibi yapıp, çalışmıyor mu, yoksa sadece marş motoru ile mi hareket sağlanıyor.
Marş bastığına göre yakıt yolunu sıradan kontrol etmek faydalı olur.
Araç ile ilgili de daha çok bilgi gerekir, Lpg, km, bakım (hava, yakıt filtresi vs).
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #4 : Ekim 02, 2017, 08:22:51 »
Hocan Marş alıyordan kasıt; ilk ateşleme oluyor ama devamında kısık bir ses geliyor sadece. araç LPG li 220000 KM  filtrelerde yakın zamanda yağ değişimi yaprken onlarda değiştirildi
« Yanıtla #5 : Ekim 02, 2017, 16:52:14 »
Benzinde marş alıyor mu?
Akü yeterince güçlü mü?
Burada konusu geçmişti, stop sonrası silindirlere lpg sızıyor olabilir, emin olnak gerek.
« Yanıtla #6 : Ekim 03, 2017, 10:38:36 »
Bu sorunun birkaç sebebi olabilir .
1  . Lpg den kaynaklı aracın yakıt haritası bozulmuştur .
Çözüm : Akü eksi kutup başı sökülecek 10-15 dakika beklenecek . Lpg sisteminin sigortası sökülüp tam anlamı ile pasif hale getirilecek araç 1 hafta benzinle kullanılacak. Eğer araç normale döndü ise yakıt haritası düzelmesi için 1 depo benzinle kullanıcak akabinde iyi bir lpg ustasına götürülüp sıfırdan kalibrasyon ve yol ayarı yapılacak .
2. Ateşleme sorunu  : Aracın ateşleme bobinleri arıza yaptı ise ilk çalışmada ve devamın sorunlar çıkartır . Tekleme geç çalışma veya çalışmama. Ciddi güç kaybı ve çekiş sorunu .
3 Sibob arızası  : Genellikle belli kilometrelerden sonra siboplar da uzama yanma gibi sorunlar ortaya çıkıyor bu . Aracın geç çalışma , rölanti tutmama , çekiş düşüklüğü gibi sorunlar ortaya çıkıyor .Bunun çözümü de sibopların değişmesi revize edilmesi  .
  • Kilometre: 89000
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ekim 03, 2017, 14:37:18 »
Problemin marş motoru dişlisinden. 2 ay önce anı sorunu bende yaşamıştım. her zaman yapmıyor arada bir yapıyordu. marşa basınca gıjj gıjj gıjj ses geliyordu. Sanayide 40 TL ye Formmetal yansanayi dişlisi ile değiştirdim. problem çözülmüştü.ilgili parça aşağıdaki.
https://www.parlakoto.com/tr/mars-motoru-dinamosu-fiyati/mars-dislisi-fiyati/mea-mars-dislisi-mars-dislisi-fiyati-mars-dislisi-fiyatlari-mars-dislisi-arizasi/mea-15006-toyota-avensis-coralla-11-dis-mars-dislisi-bosch-tip-fm-53663.html
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ekim 03, 2017, 14:46:08 »
marşa basınca gıjj diye ses geliyor deseydiniz hemen bendix dişlisini değiştirin derdik,km yi bir kenara not edin her 10.000 km de bir kontrol ettirin,şarj dinamosu da aynı şekilde işlem görmeli,kömürü ,bilyası dişlisi ..
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #9 : Ekim 04, 2017, 09:40:05 »
kısık sesten kastım buydu sanırım tam olarak tarif edemedim. geçen sanayiye götürdüğümde ustayada anlatamadım arabada sağolsun doktora gittiğinde öksürmeyen hasta gibi saat gibi her bastığımda aldı, elim boş döndüm.  :argh: bu haftasonu tekrardan baktırıcam teşekkürler.
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #10 : Ekim 09, 2017, 09:45:06 »
ilk söküldiğinde marş motoru dişlisinin bağlı olduğu kapak şeklinde bir dişli daha var o kırılmış sorunun ondan kaynaklandığını düşünerek marş motorunun dişlisini değiştirmeden sadece plastik dişli değiştirilip toplandı ama sorun çözülmedi bikez daha söküp bu sefer  marş motoru dişliside değişti "formetal marka" şuan şükür sıkıntı kalmadı. :tamam:
  • Kilometre: 89000
« Yanıtla #11 : Ekim 14, 2017, 15:28:46 »
Probleminin çözüldüğüne sevindim. Kazasız belasız sürüşler dilerim. :)
