Gönderen Konu: A118C B40 ARAÇ İÇİ KAMERA BAĞLANTI YARDIMI  (Okunma sayısı 2045 defa)
  • Kilometre: 170000
  • 31 kere teşekkür edildi
« : Eylül 27, 2017, 09:35:22 »
Merhaba arkadaşlar, gearbest firmasında A118C - B40C kamera aldım. aracım 2008 corolla. aracımda navitech nx215f multimedya var. dolasıyla multimedyaya ait gps te var.
sorularım şunlar.
1. aracıma kamerayı bağlarken sigortadan gücü nasıl alabilirim?
2. aracımdaki mevcut gps'i hem multimedyaya hem kameraya bağlayabilir miyim? yoksa kemara için 2. bir gps mi almam gerekiyor?
konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum.
KoRKTuKÇa TuTSaK, üMiT eTTiKÇe öZGüRSüNüZ
            2008 Toyota Corolla Elegant 1.6
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=49954.0
  • 76 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
Ynt: A118C B40 ARAÇ İÇİ KAMERA BAĞLANTI YARDIMI
« Yanıtla #1 : Eylül 27, 2017, 09:54:18 »
Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanın.
Araç sigortasına 2 çeşit bağlantı yapabilirsiniz; (çakmaklığa bağlamak istemiyorsunuz anladığım kadarı ile )
1- Sürekli enerji olan yere bağlayabilir ve kameranın sürekli kayıt yapmasını sağlayabilirsiniz.
2- Kontak ile enerji gelen bir hatta bağlayabilir, araç aktif iken kayıt yapmasını sağlayabilirsiniz.
Her iki yöneteminde + ve - leri var.
1- Sürekli enerji olan bir yere bağlarsanız ve aracınızı her gün kullanmıyorsanız bir süre sonra aküyü zayıflatma/bitirme ihtimali var
2- Kontak ile enerji gelen hatta bağlarsanız, kontağın ilk 2 kademesinde enerji gelip kamerayı çalıştıracak marşa basında ise enerji kesildiğinden kamera kapanıp açılmaya çalışacak. Bu işlem bazen kaydı kesiyor veya kamerayı açtırmıyor. Bu durumda el ile müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz.
Her iki bağlantı için çözüm araya bir anahtar koymak. İstediğin zaman aç istediğin zaman kapat. (2. bağlantı için araya röle koyan da var )
Nette "araç sigortasından elektrik alma" diye arattığınızda işinize yarayacak bir çok kayıt bulacaksınız. İşlemler kolaydır.
İki cihazın aynı gps i kullanması konusunda net bir şey söyleyemeyeceğim. GPS ler genelde 3,5 mm jak kullanır, bunu 2 ye çoğaltan adaptör alıp denemek lazım, sonucu ben de merak ediyorum. Ama önce ayrı ayrı deneyin belki mm cihaz için uygun olan kamera için uygun olmayabilir.
Harici gps almanız gerekirse kameranız için uygun gps var elimde, sıfır, özelden yazışabiliriz.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #2 : Eylül 27, 2017, 10:01:04 »
teşekkürler Seyhan bey. evet çakmak girişine bağlamak istemiyorum. tabi akününde bitmesini istemiyorum. kamerayı alma sebebim, aracı eşim kullanıyor. ne olur ne olmaz dedim. eşim sürekli kamerayı aç kapa yapamaz, akünün bitmesi ihtimalide malum hoş olmaz.
belirttiğiniz gibi bir deneme yapacağım. sonucu ile ilgili size bilgi veririm. mm nin gps'i olmaz ise sizinle görüşürüz.
« Yanıtla #3 : Eylül 27, 2017, 11:07:19 »
Seyhan beyin de dediği gibi sigorta kutusuna kadar kabloyu gizleyerek çekersiniz. Siyah kabloyu şase olan bir vidayı hafif söküp dolayıp tekrardan sıkacaksınız. kırmızı kabloyu da kontak açıkken elektrik gelen bir sigortayı söküp ayağına dolayarak tekrardan yerine takacaksınız.
Multimedya nın gps i var ama 2 alıcıya müsade eder mi, zannetmiyorum. Zaten 5 dolar W-04 gps diye aratırsanız aliexpresste görebilirsiniz. Gps i de aynanın arkasındaki kapağın içine gizlersiniz olur biter.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #4 : Ekim 05, 2017, 08:55:03 »
haftasonu vakit bulunca araç içi kameranın montajını yapayım dedim. bir türlü sigorta kutusunu bulamadım. sağ ön direkteki plastik kapağı sökemedim.
kamerayı camdaki uygun bir yere yapıştırdım ve kabloları gizleyerek çakmak girişine kadar getirip, çakmak girişine taktım. şuan bu şekilde kullanıyorum. ama sigorta kutusunu bulabilirsem oraya takmak istiyorum.
seyhan bey ayrıca gps ile ilgili fiyat v.b detayları özelden yazarsanız sevinirim.
« Yanıtla #5 : Ekim 05, 2017, 10:46:35 »
Sigorta kutuları genelde direksiyonun altında sol tarafta olur, eğildiğinizde görebilirsiniz muhtemelen. Bir de kaputun altında vardır ama oradan kablo çekmek uzun sürer.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #6 : Ekim 05, 2017, 12:13:35 »
sol kapıyı açınca torpidonun sol tarafını söktüm ama sigorta yoktu. pedallarin solundaki kapağı söktüm oradada farklı kablolar ve soketler vardı.
tam olarak yerini bilen varsa yardımını rica edeceğim
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ekim 05, 2017, 14:56:44 »
Böyle durumlar için araya basit bir zamanlama devresi koyarsanız sorunu çözmüş olursunuz. Elinizi havya tutarsa basit bir zaman rölesi devresi yapabilir yada hazır olarak  https://www.aliexpress.com/item/Automotive-12V-5-Pin-Time-Delay-Relay-SPDT-10-second-delay/32446386860.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=bab47d5d-4d6f-439c-b3ac-2ce595e92aa6&algo_expid=e63b586a-9240-435e-bd30-170ff94c2ea5-2&algo_pvid=e63b586a-9240-435e-bd30-170ff94c2ea5  şöyle bir röle alırsınız.
Aracınız çalıştıktan sonra aldığınız rölenin/devrenin zaman aralığı kadar süre sonra kameranız çalışır.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #8 : Ekim 07, 2017, 11:43:10 »
Böyle durumlar için araya basit bir zamanlama devresi koyarsanız sorunu çözmüş olursunuz. Elinizi havya tutarsa basit bir zaman rölesi devresi yapabilir yada hazır olarak    şöyle bir röle alırsınız.
araçtaki kamera şuan çakmak girişine bağlı ve araç start/stop lu olduğu için aracı çalıştırınca kamera açılıyor ve araç stop edilinciye kadar çalışmaya devam ediyor. burda bir sorun yok. ama ben çakmak girişini kullanmak istemiyorum. sigorta kutusunun yerini bilsem halledecem sanırım
