Gönderen Konu: Otomatik jikle sorunu.  (Okunma sayısı 7330 defa)
  • Kilometre: 307000
  • Model Yılı: '92
« : Eylül 07, 2017, 22:04:58 »
Merhabalar, 92 model corolla liftback 1.6 karbüratörlü aracımda otomatik jikle devreye girmiyordu, mekanizmayı temizledim ayarladım artık çalışıyor fakat araç soğuk iken benzinde boğulma yapıyor çalışmıyor, tam gaz yapıp marşa basarsam çalışıyor ve patırtı yapıyor gazdan ayağımı çekince geri stop ediyor. Araç ısındıktan sonra araç normal çalışmaya devam ediyor. LPG de iken her şey sorunsuz çalışıyor.
Jikle devredeyken karbüratör boğazındaki kelebek tam kapalı oluyor acaba tam kapanmaması mı gerekiyor yoksa karbüratörde benzin ile ilgili kelebek kapalıyken düzgün çalışması için bir ayar mı var. Yorumlarınızı bekliyorum.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Otomatik jikle sorunu.
« Yanıtla #1 : Eylül 07, 2017, 23:11:12 »
garbüratörün üstünde olan jikle kelebeği fazla kapalı ayarlanmış, bir garbüratörcüye götürüp ayarlatırsan daha sağlıklı olur.
  • Kilometre: 307000
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #2 : Eylül 07, 2017, 23:31:45 »
Biraz açıklık olması mı gerekiyor, internette izlediklerim hep kapalıydı, lpg de neden düzgün çalışıyor, fazla mı zengin yakıt gitmiş oluyor benzinde.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #3 : Eylül 08, 2017, 22:20:28 »
kelebek kapalı durumsa kenarından içeri 6 mm matkap ucu tatlı bir şekilde girmeli yani 6 şar mmlik açıklık olmalı.
  • Kilometre: 307000
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #4 : Eylül 10, 2017, 15:03:03 »
Hmm buna göre ayarlayıp deneyeceğim teşekkürler.
  • Kilometre: 307000
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #5 : Eylül 13, 2017, 17:52:07 »
Jikle sistemini hassas şekilde her soğuk çalıştırdığımda az az ayarladım, çsorun büyük ölçüde çözüldü ama aracın rölanti-hava ayarı da yanlışmış sanırım.  Araç ısınıp jikle devre dışıyken gaz mekanizması işe jikle mekanizması çok uzak kalıyordu, rölanti ayar vidasını az gevşettim jikle mekanizmasına değmeyecek şekilde ayarladım havayı da bu ayarlara göre ayarlayıp rölantiyi 800 e sabitledim. Şimdilik bu halde sıkıntı yok görünüyor.
