Gönderen Konu: LPG Ayar Sorunu (ÇÖZÜLDÜ- Usta kaynaklı)  (Okunma sayısı 2908 defa)
« : Eylül 03, 2017, 17:04:07 »
Merhaba arkadaşlar 140 bindeki 2009 model t27 kasa avensisime  atiker grand marka lpg kiti taktrdım.
Taktrıdığım günden beri (8-9 gün) arıza lambası yanıyor.
Ekranda ki hatalar: Check vsc system ve check parking brake system.
Benzinde 2 gün kullanınca geçiyor. lpg de 2500 devri görünce yanıyor.
Usta tarafından 4 kez ayar çekildi ama nafile.
Bana bu işin sonu iyi yere gitmiyormuş gibi geliyor.
Ustanın eline mi bırakayım aracı yoksa çıkart bu kiti başkasını tak mı diyeyim?
Sizin fikriniz nedir?
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG uyum sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 04, 2017, 01:08:52 »
İşi bilen bir yere gidip ilk önce sistemi ve bağlantıları kontrol ettirin, sorun yoksa yolda ayar yaptırın. 4 kez ayar yapıp sorunu çözemeyen bir ustaya başka bir kit taktırmayı bırakın aracın kaputunu açtırmazdım. Aracınızın hiç bir kitle uyum sorunu yok bu arada. Geçmiş olsun.
« Yanıtla #2 : Eylül 04, 2017, 14:24:36 »
Teşekkürler lpg kitini yeni taktırdığım için aynı yere gidiyorum bende çok memnun değilim ustadan.
Yarın gideceğim bu olaylar henüz taze çözmeleri için biraz daha mesai harcasınlar olmazsa alternatiflere bakacağız.
O arıza ışıkları yanarken gezemem. Kim olsa kabul edeceğini sanmıyorum.
LPG ile en uyumlu motorlardan biri olduğu için avensisi tercih etmiştim.
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 05, 2017, 00:55:11 »
2011 avensis brc taktırdım 3 yıldır tık yok usta hatası yada sistem uyuşmazlığı
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 05, 2017, 02:11:57 »
Baslik neden LPG uyum sorunu? Beceriksiz ustanin çektirdikleri olabilirdi. Mesela. Araciniz ney. 1.6 1.8 2.0 ?
« Yanıtla #5 : Eylül 05, 2017, 02:40:11 »
valvematik 1.6 lt.  Yarın uçacağım ustama.  >:(
« Yanıtla #6 : Eylül 05, 2017, 09:56:14 »
Ahmet bey  öncelikle geçmiş olsun Toyota Lpğ ye en uyumlu araçlardan biridir kesinlikle sorun çıkarmaz . Sizinki tamamen usta hatasından kaynaklı gibi görünüyor bir şeyler yanlış muhtemelen .İstanbul da Candan Mühendislik diye bir yer var ben video sitesinden yorumlarını videolarını izliyorum herkes çok memnun ve de yaklaşımları güzel bence aracınızı kurcalatmadan oraya götürün derim ben . Durumunuzu ve mağduriyetinizi anlatın yardımcı olacaklardır diye tahmin ediyorum keşke lpg taktırmadan usta ve yer tavsiyesi alsaydınız . Bu arada aracın yakıt haritası bozulmaması adına buraya gidene kadar aracınızı benzinde kullanın ki buraya gittiğinde düzgün yakıt haritası ile çalışsın araç
« Yanıtla #7 : Eylül 06, 2017, 18:17:23 »
Haklı olma olasılığınız yüksek. Başka bir usta eli değdi. Yarım gün kullandım şuan için sorun giderilmiş durumda.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 06, 2017, 18:42:01
Bugün lpg kitini takan yere tekar gittim obd cihazılarının arızalı olduğunu hala yenisini bekledikerini söylediler. Bende vaktimin olmadığını acilen sorunu çözdürmem gerektiğini söyledim. Maslak otosanayide başka bir gazcıya yönlendirdi.
Gittim durumu anlattım ustanın ilk dediği şey bu araç kaç beygir oldu. Sonra enjetörleri söktü ve matkapla delikleri genişletti. Bu delikler dar olduğu için fakir karışım yapıyor ve arıza lambası bu yüzden yanıyor dedi.
Ayarları resetlediğinii makinanın gaz ayarını otomatik kalibrasyon yolu ile yaptığını söyledi.  Birde obd cihazından sinyal alamadığını, cihazı takan yeri bağlantısını yapmamış olabileceğini söyledi.
Adam obd cihazını bağlamamış daha  >:(
  • Kilometre: 102201
« Yanıtla #8 : Eylül 06, 2017, 21:43:55 »
Demekki motor-marka-lpg uyum sorunu yok. Basligi degistirinki yanlis ima olmasin.
