Gönderen Konu: Hantallaşma sorunu. 1.4 dizel 90hp  (Okunma sayısı 2664 defa)
  • Kilometre: 215000
« : Ağustos 25, 2017, 11:50:14 »
Öncelikle herkese merhabalar.
Aracimiz AURIS 2007 model 1.4 d4-d 90 beygir. Kendim yaklaşık 2 yıldır sirket araci ağırlıklı kullanıldığımdan kendi aracimizi kullanma firsatim olmuyordu. Dün uzun aradan sonra bindim ve şunu farkettim.
* Araç her zaman ki rampa da çekiş yapmıyor
* Ivmelenme 2. Vitesten sonra hic yok ve ...... km hizi geçmiyor.
* Ve aşırı derecede hantal.
Turbo yakıt pompasi enjektör vs  bunlardan kaynaklanir mi?
Araci 98bin de aldik suan 190bine geliyor.  Baski balata degistirmedik.
Sorun neyden kaynaklıdır? Yada şunları deneyerek bulabilirsin diyebileceğiniz bir yöntem var midir?
Yardimlariniz icin teşekkürler.
Düzenleme: Trafik kuralları!.
  • Kilometre: 150000
  • 125 kere teşekkür etti
  • 106 kere teşekkür edildi
Ynt: Hantallaşma sorunu. 1.4 dizel 90hp
« Yanıtla #1 : Ağustos 25, 2017, 12:00:53 »
Düzenli enjektör temizleyicisi kullanmadıysanız enjektörlerden olabilir, turbo hiç devreye girmiyor gibiyse turbo kontrol valfinden olabilir, MAF sensöründen olabilir. Ustanın bir kontrol etmesi daha net sonuç verecektir her şeyi deneyip bulalım derken sorunun masrafı daha da artacaktır.
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
  • 136 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 25, 2017, 12:01:09 »
şirket aracınız neydi acaba, bir de 90 bg lik arabadan fazla birşey beklemeyin derim, beklentiniz var ise tek çare yazılımdır.
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #3 : Ağustos 25, 2017, 12:16:48 »
Duzenli enjektör temizleyici kullanilmadi hocam. Ama yakit sürekli shell den alinir. Sirket araci duster. Kıyaslama manasında ornek verdim. Cok fazla beklenti yok tabi ama tatli rampada 3. Vitesten 2ye in diyor. 130km yi gecmiyor sanki 85 model lpg li arac gibi. Temizleyici kullanmanin yolu yordami nedir peki? Tam dolu depoya mi atalım nasil olmasi gerekir.?
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 25, 2017, 12:19:27
Maf sensör hava akim debisi hatasi veriyordu bazen. Sensörü cikarip temizliyordum.  1 2 defa başıma gelmişti
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #4 : Ağustos 26, 2017, 11:50:50 »
MAF sensörü hatası aldıysanız bence bi onu kontrol ettirin çünkü anlattığınız şey tam MAF sensörü hatası gibi. Ben yeni yaşadım bu hatayı aynen dediğiniz gibi normalde 5.vites ile çıktığım rampada yeri geliyor 1.vitese düşmem gerekiyordu. Profilinize şehir yazmamışsınız, ona göre usta önerisinde bulunanlar olabilir.
Enjektör temizleyicisi her bakımda/10.000 km'de bir tam depoya atılmalıdır. Würth gibi iyi markaları öneriyor herkes.
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #5 : Ağustos 26, 2017, 20:53:02 »
Sorun bugün çözüldü tam da dediginiz gibi maf sensöründen kaynakliymis temizliğini yapinca eski seri haline döndü araç.
Yardimlar için teşekkürler.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #6 : Ağustos 27, 2017, 18:58:29 »
Rica ederiz, geçmiş olsun keyifli sürüşler.
