Gönderen Konu: Düşük yağ basıncı uyarısı  (Okunma sayısı 11394 defa)
  • Kilometre: 1500
  • 27 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 06, 2017, 21:55:13 »
Arkadaşlar forumu inceledim ancak çok net bir şey bulamadım.
Aracım 2014 dizel otomatik corolla.
46 bin (46.500 civarıydı galiba) yetkili serviste 50 bin bakımı yapılıp yağ değişti. Şu an 54 bin oldu.
Düşük yağ basıncı uyarı ışığı ara ara yanıp sönmeye başladı. (Yağdanlık altında eğri çizgili olan işaret).
7500 km de bu normal mi? 3 temmuzda bakıma girmişti?
Yğ bakım kartına 56 binde gelecek yazıyordu.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: Düşük yağ basıncı uyarısı
« Yanıtla #1 : Ağustos 06, 2017, 22:49:39 »
Aracın yağ çubuğundan baktığınızda yağ seviyesi ne durumda?*
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #2 : Ağustos 06, 2017, 22:56:05 »
Yağ çubuğunun bir tarafı alt çizginin altında...
Diğer tarafında ise yağı ince çizgi şeklinde dağıtmış. iki noktayı da geçmiş.Üç dört defa denedim aynı şekilde çıkıyor... yArın servise götüreceğim ama yoldayım 250 km yolum var mecburen...
« Yanıtla #3 : Ağustos 07, 2017, 00:13:40 »
Mola verdiğinizde muhtemelen yarım saatlik bir beklemeden sonra bakın yağ seviyesine.
Arka arkaya bakınca böyle oluyor.Araç yaklaşık yarım saat bekledikten sonra ilk seferde gördüğünüz seviye gerçek seviyedir.
Kazasız yolculuklar dilerim.
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #4 : Ağustos 07, 2017, 16:22:50 »
Servise gittim yağ eksiltmiş dedi. Yağ çubuğu çizgisinse sorun var dedim. Kontrol etti. Bir tarafı temizdi. Çubuğun az olan tarafını baz almak lazım dedi.
Ee o zaman . Yağ ekleyelim.
- sürekli uzun yol kullanımdan ...
- bir ayda (34 gün) 7500 civarı yol yapmaktan.
- biraz sert kullanımdan olur dendi.
- taksiciler bile ayda 7500 yapmıyor falan filan....
Artvinin yolları inişli çıkışlıdır. Karadeniz turu yaptık.
Sonuç yağ eklediler. 2 bin km sonra bakıma gelin dendi.
NOT: yağ eksiltme sorunu kronik midedim. Hayır dendi. Sizin gibi gelen  bir ya da 2 araç oldu. Bunda da sorun yok bu kullanım sonucuyla olur cevabını aldım. Herhangi bir proplem yok dendi.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 07, 2017, 16:53:06 »
bu sıcaklarda,inişli çıkışlı yollarda,sert kullanımda buharlaşma olmuştur,umarım önemli bir şey değildir,bakalım 2 bin km sonunda çizgi nerede olacak,7500 km çok değil,bizimde 20 günde 6000 km yaptığımız günler aylar, oldu,bahane bulmasınlar varsa bir sorun çözsünler.
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #6 : Ağustos 07, 2017, 23:15:00 »
Sıkıntı olmadığını söylediler. Rutin 60 bin bakımı yapılacağını söylediler. Umarım öyle olur. Aslında bir miktar yağ azalması normaldir ama bur da durum biraz farklıydı.
Sarı ışık yandığında değil kırmızı yağ lambası olan yandığında tehlikeli dediler vs.
Sorun olacağını sanmıyorum.
Arabanın çekişinde motor sesinde vs. Bir sorun yok. Zaten lambada bir gündür yanıp sönüyordu. Son 200 kmdir sık sık yanmaya başlamıştı.
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 08, 2017, 04:14:01 »
Hocam turbi araclarda oluyor malesef. Arkadasta 2015 leon var. Onda da 8-9 binden sonra alt cizgiye yaklasiyormus. 1.4 tsi. Ama sert kullaniyor.
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ağustos 09, 2017, 13:59:47 »
Düşük hacimli turbo motorlu araçların hepsinde belli bir eksilme vardır, sert kullanımda bu eksilme miktarı artar. Çok yokuşlu ve sıcak hava koşullarında da bu eksilme miktarı artar, bu yüzden üreticiler kitapçıklarına 1000 km sonunda kontrol edin diye yazar ve sorun olduğunda bundan yola çıkarak yırtarlar.
« Yanıtla #9 : Haziran 08, 2023, 06:50:49 »
Aynı sorunu bende yaşıyorum ama bunu la ilgili pek bir şey bulamadım yardımcı olacak kimse yokmu ?
« Yanıtla #10 : Haziran 09, 2023, 22:33:03 »
Aracınız nedir?
« Yanıtla #11 : Haziran 10, 2023, 18:03:52 »
Aynı sorunu bende yaşıyorum hatta araç marka modelleri aynı hangi ustaya götürsem bu aracda yağ yakma problemi olmaz araç 96 bin km'de ama 5000 bin km de yağ işareti yanıp söndü 1.5 litreye yakın yağ eklediler yağı değiştir dediler yağı değiştirdik bakalım ne olacak bakalim
« Yanıtla #12 : Haziran 11, 2023, 00:10:27 »
Herşeyden önce yağ seviyesini iyi kontrol edin seviye normalse yağ basınç sensörü ne baktırın yanlış yağ kullanımından yada uygun olmayan yağ filtresi nedeniyle düşük basınç uyarısı alabilirsiniz,diğer ihtimalde aracınızda varsa karter havalandırma valfi bozuk olabilir,bu durum da karterde oluşan basınçtan ötürü yağ farklı yerlerden yanma odasına kaçar ve yanarak yok olur.
