Gönderen Konu: 100'den sonra direksiyonda oluşan boşluk (kayma) hissi  (Okunma sayısı 12554 defa)
  • 2006 1.6 HB Corolla (Terra)
  • 25 kere teşekkür etti
« : Ağustos 03, 2017, 23:10:16 »
Düşük hızlarda şehir içinde araç kullanırken direksiyonun sertliğinde herhangi bir sorun yada herhangi bir ses gelme olayı yok, ancak hız yapabileceğim düzlüğe çıkıp 100'ü geçtikten sonra direksiyonda boşluk hissi oluşuyor. Balansla alakalı birşey değil, en ufak bir titreşim veya araçta bir sarsıntı yok. sadece direksiyonun hissi çok farklı, eğer tarif edecek olursam bende bıraktığı his ''ön tekerleklerin biri bir yere diğeri bir yere gitmek istiyormuşta anlaşamıyorlarmış gibi''. Sadece hızlı gittiğim zamanlarda oluyor, özellikle 100'den sonra başlıyor, en ufak sağa sola çekme olayı yok. Umarım sorunu anlatabilmişimdir.
Ynt: 100'den sonra direksiyonda oluşan boşluk (kayma) hissi
« Yanıtla #1 : Ağustos 04, 2017, 00:11:19 »
Rot ayarı yaptırın. Lastik basınçlarının fabrika tarafından istenen değerde ve aynı olduğuna emin olun. Rot ayarı yaptırırken aynı zamanda ön takım kontrolü de yapılsın.
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 04, 2017, 00:35:03 »
Kesinlikle bir şüphe varsa ilk iş rot ayarına gitmek olmalı bence de. Ben daha şiddetli bir boşluk hissetmiştim yıllar önce. Araç sağa sola dalmaya başlamıştı, bir gittim ki rot un somunu neredeyse boşa çıkmış.
« Yanıtla #3 : Ağustos 04, 2017, 08:03:25 »
Cevaplar verilmiş zaten. Ön düzende her halukarda boşluk olması gerekir, bu boşluk belli sınırları aşmış ise kontrol ve ayara ihtiyaç duyar.
Diğer yandan bu direksiyon tur yapısı ile de ilgilidir ve kimi araçlarda noemaldir. Kimi yeni teknolojilerde araç hızlandıkça direksiyon takviyesi azalır ve direksiyon yine nispeten sert kalır. Kimilerinde ise daha gelişmiş şekilde, araç örneğin yavaşken 2,5 olan direksiyon tur sayısı araç hızlanınca 2,2 gibi değerler alır, dolayısı ile direksiyon sertleşir, tepkileri sınırlanır.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 04, 2017, 11:40:55 »
araçlarımızın her 10.000 km de öndüzen,rot,balans ayarı ve tüm ön takımın kontrolu şart,ayarsızlıktan 40-50 km süratle bile dalma yaptığını biliyorum,usta ile ön düzenci arası mesafede.
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 04, 2017, 15:43:28 »
Lastiklerinin eski
Lastik havalariniz düzensiz
Balans bozuk
« Yanıtla #6 : Ağustos 04, 2017, 17:01:19 »
İlk iş lastik havalarınızı fabrikanın önerdiği 33 psı ya ayarlayın hepsini tekrar deneyin sorun devam ediyorsa rot ayarı yapan bir yere rot ve ön takımları kontrol ettirin . Daha sonra tekrar deneyin gene devam ediyorsa lastiklerinizi kontrol ettirin
« Yanıtla #7 : Ağustos 05, 2017, 20:15:28 »
Degerli arkadaslarim herkes ayni seyi soylemis ama rot ile alakali bir sorun gibi gelmiyor bana, cunku dusuk hizlarda herhangi bir sorun olmadigi gibi yuksek hizlarda da herhangi bir salinim yada saga sola cekme yok, ayrica direksiyon tur yada cevirim acisinda gariplik soz konusu degil.
Birkac hafta once goturdugum bir usta direksiyon kutusunda bir fiber cubuk oldugunu, bu cubuk kirildigi icin boyle bir sorun yasadigimi, arizali ince fiber cubugu cikartarak yerine saglam kalin bir fiber takacagini soyledi. Boyle bir parcadan bilgisi olan varmi acaba
« Yanıtla #8 : Ağustos 05, 2017, 20:19:45 »
Rotun bozuk  olmasının tek bir belirtisi yoktur. Zaten düşük hızda ortaya çıkmaz, yüksek hızda yolda tutmakta zorlanma olarak ortaya çıkar. Bir tarafa çekmenin olmaması rot ayarının düzgün olduğu anlamına gelmez. Başka bir rot balansçıya gidiniz.
Ustanın ne demek istediğini anlayamadım ama direksiyon boşluğundan kaynaklı olabileceğini düşünmüş, bunun için de araç rölantide çalışırken el frenini çekip, sürücü kapısının yanında durun ve direksiyonu oynatırken tekerleri görün. Tekerlekler direksiyon belirli bir açıya geldikten sonra oynamaya başlayacaktır. Yani direksiyonu sağ-sol oynattığınızda tekerleklerin yeni yeni hafifçe oynadığı noktadaki direksiyon açısını bulmaya çalışın. Direksiyonun alt orta kısmında 10-20 derece normaldir.
« Yanıtla #9 : Ağustos 06, 2017, 12:30:37 »
Araç üretim spesifikasyonlarına göre, bagaj ve arka bölümdeki yük bile direksiyonda, özellikle belli hızların üstünde hafifleme hissi verir. Bunda, ön ve arka düzen geometrisi etkilidir. Araç hızlandıkça yere doğru yaptığı etki (aerodinamik etkiler) de bunda etkilidir.
« Yanıtla #10 : Ağustos 10, 2017, 21:19:44 »
Gecen gun sanayi ye gittim ve ustayi alip test surusune ciktik. One iki usta oturdu bende arkaya gectim. Ustanin ilk tepkisi direkt olarak balans ayari oldu, zaten bende ilk defa kendi aracimda arkada oturdugum icin araci surerken anlayamadim titresimi ve rahatsizligi cok daha iyi farkettim. Iki tekere gerekli kursunlar cakilarak balansi yapildi, iki jantta ise bariz yamukluk vardi ve bu iki jant isil islem uygulanarak duzeltildi.
Bu islemler sonucunda aracimda 100 den sonra direksiyonda olusan bosluk hissi tamamen ortadan kalkti, suan hicbir sorunum yok. Fikrini sunup yardimci olan herkese tesekkur ederim.
« Yanıtla #11 : Ağustos 10, 2017, 21:40:46 »
Dediklerimiz çıktı. Geçmiş olsun.
« Yanıtla #12 : Ağustos 11, 2017, 13:07:53 »
Balans ayar bozukluğunun, direksiyonda boşluk hissinden daha önce ve belirgin olarak ortaya çıkan istenmeyen tepkileri vardır, geçmiş olsun.
