Gönderen Konu: Aküden supheleniyorum, fikir alabilir miyim  (Okunma sayısı 1712 defa)
  • 16 kere teşekkür etti
« : Temmuz 26, 2017, 16:04:48 »
Merhaba,
2013 model yaris arabam var. Dun aksam ilk defa marsa bastığımda çalışmadı. Benzinim var, marşa basınca çalışacakmış gibi bir sesle başlayıp sonra susuyor. Birkac denemeden sonra çalışırdım ve yola çıktım. Hedefe varınca kapatıp tekrar çalıştırdım ve çalıştı (sanki çok az zorlanarak çalıştı gibi hissettim ama bana öyle gelmis de olabilir). Daha sonra kapayıp ayrıldım, 2 saat sonra tekrar denedim, yine biraz zorlandı ama çalıştı. Sizce sorun ne olabilir, tavsiyeniz var mi?
Arac 2013 model fabrika çıkışı akü var üzerinde, karanlık oldugi için aku indikatorune bakamadım.
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
Ynt: Aküden supheleniyorum, fikir alabilir miyim
« Yanıtla #1 : Temmuz 26, 2017, 16:23:21 »
en yakın oto elektrikçiye uğrayıp akünüzü ölçtürmenizi tavsiye ederim.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 26, 2017, 16:45:11 »
Aracınızı pek sık kullanmıyorsanız yada kullanımlarınız az km lerde oluyorsa akünün değişim zamanı gelmiş gibi görünüyor arkadaşımın dediği gibi akü ölçümü yaptırmanızı şiddetle tavsiye ederim.
Keyifli sürüşler
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #3 : Temmuz 26, 2017, 16:55:23 »
Orjinal akü ise zaten ömrünün sonuna yaklaşıyordur. Bizim 2012 modelde geçen sene değişmişti.
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 26, 2017, 16:55:55 »
Akü değişiminin tam vakti 5.yıl
« Yanıtla #5 : Temmuz 26, 2017, 17:19:22 »
Kullanım şeklim genelde 20 30 km seklinde oluyor, senede bir iki kere uzun yola çıkıyorum. Umarım marş dinamosundan ya da baska birseyden değildir , akü indikatorune bakıp tekrar yazacağım, yorum yapan ve yapacak arkadaslara simdiden tesekkurler
« Yanıtla #6 : Temmuz 26, 2017, 17:34:58 »
Akü şarj göstergesine güvenmeyin.
Linkten, sorularınızın cevaplarına ulaşabilirsiniz.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=78183.0
« Yanıtla #7 : Temmuz 27, 2017, 21:22:17 »
Voltmetre ile ölçtük, 10.4V çıktı. Değiştirme vaktinin geldigini söyledi usta haliyle, orjinali varta olduğu için varta dan devam ettik.
Son bir sorum var dostlar, akü voltajı azalınca akü uyari lambası yanmiyor mu konsolda?
« Yanıtla #8 : Temmuz 28, 2017, 07:34:19 »
Marş için yüksek akım gerektiğinden, akü uyarı ışığı yanmasa da marş için gerekli gücü veremeyebilir. Bu durumda kimi araçlarda marş devreye hiç girmez. Çünkü marş demek, krankın dakikada belli bir devire dış kaynak yardımı ile ulaşması demektir. Bu dış kaynak yeni nesil araçlarda kesinlikle vurdurma tabir edilen yöntem olmamalı.
Çıkan akünün de hurda olarak bir değeri olduğu unutulmamalı.
« Yanıtla #9 : Temmuz 28, 2017, 08:55:52 »
Hakan bey bu kiymetli bilgi icin tesekkurler
