Gönderen Konu: Benzinde giderken gaz yemiyor  (Okunma sayısı 11195 defa)
« : Temmuz 21, 2017, 11:03:01 »
Aracımı bir sene önce aldığımda benzinde patlatma yapıyordu ve usta depoyu temizledi ve pompayı değişti. Bir süre benzinde kullandım enjektörler açılsın diye, silkelene silkelene kullandım, kesince gazda gittim hep. Ama aracı yeni aldığım için gaza yüklenerek benzinde hiç kullanmamıştım. Şimdi aracı satacağım ve benzinde bir yoklayayım dedim. Normal gidiyor fakat hiç performans yok. 3 bin devirde yığılıyo. Rampa çıkmıyor. Gaza abanınca adeta benzini sanki içmiyor. Siz ne dersiniz ustalarım. Bir sürü seçenek var, en masrafsız olan ve kısa yoluyla hangi aşamadan başlıyım? Daha önce başına gelen kimse varsa yardımcı olurlarsa sevinirim
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Benzinde giderken gaz yemiyor
« Yanıtla #1 : Temmuz 21, 2017, 11:13:33 »
önce bujiler,sonra bobinler vb işe başlayabilirsiniz.yakıt pompası değişti diyorsunuz,sistemde hava alan kısımlarıda kontrol ettirebilirsiniz,en ekonomik yollar bunlar.
« Yanıtla #2 : Temmuz 21, 2017, 14:54:47 »
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Bujilerden başlayacaktım ben de bugün tam ama baktım ki lastik patlamış şansa bakın. Lastiği değişip baktıracağım. Bu arada gazda performansım çok iyi. 190 ı görüyor en son. Benzinde araba yıkılıyor. Sakaryadayım, bildiğiniz usta varsa önerilere açığım.
« Yanıtla #3 : Temmuz 21, 2017, 15:34:09 »
forumda sakarya da ki ustalar hakkında yorumlar var,okuyabilirsiniz,aratınca çıkıyor,eskilere ek olarak artvin sanayi sitesindeki toyotamir den bahsediliyor,arızadan bahsedip önceden fiyat almak en uygunu olur.
« Yanıtla #4 : Temmuz 21, 2017, 16:24:00 »
Tamamdır ustam, lastik tamiri işlerimi falan anca bitirdim, yarın sabah erkenden bakacağım inşallah. Bilgilendirirm sonuca ulaşırım da inşallah.
« Yanıtla #5 : Temmuz 22, 2017, 09:46:17 »
Araç lpg de giderken sıkıntı yok galiba. İsmi şuanda aklıma gelmedi lpg dönüşümü için dikdörtgen küçük bir kutu var onu değiştir sorun düzelecektir.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 22, 2017, 09:49:56
Ecu idi ismi galiba
  • Kilometre: 200000
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ağustos 13, 2017, 23:09:33 »
Merhaba, ateşlemede problem olmaması lazım. LPG ateşlemeye çok bağlıdır. Ateşlemede bir sorun olsa LPG'de performans daha kötü olurdu. Sorun muhtemelen benzin enjektörlerinde. Enjektörlerini temizletmeni ve test ettirmeni tavsiye ederim.
1995 Corolla XEI
Yapıyorsan! Bir iyilik yapıyorsan, iyi yap.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 14, 2017, 13:06:01 »
benzin filtresi baş şüpheli çnce onu değiştirmek lazım sonrasında würth enjektör temizleyiciyi çeyrek depo benzine koyarak benzin bitene kadar kullan büyük ihtimalle sorun çözülür.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ağustos 15, 2017, 00:39:14 »
Efsane kasada aynı sorun bende vardı arac 120yi geçmiyordu.Benzinde araç bayılıyordu, Subab ayarı yaptırınca sorun çözüldü. Buda aklınızda bulunsun
« Yanıtla #9 : Ağustos 15, 2017, 00:55:08 »
Sonuç nedir Mehmet bey? Bulabildiniz mi sıkıntıyı?
Aküyü resetlemeyi deneyin. Sorun çözülürse lpg ayarından olduğu anlaşılmış olur. Lpg de olmuyorsa, benzinde bu sıkıntı oluyorsa akla lpg ayarı geliyor.
  • Kilometre: 110000
  • 78 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Aralık 25, 2017, 18:41:48 »
Merhaba konuyu hortlatiyorum ama yeni konu açmak istemedim
Aracım 97 corolla gli ae101
LPG de performans mükemmel rolanti mekemmel
Benzinde 2000 3000 devir arsında bazen diğer devirlerde tekleme değilde sanki arkadan biri çekiyormuş gibi zorlanıyor sallıyor .
Buji Biji kablosu yeni gaz kelebeği temizlendi detaylıca subab ayarı yeni yapildi
Aracta sıralı LPG var sabah ilk çalıştırma  tek kontak ama biraz nazliyor 4 5 saniye gibi
Sorun ne olabilir . Würth temizleyicı daha önce katmıştım
Bu sorun çocuğumu onerileriniz nedir teşekkür ederim
Önce emniyet,sonra hareket...
« Yanıtla #11 : Aralık 26, 2017, 12:42:21 »
Lpg ayarı sıkıntılı. Uzun zaman sonunda lpgnin yanlış ayarı motorun ayarlarını bozuyor, benzindeyken saçmalıyor.
Akü resetleme yaptığınızda düzelmesi gerekir.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #12 : Aralık 26, 2017, 13:39:53 »
Akü resetleme olayı eksi kutbu çıkarıp tekrar takmak mı ? Yoksa başka bir şekli var mı
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Aralık 26, 2017, 13:40:57 »
artı eksi fark etmez
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #14 : Aralık 26, 2017, 14:11:46 »
Deneyecem teşekkür ederim.
Rolanti geç düşüyor Benim araba 900 e hava soğuk belki ondandır ya da onunda kafası karışmış olabilr
Hararet orta cizgiye gelince 1000 ve 900 arsında oluyor. Bu normal mi
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Aralık 28, 2017, 10:46:44 »
Belki sizinkilerle birebir alakalı değil ama, karbüratörlü araçlarda lpg ayarı yaparken o karbüratörün hava yolunun bir kısmını bantla kapatıyorlar ya  işte bu yüzden bu sorunlar oluyor. Yani lpg için gerekli olan hava miktarı  benzin için yeterli gelmiyor.
Hatta bunun için oraya otomatik kelebek cinsi bir parça takmak için Sayın @Ferdi Çetinbaş (5)  ile çok uğraşmıştık ama sonuçlandıramadık.  Araç lpgde çalışırken  yarı kapalı benzine alınca tam açık olacaktı, ama olmadı işte.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #16 : Aralık 29, 2017, 23:56:33 »
Sanırım LPG ayarında sorun var en kısa zamanda baktirip sonucu buraya yazarım.
Diğer seçenek ise enjektör lerde olabilir yorumlara göre Çünkü diger çozüm yollarini denedim .
