Gönderen Konu: Egzantrik Sensörün Benzinde İken Geç Çalışma İle Alakası Var Mı?  (Okunma sayısı 1681 defa)
  • Kilometre: 215000
  • Model Yılı: '03
Aracım 2003 Coralla Terra Sedan 1.4, ATIKER LPG. Daha önce geç çalışma sorunu yüzünden LPG regülatörü değiştirmiştik. 3 gün önce yine çalışmama sorunu yaptı fakat bu sefer hiç çalışmıyor. LPG regülatörü sorunlu iken iken gaza basıp çekince çalışıyordu. Şimdi ise 10 dk marşa basınca anca çalışıyor. Neyse sorun yine LPG rügülatöründendir diye regülatörü değiştirdiğimiz LPG servisine götürdük. LPG tankının vanasını kapadı ve LPG sisteminin sigortasını çıkardı. 1 gün böyle benzinde kullanın dedi sorunu anlayabilmek için. 1 gün kullandık aynı sorun devam etti. LPG ustası sorun motarda dedi. Komşunuzun kardeşinin motor servisi var oraya götürdük.
-Önce benzin pompası ve filtresi değişti. Sorun aynı devam etti. (150 TL)
-Sonra elektirikçiye gitti araba sanırım Egzantrik Sensör arızalı imiş ve arabanın beynine yanlış sinyal yolluyormuş. Arabanın beyni tamir edildi ve egzantrik sensör değiştirildi. (900 TL)
Herşey dahil 1050 TL ye patladı bize. Tüm bunları anlatma nedenim ise bir daha bu motor servisine gitmeliyi miyim sizce? Çünkü pek içim rahat etmedi yani. Değişen parçaların resmini aşağıya koyuyorum.
Deneme uanılma yöntemi ile iş yapılmış gibi duruyor
  • Kilometre: 215000
  • Model Yılı: '03
Aynen baştan beri öyledi zaten.
Ve bence hepsi sağlam.
  • Kilometre: 56000
  • 73 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
Benimde motor sıcakken aracım hafif geç çalışıyor. Benzinde de LPG dede durum aynı. Ustam Krank Sensörünü (egzantrik sensörü ile aynı şey galiba) bir temizleyelim dedi belki düzelir diye. Temizledik ama değişen bir şey olmadı. Sorun başka bir şeyden kaynaklı olabilir.  Servise gidip arıza teşhisi yapıp dışarda da yaptırabilirsiniz fiyata göre. Ben öyle yapmayı düşünüyorum
''Üzülme! Der Mevlana Hazretleri ve Şöyle Devam Eder: ''Kaybettiğin Her Şey Başka Surette Geri Döner''
  • Kilometre: 215000
  • Model Yılı: '03
Hocam ama şuan sorunsuz. Dün öğlen aldık arabayı. Gece denedim sorunsuz çalıştı.
