Gönderen Konu: Avensis t25 Sogutma suyu sorunu  (Okunma sayısı 2858 defa)
« : Temmuz 18, 2017, 03:19:04 »
Merhaba arkadaslar. 2007 model avensis 2.2 d-cat aracimda sogutma suyuyla ilgili bir problem yasamaktayim. Aracin genlesme kabini max cizgisine kadar doldurdugumda, arac yola girince tahliyeden su atmaktadir. Ancak ilginc olan arac durdugu yerde calistirdigim halde 4000 devire kadar gaz vermeme ragmen, suda hicbir yukselme ve tasima olmamaktadir. Dun arac durdugu yerde yaklasik 10 dakka kadar gaz verip fan acana kadar bekledim ama suda ne bir yukselem nede tasima olmadi. Hareret surekli normal olmasi gerektigi yerde. Ancak yola ciktigim anda 2 -3 km yol gittigimde kaputu acip baktigimda tahliye borusunun oldugu yerin islandigini görüyorum. Tahliye borusunun ucuna bir pet sise gecirip test ettim. Yola girince yaklasik bir su barfagi kadar su bosaltigini gördüm. Ama durdugu yerde 5000 devire kadar gaz versem dahi ne suda bir yukselme oluyor nede tahliyeden su atiyor.
Radyatör orjinali ile degisti. termostat,devirdaim ve genlesme kabinda bulunan kapak hepsi orjinali ile degisti.
Sonuc hala ayni genlesme kabindan tahliye olan sorunu bir türlü gideremiyorum. Ama arac yolda su eksiltse bile hareret hic yukselmiyor hep ortada duruyor. Sizce nerede yanlis yapiyor olabilirim. Bu durum turbo ile ilgili olabilirmi. Sanki arac yola girince turbo'dan suya hava kopresör ediyor gibi aklima baska birsey gelmiyor.
Not bu arada aracin yag sevyesinde hic bir sikinti yok. Egzozdan su atma beyaz duman cikarma olayida yok. Cekistede hicbir sikinti görülmüyor. Motor cok sesiz ve saglikli calisiyor.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 18, 2017, 16:11:06
Yokmu birfikri olan kardesler.
Ynt: Avensis t25 Sogutma suyu sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 29, 2017, 16:51:49 »
radyatör kapagına bakmanızı tavsiye ederim onda sıkıntı olabilir...
« Yanıtla #2 : Temmuz 29, 2017, 17:17:06 »
Kapak contasından zannedersem. Su çok az bir miktarda geçiyordur belki o nedenle farkedilmiyordur, fakat yanma odasındaki basınçlı hava soğutma suyu kanallarına sızdığı için de böyle bir probleme yol açıyor olabilir. Soğutma sisteminde sorun çıkarabilecek herşeyi değişmişsiniz zaten, contayı da yenilemenizi tavsiye ederim.
  • Kilometre: 96000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 29, 2017, 17:23:01 »
Selamlar ben de aynı fikirdeyim. Yanma odası ile su devirdaim kanalına kaçak bir yol oluşmuş gibi. Ama araç yüke binmeden basınçlı yanma gazları buradan su yoluna kaçmıyor anlaşılan. Bu kaçak yol büyümeden üst kapak contasının kontrol ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
2015 Avensis 1.6 D4-D Advance - 2007 Hyundai Accent Era (2001 Avensis D4, 1993 Corolla 1.6 XL AE101)
« Yanıtla #4 : Temmuz 29, 2017, 18:03:26 »
Bir süre su eklemeyiniz,
Motor soğuk iken MIN yazısının altına düşecek mi?
Takip edebilirmisiniz?
« Yanıtla #5 : Ekim 12, 2018, 14:44:37 »
aynı  sorunu bende  2007 model 2.0 d 4d aracımda yaşamaktayım    genleşme tankını  tamamen boşaltıyor bir süre sonra
« Yanıtla #6 : Ekim 12, 2018, 19:38:39 »
Fatih bey o kadar masrafı boşuna yapmışsınız diyecem ama sonuçta aracın önemli parçaları değişmiş bir yerde iyi olmuş yerinde verdiğiniz gaz kompresyonu pek etkilemez önemli olan yüke bindiği zaman silindir kapak contasının yükü karşılaması eğer suyu devamlı dışarı tahliye Edip genleşme tankınta su kalmıyorsa conta çivi ucu kadar yara almış kompresörü tutamıyor ve su içine basıyor demektir en kısa sürede contayı yenilemenizde fayda var nezaman tamamen gideceği belli olmaz ve hararet gören motor ömründen biraz daha eksilir en dahada kötüsü sekmanlara zarar verirse araç yağ eksiltmeye başlar
