Gönderen Konu: motor arıza lambası yanıyor  (Okunma sayısı 2712 defa)
  • Kilometre: 101000
  • 20 kere teşekkür etti
« : Temmuz 09, 2017, 11:40:21 »
herkese hayırlı günler bugün ışıklarda durdum kalkarken araba titreye titreye gidiyor zar zor kenara çektim motor lambası yanıyor bende riske atmadım çekici çağırdım yetkili servisin garajına çektim ama garaja girerken çalıştırmam gerekti lamba bu sefer yanmadı tereddütte kaldım bırakmasammı diye ama bıraktım yarın bakılacak neden böyle bir sorun yapmış olabilir aracım 2005 corrolla hb 4 gün önce serviste yağı değişti herhangi bi sorundan bahsetmediler aracımda lpg takılmadı hiç benzinli
  • 82 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
Ynt: motor arıza lambası yanıyor
« Yanıtla #1 : Temmuz 09, 2017, 12:35:29 »
Bilgisayara bağlandığında arıza koduna göre sorununun belirlenmesi lazım. Bence bıraktığınız iyi olmuş. Kafanız rahat eder.
2007 Model Avensis 1.6 Elegant
1998 Model Corolla 1.6 Special GLİ
1998 Model Corolla 1.6 XEİ
2009 Model 1.6 E14 Corolla Elegant
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 09, 2017, 13:26:31 »
bence de en doğrusunu yapmışsınız,almış olduğunuz yakıtla ve katalitik konvektörle ilgili olabilir,ancak hiç umulmadık bobinler gibi başka bir nedenle de olabilir,bakalım ne çıkacak?sonucu burada paylaşırsanız ...
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #3 : Temmuz 10, 2017, 11:57:34 »
bu sabah aracı bilgisayara bağladılar tork sensörü ve birden fazla arıza gösterdiğini bunun yanlışlıkla yanmış olabileceğini söyledi arızayı sıfırladı arabayı aldım çıktım bi müddet sonra gene motor ışığı yandı teklemeye başladı zar zor servise götürdüm gene bağladı bilgisayara bu sefer kask kelebeği eski dilde karbüratör arızası vermiş bunu temizleyeceklerini söyledi oda öğleni bulacağını söyledi bakalım sonuçları yazarım birde araçta akü iareti çıkıyordu son zamanlarda buda titreme yapıyordu inşallah bi çözüme kavuştururum
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 10, 2017, 15:01:47 »
senin titreme aküye baglı olabilirmi benzinli araclarda bujilere yeterziz akım giderse atesle tam olmadıgı için patlama tam olmaz buda teklemeye sebep olabilir
  • typex
  • Kilometre: 24000
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 10, 2017, 15:15:35 »
benim de başıma gelmişti gaz kelebeğine bağlı bir sensör var hava akışını filan ayarlayan sensör o arızalanmıştır kesin..
corolla
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #6 : Temmuz 10, 2017, 16:09:13 »
evet akü değerlerine baktılar bir sıkıntı çıkmadı
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 10, 2017, 16:52:38
servisten aradılar bujilerden olduğunu söyledi 4 buji 290 + 30 tl birşey söyledi anlamadım
ayrıca yağ kapak contasıda değişmesi gerekiyormuş yağ kaçırıyor dedi buda 100 tl masraf çıktıkça çıkıyor
« Yanıtla #7 : Temmuz 10, 2017, 19:50:09 »
http://bujimarket.com/702-bkr5eya-11-ateleme-bujisi-087295125267.html
bu sitede 9.20 lira bujinin tanesi boşuna para  verme bence
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #8 : Temmuz 10, 2017, 22:50:06 »
Buji kablolarını falanda değiştiriyor mu o fiyat biraz yüksek değil mi?
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #9 : Temmuz 11, 2017, 11:32:59 »
yok buji kabloları değişmediğini söyledi buna gaz kelebeği temizliğide dahilmiş 4 buji gaz kelebeği temizliği 300 tl alanyada varmı bildiğiniz özel servis yan sanayi takıp yolda kalmakta istemiyorum
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #10 : Temmuz 11, 2017, 12:56:11 »
[/quote
Onur Bey ben İstanbul'da oturuyorum Alanyayla ilgili bilgim olmadığı için üzgünüm ama 4 buji değişimine o para çok yüksek. Tek sorun buji ise servisten orijinal bujileri alıp özel bir serviste değiştirseniz çok sorun olmaz sanırırm. Ancak kelebek temizliğini herkes yapar mı bilmem. Kolay gelsin.
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #11 : Temmuz 11, 2017, 14:04:29 »
ust kapak yağ contası ellerinde yokmuş gelir dedi hafta içi geleceğini söyledi bende arabayı teslim almadım bujilere yağ kaçırırız bozarız sonuçları yazarım arabayı teslim alınca
  • Gezgin
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #12 : Temmuz 11, 2017, 14:40:06 »
merhaba aynı aracın 2007 modelı var bende 4 bujı aldım kendım taktırdım tanesı 9,25 mı ole bısey 4 tanesı 40 lıra denso marka ımıs servısten aldım.
acaba daha kalıtelı urun vardıda onumu takacaklar
ıstersen tem oto ufuk ıle gorus malzeme gondersın sen taktır.
ama servıse verdın bır kere alsan bakım ucretı 100 lıra alacak
Trafik kurallarına uyalım.ROMANO Sistem.
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #13 : Temmuz 11, 2017, 16:06:12 »
aynen öyle arızayı baştan bilsem bujiden kaynaklı olduğunu dışardan temin ederdim ders oldu bana
  • Gezgin
« Yanıtla #14 : Temmuz 12, 2017, 08:41:03 »
gecmıs olsun dıyelım hepımızınde haberı oluyor en azından guzel paylasım bunlar ne de olsa Onur bey.
bende arıza vermesın dıye sureklı bakım asırmıyorum ne varsa degıstırıyorum. cunku sogurum arabadan ınsallah sogutmaz bizleri toyotalarımız
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #15 : Temmuz 27, 2017, 13:44:59 »
arabanın baskı nalatayıda değiştirdim yalnız şöyle bi sorun oldu araba kalkışlarda gidişinde çok güzel öncekine göre bi alanya konya yapayım dedim gece alacabel tarafında tır çıktı karşıma yavaşlamak zrunda kaldım sonra araba gaz yemedi gitmedi istop edecek gibi oldu istop ettim 5 dakka kadar dörtlüleri yaktım bekledim çalıştırdım sıkıntı olmadı yalnız motor ışığı yandı  ertesi gün o ışıkta söndü ondan sonra 500 km yol yaptım sıkıntı yok servisin yolunu tutsammı diye düşünüyorum
