Gönderen Konu: fren sıkması  (Okunma sayısı 4753 defa)
fren sıkması
« : Temmuz 03, 2017, 20:24:03 »
2005 corolla aracımın son dönemde yakıtı arttı.
dikkatli dinleyince sol ön tekerden frene basmazken fren sesi geldiğini farkettim.
sol ön tekeri kaldırdım krikoyla tekeri döndürdüm gerçekten de balata tam bırakmamış tekeri ses geliyor.
lastiği söktüm herhangi bir sıkıntı yoktu ama pim körüklerinin eskidiğini farkettim yırtılmış gibiydi hatta.
frene basınca piston kaliperi itiyor ama geri gitmiyor gibi.
acaba pistonun geri gitmesini sağlayan ne? çünkü herhangi bir yay felan yok
yardım ederseniz sevinirim.
fren sıkması
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
Ynt: fren sıkması
« Yanıtla #1 : Temmuz 03, 2017, 21:00:52 »
aynı olay arka tekerde başıma gelmişti kaliperi söktüğümde balatanın geri gelmemesinden dolayı tek taraflı aşınmıştı balataları değiştirdim birde pimleri ısıya dayanıklı gres ile yağlayıp takınca düzeldi .sürüş esnasında alaşım jant diğerlerine göre daha çok ısınıyordu.
2004 VERSO ELEGANT
Ynt: fren sıkması
« Yanıtla #2 : Temmuz 04, 2017, 07:55:20 »
Öncelikle fren hidrolik bakımlarına dikkat edilmeli.
Fren kaliper tamir takımı kontrol edilmeli, gerekli ise yüksek kaliteli ürünle değiştirilmeli.
Fren balataları üstünde şim, yay vn donanımlar olmalı, özellikle yaylar kontrol edilmeli.
Ynt: fren sıkması
« Yanıtla #3 : Temmuz 04, 2017, 08:47:18 »
Fren kaliper pimlerinin içinde ki gres kuurmuş veya su çamur gibi maddeler girmiş yüksek ihtimal frene basınca kapanıp sıkması ayağını frenden çekincede geri yavaçca çakilmesi gerekiyor . Sende geri çekme yok anlaşılan . Fren kaliper pimleri sökülüp hem içi hem kendi temizlenecek akabinde ısıya dayanıklı gres ile yağlanacak alıştırılacak bu pimlerin içine dışardan madde girmemesi için lastikleri var onlar yırtıksa veya çok aşındı ise değiştirilecek birde o lastikler pim yuvasının içine giriyor bazı tamirciler uğraşmamak için lastiği öyle takıp bırakıyor lastik tam görevini yapamıyor arasından  toz kir su alıyor o sebepten yaptırırken buna dikkat edin lastikler pim yuvasının içine girecek contalı şekilde pim contanın içinden geçerek yuvasına oturacak .Birde fren hidrolik sıvınız eski ise mutlaka değiştirin frenleriniz çok rahatlar
Ynt: fren sıkması
« Yanıtla #4 : Temmuz 04, 2017, 18:38:46 »
ön sağ tekeri çevirince 3 tur dönüyor ama sağ ön tekeri çevirince 1 tur zor dönüyor.
baktık sağ arka teker de çok rahat dönerken sol arka tekerde sıkma var biraz.
sol ön tekerin pimlerine baktık rahat çalışıyor sıkıntı yok gibi.
pim körükleri aşınmış tamam ama fren pistonunun geri gitmesini sağlayan o körükler mi?
acaba sorun pistonda mı?
Ynt: fren sıkması (çözüldü)
« Yanıtla #5 : Temmuz 08, 2017, 10:53:43 »
youtube da izlediğim bir video sonucunda ufuk beyden kaliper tamit takımı aldım.
kaliperi söküp her parçasını ayırıp temizledim.
pistonun kenarlarında pas ve kir oluşmuştu.
lastikleri körükleri gelen özel gresle yağlayıp geri topladım. şimdilik sorun halloldu gibi.
Ynt: fren sıkması
« Yanıtla #6 : Temmuz 08, 2017, 15:16:54 »
Geçmiş olsun.
  • Kilometre: 160000
Ynt: fren sıkması
« Yanıtla #7 : Haziran 25, 2019, 20:45:41 »
Merhaba emrah bey. Sorun benim de başıma gelince araştırma gereğu duydum. Fren balatasından sandığım sorun meğer kaliper pimindeymiş ve bu sonuçta paylaşımlara rasgeldim. Yarın ben de bu pimi söküp, kauçuk gres yağı alarak güzelce yağlayıp geri takıcam. Düzeleceğini düşünüyorum. Umarım sizin gibi bu konuda başarılı olurum. Konuyu açtığınız için teşekkür ederim.
https://practicalmechanic.com/2017/10/21/vibration-when-applying-brakes-toyota-corolla-stuck-caliper-pin/
Başına bu sorun gelen arkadaşlar bu site size gerekli yardımı sağlayacaktır.
