Gönderen Konu: YARIS 1.0 RÖLANTİ AYARI  (Okunma sayısı 7655 defa)
« : Şubat 20, 2009, 15:43:19 »
2004 YARIS 1.0 RÖLANTİ AYARINI NEREDEN YÜKSELTEBİLİRİM. İNCELEDİM HERHANGİBİR AYAR YERİ BULAMADIM
2.SORUMDA HİDROLİK DİREKSİYON YAĞ TANKINI GÖREMEDİM. NEREDE OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRMİSİNİZ
Ynt: YARIS 1.0 RÖLANTİ AYARI
« Yanıtla #1 : Şubat 20, 2009, 16:13:46 »
Fırat Bey, sizi öncelikle Tanışma bölümünde ayrı bir başlık altında tanıyabilir miyiz?
Ayrıca büyük harfle yazmak bağırmak anlamına geldiği için forumumuzda kullanımı yasaktır.
« Yanıtla #2 : Şubat 20, 2009, 16:23:26 »
tanışma kısmında kendimden biraz bahsettim.
caps açık kalmış. yoksa niyetim bağırmak değil
ayrıca sanal alemde büyük harfle yazmayı bağırma olarak tanımlayan mucit kimdir çok merak ediyorum.
« Yanıtla #3 : Şubat 20, 2009, 16:31:21 »
fırat bey bunu icat eden süper icat etmiş, ki bunu bir kişi icat etmemiş :) düşünün bağırmak istiyorsunuz, bunu en iyi nasıl anlatcaksınız, sinirlenince, bağırmak isteyince, bir şeye vurmak yapmak isteyince büyük harfle yazılır sanal alemde..yazısız kurallardan dicem ama yazılı kendileri;
 http://www.toyotaclubtr.com/site-kurallari/
bu konuya şöyle bir göz gezdirirseniz çok mutlu oluruz, hoş geldiniz aramıza, sorduğunuz soruya hakim olmadığım için birşey demiyorum, başka bir konuda, yardım edebilceğim bir konuda elimden geleni de yaparım ;)
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Şubat 20, 2009, 16:35:02 »
 Fırat bey isterseniz polemler üretmek yerine sorunlarınızın cevaplarını arayalım. Forumla ilgili kuralları okumanızı öneriyorum.
İlk olarak bu araçlara rölanti ayarı için manuel müdahale şansınız yok. Rölantiyi Ecu denilen Elektronik Kontrol Ünitesi ayarlıyor.
İkincisi ise bu araçlarda EMPS Elektrik Motorlu Hidrolik Direksiyon sistemi olduğundan sistem yağ destekli değil elektrik destekli çalışıyor. Dolayısıyla bu araçlarda hidrolik direksiyon sıvısı kabı bulunmamaktadır.
« Yanıtla #5 : Şubat 20, 2009, 16:53:57 »
teşekkür ederim
ecudan haberim var ama 600rpm düşük. yükseltmek için servisemi gitmek gerekiyor
  • Araç: Prius
« Yanıtla #6 : Şubat 20, 2009, 17:15:27 »
 Söylediğim gibi manul müdahale şansı yok rölanti ayarı için. Tamamen Ecu topladığı değerlere göre uygun rölanti kararını veriyor. Ancak gaz kelebek gövdesi ve hava akış ölçeri temizletmenizi öneririm. Çünkü düzensiz rölantinin direk etkenlerinden bir sebebi de bu iki bölgenin kirlenmesidir.
« Yanıtla #7 : Şubat 20, 2009, 17:42:19 »
teşekkür ederim
600 çok düşük bir değer değil Fırat Bey.
« Yanıtla #8 : Şubat 20, 2009, 18:05:10 »
Ergün teşekkür ederim.
ben 600 olduğunu tahmin ediyorum. motor çok hafif titriyor düşük rolantiden dolayı
« Yanıtla #9 : Ocak 10, 2017, 16:58:14 »
600 normal değeri 500 e düşünce titriyor sorun lpg kaynaklı ama çözülemiyor bendede.
