Gönderen Konu: Şimdide başka bir sorun çıktı  (Okunma sayısı 1803 defa)
« : Şubat 20, 2009, 14:55:15 »
 Merhabalar.Arkadaşlar benmi çok pinpirikliyim (ki öyle derler)...
 Geçen hafta motoru komple bakıma soktum biliyorsunuz.Bu defada önden bir ses geliyor.Ne zaman geliyor..
 Mesela düşük süratte sola dönüşlerde.Hatta sağa dönüşlerdede biraz yapıyor.Yoksa tam tersimiydi! Direksiyonu çevirirken değilde Direksiyonu düzeltirken yapıyor.Tıkırtı tıkırtı..  :)
 Forumda birkaç konu buldum ama tam olarak bu durumu yansıtmıyor sanırım.Viraj kavçukları gibi birşeyler yazıyor.  :D
 Ne düşünüyorsunuz bu konu ile ilgili.Tamda arabayı satmaktan vazgeçmiştim.  :huh:
 Birde bu arabada benim en çok canımı sıkan şey yokuşlarda biraz zor kalkıyor olması.Heleki arabada birkaç kişi varsa ve yerler ıslaksa muhtemelen ya kalkamayacak yada birkaç metre kayarak kalkacak. :D Araç 1.3 ondan sanırım...Yoksa benmi kaldıramıyorum  :(
 Birde küçük küçük şeyler var.Mesela ön lastiğin ön tarafında çamurluğun orayı hayal edin.Tamponun içerisinde kalmalı.Ama benim oradan taşıyor ve çok çirkin bir görüntü oluşuyor. Ya da çamurluklar yamuk.İçe bakıyor. Bunun gibi küçük ama can sıkan sorunları hallettirebileceğimiz bir modifiyeci bulabilirmiyim.Servisler sallıyor...
 Bir konu içinde birçok şey sordum.Konu kalabalığı olmadı.  :alkis:
Bana bir harf öğretenin , 40 (kırk) yıl kölesi olurum.  Hz. Ali
Ynt: Şimdide başka bir sorun çıktı
« Yanıtla #1 : Şubat 20, 2009, 15:54:34 »
çamurluk konusu çok ilginç, bir resim koymanız mümkün mü? lastik tabanınız kitapçıkta yazan ölçüler mi? jant orjinal jantı mı? çünkü taban genişleyince taşabilir lastik, jant offsetli olunca taşabilir, bir de tabi çamurluğa bir darbe gelerek yamulmuş olabilir
« Yanıtla #2 : Şubat 20, 2009, 16:04:20 »
  Bende Türkay'ın söylediklerine katılıyorum, bunlara ek olarak birde, eğer rot ayarları bozuksa böyle görünebilir. Ama çok bozuk olmalı.
 Direksiyonu toplama durumunda oluşan tıkırtı tam nereden geliyor? Ön davlumbazlar sağlam ve yeterince iyi şekilde montelimi çamurluklara? Sesi, durduğunuz yerde direksiyonu çevirirkende yapıyor mu, araç hareket halinde iken mi yapıyor?
« Yanıtla #3 : Şubat 20, 2009, 16:29:28 »
aks körüklerini kontrol et. patlamış ve içindeki bilyeler dağılmış olabilir. bu durum tıkırtı yapar
« Yanıtla #4 : Şubat 20, 2009, 16:53:24 »
 Yok abi o  başka...Çamurluk derken o kısımdan komple bahsetmiyorum.İçerisinde kalan bir tabaka var.Çok ince bir tabaka...Ondan bahsediyorum.
 Ses olayı ise hareket halinde iken yapıyor...Yüksek hızla virajlarda yapmıyor..Düşük süratte sağa dönüşte yapıyor...Sokak aralarında mesela...
« Yanıtla #5 : Şubat 20, 2009, 17:03:14 »
Selam Alper, ses sadece  dönüşlerde geliyorsa, akis bilyelerinden geliyor olabilir.
  • Kilometre: 58
« Yanıtla #6 : Şubat 20, 2009, 17:06:31 »
Düşük hızda dönüşlerdeki tıkırtılar genelde rotil başlarındaki lastiğin erimesinden yapıyor. Bende düşük hızda sola ya da sağa dönerken oluyordu. Maliyeti serviste 130 dışarda 60 tl idi. 2004 corolla için.
« Yanıtla #7 : Şubat 20, 2009, 17:09:16 »
Okeydir abi...10 Gün falan idare edermi beni.Sıkıntı çıkarmaz umarım.
Daha yeni motora bakım yaptırdık.Ardından bu çıktı..Adamlar yoksa bir şerefsizlikmi yaptı bize...
« Yanıtla #8 : Şubat 20, 2009, 17:10:42 »
   Fazla bilgi kirliliği yaratmak istemem ama o çamurluğun içindeki tabaka Davlumbazdır ve daha öncede söylediğim gibi yerinden çıkmış, bir tarafı sarkık olabilir (görüntünün bozulmasınada yol açar) ve araç hareket halinde iken dönüşlerde ön lastik davlumbaza sürtüyor olabilir. Onalrı monteleyen pimler, vidalar olması lazım.
« Yanıtla #9 : Şubat 20, 2009, 17:12:42 »
 Hakan tam bahsettiğim o aslında.Ama ses ondan kaynaklanmıyor.O zaten 2,5 yıldır var...Ben sadece görüntüde kötü duruyorda onu düzeltmek istiyorum.Onu bir civata ile halletmem lazım.Ama bahsettiğim olay tam olarak o işte.
Teşekkürler.
  • Kilometre: 58
« Yanıtla #10 : Şubat 20, 2009, 17:33:51 »
Sorun rotil başıysa sadece ses yapar gittikçede artabilir demişti servis ama bir problem olmaz. Tabi rotil basını tamamen asındırmadıkça... Ben yaptırırken onlar rotil bası problemini anlamadı bile ben ses geliyor diyince rotil bası olduğu ortaya çıktı. Test etmek için arabayı lifte kaldırıp rotil basını sıkıca tutup kendine doğru çektiğinde bir boşluk varsa rotil bası çukurda tıkırtı yapıyor, boşluk olmaması lazım. Bilginize
« Yanıtla #11 : Şubat 20, 2009, 18:09:19 »
  Ben teşekkür ederim.
 Davlumbazın içte birkaç vidası, dışa doğruda klipsleri olması lazım.
 Rotilleri ,aynen Ünal beyin bahsettiği şekilde kontol ediyorlar ve iyi bir ön düzencide kontrolü yaptırılabilir. O arada bütün düzen parçalarındaki boşluklara ve alttaki vidalara bakılabilir.
« Yanıtla #12 : Şubat 20, 2009, 19:37:56 »
Sonsuz teşekkürler...10 Gün içerisinde o sorunada baktıracağım...
Teşekkürler.
