Gönderen Konu: AVENSİS HAKKINDA bir kaç soru?  (Okunma sayısı 14886 defa)
  • 1993 corolla gli
Ynt: AVENSİS HAKKINDA bir kaç soru?
« Yanıtla #20 : Şubat 21, 2009, 23:34:02 »
aslında sedan hb arası gidip geliyorum
bu arada bende gli kullanıyorum gelen gideni aratmasın şimdi :)
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
M.Kemal Atatürk
« Yanıtla #21 : Şubat 22, 2009, 00:07:19 »
2000 Model LPG'li Avensis kullanıcısıyım;
Sakarya - Akçakoca-Alaplı-Ereğli-Zonguldak-Bartın-Amasra-Sinop-Samsun-Ordu-Tokat-Sivas Güzergahından arabamla geçen yaz yolculuk yaptım, yolların durumunu biliyorum. Arabadan kaynaklanan en ufak bir zorlanma olmadı, oldukça keyifli bir yolculuktu..
İlle serilik diyorsanız Avensis 98-2000 Model 2.000 motor
Avensis 2001-2002 D4 motor (LPG takılamıyor)
Avensis 2003-2009 2.000 Motor (LPG takılamıyor) tavsiye ederim
1600 motorlar biraz hantal kalıyor
Kullandığım Avensis 2000 model 2.0          0/100 KM/s       hıza 9,1 sn'de çıkıyor, koltuğa yapışıyorsunuz.
1990 Corolla 1.6 XL  1998 Otm. Carina 2.0 GLİ
      1998 Avensis - 1999 Avensis
    1998 Corolla Special GLI- 1998 Touring Wagon
2000 Avensis - 1997 Otomatik Carina 2.0 GLİ
  • 1993 corolla gli
« Yanıtla #22 : Şubat 22, 2009, 00:18:08 »
2003 -2009 avensislere lpg takılabilir
sadece d4 benzinli motorlara takılamıyor bu motor  2001 -2002 arası avensislerde mevcut
M.Kemal Atatürk
  • Araç: Prius
« Yanıtla #23 : Şubat 22, 2009, 09:02:23 »
 2001-2009 arası 2.0 D-4 motorların hiç birine lpg takılamıyor Gökhan. Aslında takılabiliyor ama gerçekten bu işi becerebilecek işin ehli kişileri bulmak lazım. Normal şartlarda D-4 motorlara takamıyorlar.
« Yanıtla #24 : Şubat 22, 2009, 10:37:06 »
Selamlar... Yaklaşık bir yıldır 2006 model 1,6 avensis kullanıyorum. ondan önce de 3 yıl corolla kullanmıştım.Avensis doğru bir seçim kesinlikle. Gelelim sorularınıza...
1. Dik yokuşlarda zorlanmak, sizin vites+yük+hızlanma değerinizle ilgili bir durumdur. Avensiste böyle bir sorun yaşamazsınız. Her arabada olduğu gibi bir alt vites işinizi görür.
2. Sollama performansı gayet iyi ancak düşük devirlerle çıkılan solllamalarda zamanı iyi ayarlamak gerekir. Sollama mesafenizi iyi ayarlarsanız problem çıkmaz.
3. Servis ücretleri belirtiğiniz araçlara göre % 10/15 daha fazla.
4. Yakıt tüketimi vectra ile karşılaştırılamayacak derecede düşük. Elbette kullanım tercihlerini de dikkate alarak söylüyorum. Agresif kullanımlarda dahi vectradan daha az yakar.Örneğin bayramda Aydın-Bursa arası (445 km) gidiş için sadece 85 YTL yaktı. Şehir içi kullanımda da tahmin ettiğiniz üzere bu değerler yükseliyor ancak yine kullanım faktörünü unutmamak gerekir.
5. LPG taktırmadığım için verimli olup olmadığını bilmiyorum.
HANGİ DUVAR YIKILMAZ;SORULAR DOĞRUYSA
  • 1993 corolla gli
« Yanıtla #25 : Şubat 22, 2009, 16:38:41 »
2001-2002 arası avensislerin hiçbirinde lpg görmedim ama yeni kasaların lpg lisi var
nasıl iş anlamadım yeni kasalar vvt-i değilmi ? pusat :)
M.Kemal Atatürk
  • Araç: Prius
« Yanıtla #26 : Şubat 22, 2009, 19:05:50 »
 Gökhan kardeşim yeni kasaların neredeyse tamamı ya vvt-i yada dual vvt-i. Fakat Avensis'lerin 2002-2009 arası 2.0 motorları D-4 teknolojisi ile donatılmıştır. Başka bir deyişle direk enjeksiyon ile besleniyor.
« Yanıtla #27 : Şubat 22, 2009, 20:32:10 »
2002-2009 Avensis 1.6 Motorlara  LPG takılabilyor diye biliyorum.
Başka bir deyişle; 2002-2009 2.0 Avensisler D4 motora sahip
« Yanıtla #28 : Şubat 24, 2009, 09:35:34 »
arkadaşlar bende 2005 model bir avensis sahibiyim 2 ay önce aldım ve aracımdan çok memnunum. yukarıda söylenenler gibi performans aranmasın yanlız diğer hususlarda çok iyi Benim kafama takılan tek şey servise sormayıda unuttum araçla hareket halindeyken vites değiştirme esnasında ayağımı tebriyajdan çekince motor devrinde çok az bir yükselme oluyo  bir fikri olan arkadaş varsa cevabı için şimdiden teşekkür.
« Yanıtla #29 : Şubat 24, 2009, 15:02:33 »
  Bir ihtimalde bulunayım; debriyaj hidroliği motordan güç aldığından ve motor devrini ECU motordan alınan güçlere görede (klima vs.) ayarladığından, siz ayağınızı debriyaj pedalından çektiğiniz anda motordan çekilen güç anlık olarak azalacağı için bu durum oluyor olabilir. Aynı şekilde hidrolik direksiyonunuzuda çok hafif sağa ya da sola çevirirseniz motor devrinde oynama görebilirsiniz. Ama benimki sadece bir varsayım. Yani bir sorun olduğunu sanmıyorum.
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #30 : Şubat 26, 2009, 13:46:15 »
N
Normalde eğer vitesi küçültürseniz ayağınızı debriyajdan çekice motor devrinde tabi ki bir yükselme olur, vitresi büyüttüyseniz de düşme olur. Sizin dediğiniz yükselme bunun dışındaki bi şey mi?
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #31 : Şubat 26, 2009, 21:29:18 »
merhaba arkadaslar
bende eskı bır corolla yenı bır avensıs kullanıcısı olarak baska yerlerden cevap alamadıgım bır soruyu sorayım. coollalarda oldugu gıbı avensısde bagaj kapagını manuel acacak bır dugme varmı yokmu? bırde sıralı sıstem onerırsenız hangısı olmalı ve bu yol bılgısayarını ne duruma getırır?
« Yanıtla #32 : Şubat 27, 2009, 00:12:25 »
Merhaba Hasan Tahsin Bey, sizi öncelikle tanışma bölümünde tanıyabilir miyiz?
« Yanıtla #33 : Mart 31, 2009, 11:18:18 »
2005 1,6 comfort avensis'i sonunda aldım arkadaşlar.Yardımlarınız ve katkılarınız için teşekkür ederim.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #34 : Mart 31, 2009, 23:33:42 »
Hayırlı olsun, güle güle kullanın,
Aldığınız aracın fiyatı ve özellikleri konusunda biraz bilgi verirmisiniz. Bu aralar bir arkadaş araştırıyor, onun için lazım.
« Yanıtla #35 : Nisan 01, 2009, 08:56:26 »
Aracı 25000 tl ye aldım.63000 km.de.Ufak tefek çizikler dışında hiç bir problemi yok. Oldukça memmunum iyi ki almışım. Tavsiye ederim. Çoğu forumlarda yazılanlar doğru değilmiş. Mesela araç 1300 kg. ama çekişte hiç bir problem yaşamadım.Araba kaldırıyor bu ağırlığı arkadaşlar. Gayet konforlu.Ağır gibi görünmesine rağmen oldukça pratik kullanımı var. Comfort modeli olduğu için hız sabitleyici ve ısıtmalı koltuk dışında bütün exralarına sahip olabiliyorsunuz. Yeni bir toyotacı olarak  şunu söyleyebilirim. Toyota güvenlik ve konfor için her şeyi yapmış.Yakıtını tam ölçemedim. Daha sonra tekrar bilgi veririm.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #36 : Nisan 01, 2009, 22:07:37 »
makul fiyat, peki donanım olarak ne var?
mesela kaç hava yastığı var, klima dijitalmi, ESP varmı (diğer adıyla VSC), xenon far?
motoru nasıl, vvti mi yoksa dual vvti mi
  • Araç: Prius
« Yanıtla #37 : Nisan 01, 2009, 22:22:28 »
 Ben söyleyeyim;
7 airbag
Dijital Klima
VSC yok
Xenon Far yok
VVT-I motor 110 Hp
16" Alüminyum Jant
Sis Farı
Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalar
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası vs.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #38 : Nisan 02, 2009, 20:02:41 »
o modelde vsc ve xenon far opsiyon olarak bile sunulmamış anlaşılan???
« Yanıtla #39 : Nisan 09, 2009, 13:27:40 »
araç gayet yeterli performans olarak rampada hiçte zorlanmıyor gaza basarsan araç elinden geleni yapıyor solllamalarda da başalı bende tahmin etmiyordum böyle olacagını ama gayet performanslı ve konforlu bir araç yakıt sarfiyyatıda da cimri bir araç
