Gönderen Konu: Tork Anahtarı Alacağım Ancak Yardım Gerekiyor  (Okunma sayısı 4742 defa)
  • Kilometre: 26666
  • 21 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 29, 2017, 18:40:32 »
Merhabalar motosikletim için kullanacağım araba için pek kullanaacağımı düşünmüyorum çünkü bakımlarını ustaya yaptırıyorum.
Motosikletimde en fazla 30NM güç uygulamam gerekekcek.
Bujiler 22nm Yağ filtresi 22 NM yağ karteri 30 NM fren kaliperi 21NM gibi rakamlar var.
Şimdi linkteki üründen sadece 2 tane ağız çıkıyor.Bu durumda ben 1/2 olan herhangi bir 12 mm 14 mm ağız takıp kullanabilir miyim ?
Bunun ayarlarını sanırım youtubedan bakarak yapabilirim.
Alt kısımda 10-210 nm aralığında diyor.Bir çok markada bu kadar fazla aralık yok sizce yanlış olabilir mi ?
Einstellungsbereich: 10- 210 Nm
https://www.amazon.de/gp/product/B003A7IZV6/ref=ox_sc_sfl_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Teşekkürler.
Corolla 1.6 Terra Benzinli Manuel 2007 Model E120 Kasa
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61558.msg833266
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
Ynt: Tork Anahtarı Alacağım Ancak Yardım Gerekiyor
« Yanıtla #1 : Mayıs 29, 2017, 19:10:10 »
Ara geçişler için (3/8" den 1/2"  veya 1/2" den 1/4" e  gibi) adaptör bulmak zaten kolay.
Kendi ihtiyacınız için ise  1/2" lokma yada buji lokması almak zorunda kalabilirsiniz elinizde varsa elinizdeki 1/2" lokmalar işinizi görür.Neticede bildiğimiz lokma takımı kullanılır.
NM aralığı ise ap ayrı bir konu.Çok kaliteli firmaların geniş aralıkta ürün bulundurmama sebeplerinden biri aralık arttıkça hassasiyeti ve uzun süre stabil kalması zor oluyor.
Naçizane tavsiyem ise Tork metre gibi bir alette paradan kaçmamanız.Eğer pahalı gelmez ise Gedore markasına bakın.Bu markanın en büyük avantajı kalibrasyonu ücretsiz yapması (eğer değişmedi ise).Atıyorum 2 sene sonra firmaya gönderip kalibrasyon yaptırabiliyorsunuz buda zamana ve kullanıma bağlı değer kaymalarının önüne geçiyor.
ez cümle izeltaş-gedore-würth  gibi markalardan şaşmadan kaliteli bir ürün alın derim.Yoksa bir süre sonra sıktığınız değer yanıltıcı olur.
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #2 : Mayıs 29, 2017, 19:15:32 »
Teşekkürler cevabınız için ama 30 nm yerine 32 sıksa da olur 28 de olur sonucta bir hassasiyeti de var.Bizim yapacağımızdan daha iyi sonuçlar verir.
480 tl gibi rakam nerede 60 80 tl nerede diyor insan.Yani sonuç olarak benim kullanacağım aralık 10 40 nm arası.
« Yanıtla #3 : Mayıs 29, 2017, 19:26:22 »
Hassasiyet ihtiyacınızla orantılı birazda kişilik yapınızla.Ben tam değer isterim siz %5 yanılmayı kabul edersiniz.
Tabi birde nerede kullanacağınız önemli.Mesela arabalarda ki vuruntu sensörünü adam gibi tam değerinde sıkmazsanız %100 doğru değer alamazsınız.
Eğer bir miktar NM kayması önemli değil diyorsanız ve 10-40 arası işinizi kesin görecekse 200nm değerlere çıkmaya gerek yok.Lazım olan aralıkta bir şey alın derim tavsiye olarak.
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #4 : Mayıs 29, 2017, 21:35:31 »
Merhaba dediğim gibi yapacağım işler belli motor kısmıyla bir işim yok.benim işim motosikletimde,arabayla bir işim olmayacak.
Motosikletimde yağ karter tapası fren kaliperi muhtelif bölümler için olacak yani bir çok ustanın el ile ayarladığı şeyler.
linkini verdiğim ürün ucuz ve iş görür gibi gözüküyor yoksa ben de 200 nm li bir şey istemiyorum 10 40 nm arası bu fiyatta ürün bulamadım.
Proxxonun var ve 30nm de bitiyor.Ben de bir ürünün tavanındaki performansına güvenemiyorum açıkçası.
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 29, 2017, 22:06:29 »
Barış bey merhaba konu ile alakasız bir sorum olacaktı ? Moturunuzun marka ve modeli nedir acaba?
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #6 : Mayıs 29, 2017, 23:34:43 »
honda nc750
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #7 : Mayıs 30, 2017, 01:40:27 »
honda nc750
Kazasız belasız kullanın. kaş tarafına yolunu düşerse beklerim.
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #8 : Mayıs 30, 2017, 02:35:51 »
teşekkür ederim.
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 30, 2017, 09:59:12 »
Linkteki ürün güzel görünüyor.
10-210nm aralik bana biraz cok geldi ama üründe öyle belirtilmis. Ben Famex'in 2 farkli tork anahtarini kullaniyorum. Biraz daha fiyatli ve biri 19-110, digeri 30-210 arasini kapsiyor.
Bu ürünü bence alabilirsiniz.
Bir noktaya degineyim. Tork anahtari ile bijon / vida / somun acmayin. Yalnizca sıkmak icin kullanin.
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 30, 2017, 12:45:04 »
Hakikaten senelerdir kışlık yazlık takım jant kullanıyoruz ama tork anahtarı edinmedik. Aracın kitapçığında 103 nm-10,5kgf.m-76ft.lbf yazıyor sıkma torku için. O zaman bize 20-110 nm bir tork anahtarı olsa yeterlimi.(ayrıca 1/2 veya 3/8 hangisini seçmeliyiz hangisinin aparatlarını daha kolay ve ucuza buluruz.
https://tr.aliexpress.com/item/Free-shiping-1-2-20-110N-Professional-Torque-Wrench-Bike-Repair-Tool-Torque-Spanner-Tool-hand/32787861612.html?spm=2114.49010708.4.29.p3E3nc
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #11 : Mayıs 30, 2017, 13:35:20 »
Aynen belli bir kalibrasyon ömrü var.
Şimdi benim sorum şu ben de 1/4 oldgunu düşündüğüm bir lokma takımı var babamın yıllardır kullandığı.
Belki de 1/2 dir anlayamıyorum tabi.
Şimdi ben bunu alsam 1/2 oldugu için çevirici bir aparat ile bendeki 12 13 14 mm lokmaları kullanıp tork ayarlayabilir miyim ?
veya 1/2 ise benim evdeki lokmam ben buna takıp 12 13 14 mm ayarlamalarımı yapabilir miyim ?
Buji anahtarımı takabilir miyim ?
Ayrıca ürünü incelediğimde nm cinsinden yazmıyor sanırım sapında.Sapındaki değerler farklı bunların anlamını biliyor musunuz ?
https://www.youtube.com/watch?v=aujy6SlM2Ds
bakınız burada arkadaş anlatmış da o 2 4 6 8 0 değerleri nedir ?
« Yanıtla #12 : Mayıs 30, 2017, 16:36:18 »
Adaptör ile lokmalar arasında geçiş sorun olmaz,
Ancak ne kadar çok aparat/adaptör takıp uzatır isen, burulma arttıgından ayarladıgın torktan daha az tork sıkılan yüzeye uygulanır.
Uzun sapın üzerinde scala 10 ile 210 Nm arasında, sapın ucundakş yüzük üzerinde ise 0 ile 10 arası scala var.
Siz 55 Nm istiyor iseniz, önce saptan 50 ye, sonra yüzükten 5 e gelmeniz lazım. Haten bu durumda saptaki 50 ile 60 Nm scalalarının arasında kaldıgını göreceksiniz.
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #13 : Mayıs 30, 2017, 18:19:54 »
o zaman ahmet bey atıyorum 12 mm ihtiyacım varsa 1/2 ye https://www.tekzen.com.tr/izeltas-derin-lokma-6-kose-12-mm-12-2492815 bunu alıp kullanırsam işimi görecektir değil mi ?
işimi görecektir diye düşünüyorm önemli olan 30 nm ye ayarladım mı 31 32 28 bile olsa benim işimi görür sonuçta yağ karter tapası,buji yani.
