Gönderen Konu: 97 gli 2.viteste gaz verirken silkeleme  (Okunma sayısı 2516 defa)
  • Kilometre: 192000
  • Model Yılı: '97
« : Mayıs 28, 2017, 16:11:40 »
merhaba arkadaşlar aracım 97 nodel Toyota Corolla gli 2.vitese dusup hafif gaz verdıgımde silkeleyerek toparlıyor 3 te de bunu cok az yapıyor ama ozellıkle 2. viteste 1500 1600 devrı görene kadar sılkeleyere(ileri geri yaparak) toparlıyor yardımınız bekliyorum not; ateşleme bobınını degıstırdım orjınal denso bulamadım ama bosch aldım bujı kabloları yenı degısmıs aracı aldığımda bujilere baktırmadım ama bujılerı degıstırmeyı dusunuyorum
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
Ynt: 97 gli 2.viteste gaz verirken silkeleme
« Yanıtla #1 : Mayıs 29, 2017, 16:28:25 »
Bu tarz sıkıntılar daha önceki konularda paylaşılmıştı. Biraz daha araştırarak cevabınızı bulursunuz.
         Bahsettiğiniz devir çok düşük. Silkeleme veya zor toparlama olması zaten muhtemel. Yakıt sistemi ile ilgili bakılması gerekenler olabilir. Ayrıca; Hangi şartlarda hangi yakıtla nasıl bir silkeleme tam tarif edebilseniz daha iyi yardımcı olacak kişiler belki vardır.
  • Kilometre: 192000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Mayıs 29, 2017, 16:58:32 »
Hocam aracim benzine de lpg de aynı daha öncede tüplü araca bindim bu şekilde bi olay hiç yasamadim rahatsız edici bi durum var sürüş zevkini kısıtlıyor 2. Vitese almaya korkar oldum durum sanki çok normal gelmedi bana bu durum 1000 ile 2000 devirleri arasında oluyor
  • Kilometre: 200000
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 29, 2017, 21:41:04 »
Motor takozlarını kontrol ettir.
1995 Corolla XEI
Yapıyorsan! Bir iyilik yapıyorsan, iyi yap.
« Yanıtla #4 : Mayıs 30, 2017, 09:38:55 »
Mevcut kablo kalitesi veya durumu ne aşamada tespit etmek lazım. Kaliteli buji kablosu ve denso buji deneyin.
  • Kilometre: 192000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #5 : Mayıs 31, 2017, 02:15:48 »
Tsk ederim arkadaşlar baktircam dediklerinize
  • Kilometre: 192000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #6 : Haziran 03, 2017, 06:24:09 »
Arkadaşlar sorunum büyük ölçüde çözüldü aracınızda silkeleme tekleme varsa ilk önce buji ve buji kablosu na baktırın orjinal parça olmasına dikkat edin
« Yanıtla #7 : Haziran 05, 2017, 13:05:23 »
    Geçmiş olsun güle güle kullanın.
