Gönderen Konu: Acaba nedir  (Okunma sayısı 2977 defa)
  • Kilometre: 194000
  • 28 kere teşekkür etti
  • 17 kere teşekkür edildi
Acaba nedir
« : Mayıs 24, 2017, 18:13:14 »
Arkadaşlar fotoğraftaki alüminyum bant ile sarılmış hortum ne işe yarar.  bantı açıca parmağı  motor çalışırken çeken  emiş yapan bir hortum...acaba ne maksatla bantlanmış..
Bant açıkken de kapalıyken de motor aynı çalışıyor ama bantı açınca elektrikli süpürge gibi parmağınızı emiyor.. Bu nedir acaba.. Bantlı ya da bahtsız olması neyi değiştirir..
Acaba nedir
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #1 : Mayıs 25, 2017, 09:16:36 »
Basınç ayarı veya Sıcak hava çekme maksadı olabilir mi acaba?
 @Yaşar Akgün (20123)  Bey kesin bilir. Ona seslenelim bakalım, ne diyecek.
  • 9 kere teşekkür edildi
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #2 : Mayıs 26, 2017, 13:52:10 »
fren servosu ile motor arasındaki bağlantıyı sağlayan hortum gibi sanki.
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #3 : Mayıs 26, 2017, 14:54:00 »
Başka bir benzinli toyotanın motor resmini bulup hortumun nereye gittiği görülmezmi acaba.
  • Kilometre: 194000
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #4 : Mayıs 26, 2017, 19:07:27 »
Muhittin bey yakın çevremde tanıdığım kimse de yok ama denkgelirse rica edip açıp bakıcaz artık..teşekkürler.
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #5 : Mayıs 26, 2017, 19:15:56 »
Benim arabanın aynısıda bahsi geçen hortumu göremedim.
  • Kilometre: 194000
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #6 : Mayıs 26, 2017, 19:20:30 »
arabayı aldığım arkdaş japonya üretimi yerli montaj değil filan demişti,acaba bu kadar fark olur mu
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #7 : Mayıs 26, 2017, 19:31:59 »
Daha net bi fotoğraf yükleyebilirmisin? Japon ile yerli arasında iç malzeme kalitesi farkı var. 1.3 xl ile xe arasında karbüratörde bir takım farklılıklar var arkadaşınkini incelemiştim.  Benim hava filtre kutusu kırıktı çıkma bulamadım  Daihatsu taktım benimkine bakıp yorum yapamıyorum maalesef. Bahsi geçen parçayı daha net çekip yüklersen bakarız. @ Ufuk Sönmez    Bey'ide konuya dahil edelim  :)
  • Kilometre: 194000
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #8 : Mayıs 26, 2017, 19:36:42 »
şimdi aşağıya inip fotoğraf çekip geliyorum hemen
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #9 : Mayıs 26, 2017, 19:38:17 »
En alttaki fotoğrafta hava filtresinin altına doğru beyaz parçaya takılı kısa ince hortummu bahsi geçen?
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 26, 2017, 19:50:56
Gaz halatının altından 12 valve yazan yerden geçen sert ince hortum var onun ucu boşta ucunu bul öteki beyaz parçanın üstündeki kısa lastik hortuma geçir. Biraz inceleyince galiba çözüldü.
  • Kilometre: 194000
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #10 : Mayıs 26, 2017, 19:51:11 »
Kısa olan hortumdan bahsediyorum Yaşar bey.
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #11 : Mayıs 26, 2017, 19:58:09 »
Serkan hocam mavi çizgiyle işaretlediğim ince hortumun ucunu o kısa lastik hortuma takacaksınız. Daire içine aldığım yerde hortumu tutturmak için tırnak kolay gelsin.
  • Kilometre: 194000
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #12 : Mayıs 26, 2017, 20:01:34 »
çok teşekkür ederim.eksik olmayın..Allah tazı olsun.
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #13 : Mayıs 29, 2017, 10:35:46 »
Ne işe yarıyor acaba ben anlayamadım. Dönüş borusu falan mı yoksa?
  • Kilometre: 194000
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #14 : Mayıs 30, 2017, 08:19:21 »
Mahmut bey,Yaşar bey in uyarısıyla dediklerini yaptım,kenarda Yaşar bey in işartelediği benim ve sanayideki ustaların bile dikkatini çekmeyen boşta olan hortuma taktım..tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum fakat,araba çalışırken o  kısa siyah bantlı boru sürekli emiş yapıyordu..havalandrıma filtresine bağlı olduğu için muhtemelen havalandırmayla alakalı bir işe yarıyordur diye tahmin ediyorum..
  • Kilometre: 127000
  • 790 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #15 : Mayıs 30, 2017, 10:56:16 »
konuyla alakasız ama motora çimento mu sıçramış
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #16 : Mayıs 30, 2017, 19:07:27 »
Hortumun bağlandığı yerde vakum var vakuma bağlı olarakta hava filtre kutusunun içinde gaz kelebeğine benzer parça bulunuyor.Ayrıca filtre kutusuyla manifolt arasında sıcak hava bağlantısı bulunuyor.
  • Kilometre: 194000
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #17 : Mayıs 30, 2017, 22:45:04 »
Sedat bey mesajınızı geç farkettim.. Hanım araba sürmeyi öğreniyordu fakat yol oldukça çamurlu ve hafriyat kamyonlarının geçtiği bozuk trafiğe kapalı bir yoldu.. O yüzden bazı yerlerden de hızlı geçince malum görüntü oluştu.. Aynen çimento sıçramış gibi görünüyor haklısınız.
  • Kilometre: 222000
  • 11 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #18 : Haziran 09, 2017, 21:05:52 »
ordaki boru veya kablo  hava emme borusunun içindeki  kelebeği açıp kapatır  . motor soğukken kelebeği kapatıp  havayı  egzost manifoltundan çekerek motorun  daha çabuk ısınmasını sağlar . benim araçta kelebek bozulduğu için iptal ettim  herangi bi sıkıntıda olmadı  . motorun çalışmasında hiç birşey  farketmedi
  • Kilometre: 194000
Ynt: Acaba nedir
« Yanıtla #19 : Haziran 09, 2017, 21:10:22 »
Teşekkürler
