Gönderen Konu: 2005 1.4 Corolla Direksiyon Sertleşmesi  (Okunma sayısı 3055 defa)
  • Kilometre: 210000
« : Mayıs 23, 2017, 14:35:56 »
Merhaba arkadaşlar,
Birkaç gün önce yaklaşık olarak 150 km yol yaptıktan sonra aracımı park etmek için evin önünde durdum. Tam manevra yapacakken direksiyon birden bire aşırı sertleşme yaptı. Sanki hidrolik sistemi devre dışı kaldı. Zar zor sağa sola çevirerek aracımı park ettim. Sonra stop edip tekrar çalıştırdığımda direksiyonun düzeldiğini, normal bir şekilde çalıştığını gördüm. Birkaç gündür de kullanıyorum böyle bir şeyler karşılaşmadım. Neden yapmış olabilir acaba ?
Aracı yaklaşık 6 ay önce alırken ustaya baktırdım direksiyon kutusunda biraz boşluk var demişti. Onunla alakalı bir sorun mudur.  Bu şekilde kullanmaya devam edersem, yolculuk halindeyken böyle bir sertleşme olabilir mi ?
Ynt: 2005 1.4 Corolla Direksiyon Sertleşmesi
« Yanıtla #1 : Mayıs 23, 2017, 15:41:10 »
Sizin araç direksiyonu elektrik destekli akü ömrünü doldurmuş muhtemelen.
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #2 : Mayıs 23, 2017, 15:47:53 »
Akü değişeli 2 ay oldu :)
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 23, 2017, 17:28:12 »
yolculuk halinde sertleştiğini duydum,yavaş yavaş ustaya kadar gidildiğini hatırlıyorum,aracınızın yapısına göre,elektrikli ve hidrolik sistemin yetkili serviste kontrolu yapıldıktan ve tam teşhis konulduktan sonra uygun şartlarda onarımı gerekecek,şehirlerarası yolda risk yaratabilir.
  • Kilometre: 89000
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 24, 2017, 14:14:51 »
Merhaba arkadaşlar,
Kardeşim bundan bir kaç ay evvel benimde aynı sorun başıma geldi. konu bu incele istersen: http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=78060.0
Şarj dinamosunun konjektörü bozulmuş. akün şarj olmuyor. en kısa zamanda bir elektrikçiye gidip değiştir.
« Yanıtla #5 : Mayıs 24, 2017, 21:06:00 »
eğer konu şarj dinamosunun konjektörü ile ilgili ise uzun yolda sorun yaşamamak için demek ki belirli aralıklarla alternatörün şarj derecesini ölçtürmeli,yeterli üretimi yoksa tedbir almalı,aküyü bitirse,direksiyon sertleşse kritik durumlar olabilir.
