Gönderen Konu: 2007 d4d vites gecis sorunu  (Okunma sayısı 1248 defa)
« : Mayıs 19, 2017, 21:59:16 »
Selamlar
Sadece 4 den 3 e gecerken sorun yasiyorum.gecmiyor.
2 den 3 geciyor
3 den 4 e geciyor
Ama 4 den 3 e geciremiyorum.
Basina gelen varmi?
Sorun tam olarsk nedir?
Tesekkurler.
Ynt: 2007 d4d vites gecis sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 19, 2017, 23:46:39 »
4'ten 3'e çekerken gaza basarak deviri yükselterek yaparsan daha rahat geçtiğini göreceksin
« Yanıtla #2 : Mayıs 20, 2017, 02:24:17 »
Denerim ama sorun olan sey nedir?
Daha onceden yoktu cunku.
« Yanıtla #3 : Mayıs 20, 2017, 09:11:26 »
Baskı balata aşınmış ise baskı tam ayrılmadığından büyükten  küçüğe düşerken dişli veya zor geçer .Debriyaj ayarı aşağıda ise ayırma tam olmadığından gene aynı şey olur . Debriyaj pedalının üst tarafından hidrolik kol üzerinde ayar vidası var pedalı biraz yukarı almak ayırmayı artırır vitesler daha iyi geçer ustanıza söyleyin yapar .Debriyaj ile alakalı sorun yoksa Senkromenç dedikleri şanzımanın içinde parça var onla alakalı sorun olabilir .Birde Vites geçişlerini kolaylaştıran senkromeç sarıları deniyor aynı şeymi bilmiyorum onlarda aşınma varsa ondan dolayı da aynı sorunu yaşarsınız .Bunların dışında debriayj merkezleri ile alakalı bir sorun olabilir
« Yanıtla #4 : Mayıs 20, 2017, 17:14:15 »
Üstten açıp vites kolunun altlarına temizledim gresledim ama aynı.Açıldıktan sonra sonucu yazarım artık.teskkurler.
