Gönderen Konu: abs ışığı  (Okunma sayısı 1941 defa)
abs ışığı
« : Şubat 18, 2009, 19:22:39 »
aracım 2007 corollo linea, anahtarı ilk çevirmemde, yanan göstergelerin sönmesini bekleyip aracı öyle çalıştırıyorum, bugün göstergelerin sönmesini bekleyip, aracı çalıştırdığımda ikinci kez abs, p/s ve el freni çekik olmadığı halde el freni ışığının yandığını ve 3-4 saniye sonra söndü. bu normal mi? sonra araçla 3 km gidip markete uğradım, çıkışta aracı çalıştırırken gene göstergelerin sönmesini bekliyip çalıştırınca bu kez abs, p/s ışığı ikinci kez yanmadı...  bu yaşadıklarım normal mi?
2007 model toyota corolla linea
abs ışığı
Ynt: abs ışığı
« Yanıtla #1 : Şubat 18, 2009, 21:59:00 »
Doğukan Bey, ben de tüm ışıkların sönmesini bekledikten sonra aracımı çalıştırıyorum. Bende de ABS ışığı araç çalıştıktan hemen sonra 1 saniye kadar yanıyor. Kafanızı takmayın bence.
  • 13 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
Ynt: abs ışığı
« Yanıtla #2 : Şubat 18, 2009, 23:26:24 »
Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa sabah ilk çalıştırmada ABS ışığı çalıştıktan sonra da 1-2 saniye falan yanıyor. Öğle tatiline giderken çalıştırdıktan sonra yanmıyor... Bu durum benim de dikkatimi çekmişti ama bunu böyle yapmışlar diye düşünüp, takmıyordum kafaya...
İNCİ BEYAZI
Ynt: abs ışığı
« Yanıtla #3 : Şubat 19, 2009, 01:48:14 »
kardeşim araç tüplüyse lpg böyle şeylere neden olabiliyor. bir arkadaşımın aracında vardı sanırım 2006 model lpg taktırdı çok memnun ama bazen öyle birtakım lambaların yandığını fakat zarar vermediğini söylüyordu.
Ynt: abs ışığı
« Yanıtla #4 : Şubat 19, 2009, 07:37:40 »
  Selam.
 Eğer Abs ışığı sürekli yanık kalmıyorsa, muhtemelen arkadaşalrın da söylediği gibi bir sorun yoktur. Fakat bir ihtimalle dahi olsa, en azından fren hidrolik sıvısını ve seviyesini kontrol edin derim fren hidrolik kabından. Ayrıca o kabın üstünün ve kapağının temiz olmasına özen gösterin.
Ynt: abs ışığı
« Yanıtla #5 : Şubat 20, 2009, 00:51:28 »
arkadaşlar aynı problem bende de var. dikkat ediyorumda hava sıcaklığı 4-5 dereceden aşağıya inince bu abs ışığı yanıyor. sabahları ilk çalıştırmada hava sıcaklığı iyi ise ışığın yandığını görmedim. bu konu hakkında bilgisi olan var mı?
Ynt: abs ışığı
« Yanıtla #6 : Şubat 20, 2009, 07:42:49 »
Yücel Bey, sizi öncelikle Tanışma bölümünde ayrı bir başlık altında tanıyabilir miyiz?
