Gönderen Konu: Motor soğuk iken geç çalışma sorunu.  (Okunma sayısı 9101 defa)
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
  • 21 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 13, 2017, 22:51:17 »
Arkadaşlar aynı konuyu ikinci kez açıyorum kusura bakmayın. Ama benim durumum biraz farklı.
Aracım 2004 1.6 Terra kasa. Araç şu an 110bin km'de. 2010 yılında 46bindeyken LPG takılmış. Bakım belgeleri var. En son 100binde yapılmış LPG  bakımı. Aracın diğer bakımları(yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi)  yeni yapıldı herhangi bir sorun yok. Ancak araçla LPG'de dolaşıp stop ettikten sonra en az 1 saat bekleyince araç ilk marşta çalışmıyor. Özellikle sabaha kadar 8-10 saat bekleyince kesinlikle ilk marşta çalışmıyor. İkinci marşta da zor çalışıyor ama çalıştıktan sonra hiçbir sorun yok. Oyüzden eski sahibi fazla sorun etmemiş. Bugün götürdüğüm usta da "Önemli bir sorun değil. Bu şekilde 2-3 yıl daha kullanırdın. Ancak marş motorundan yerdi. Başka da bir zararı yok"  dedi. Fakat benim canımı sıktığı için sorunu hallettirmek istedim. Aracın soğumasını 1 saat bekledik. Sonra marşa bastığımda araç yine ilk marşta gıvgıvgıv etti durdu. İkinci marşta da zor zahmet çalıştı. Bunun üzerine usta "Senin enjeksiyonlar arızalı. Sızdırıyor ve motor ilk çalışmada benzinle çalışması gerekirken enjeksiyon LPG ile benzini karışık veriyor yani zengin karışım oluşturuyor ve bu da  motorda boğulma yaptığı için araç hemen çalışamıyor" dedi.
Aracı benzinde deneme amaçlı LPG'yi iptal ettik tamamen. LPG tankından vanayı kapattı usta. Sonra benzinde 15-20 km yol yaptım. Eve gelip stop ettim. 2 saat bekledim iyice soğusun motor diye. Sonra çalıştırdım ve ilk marşta çok rahat çalıştı araç. Bu durum ustanın dediğini doğruluyor. Enjeksiyon temizliği yapılması gerektiğini söylemişti usta. Yaptırsam bana ne kadara mal olur ve yaptırmama değer mi? Bilgili arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Ynt: Motor soğuk iken geç çalışma sorunu.
« Yanıtla #1 : Mayıs 14, 2017, 00:53:24 »
Enjektörden de olabilir, regülatörden de kaçırıyor olabilir. Sistemin ömrü de hayli hayli dolmuş. 70-80bin km olmuş takılalı çünkü. Lpg filtre değişimin zamanında yapılmaması da buna sebep olmuş olabilir. O nedenle uzun bir süre kafanız rahat binmek istiyorsanız, enjektör ve regülatörü sıfırıyla değiştirin.
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #2 : Mayıs 14, 2017, 12:40:47 »
Usta regülatörü kontrol etti. Sorun yok dedi. Enjeksiyon temizletsem mi yoksa değiştirsem mi. Ne kadara mal olur acaba?
« Yanıtla #3 : Mayıs 14, 2017, 13:15:54 »
Forumda aynı sorunu yaşayanlar oldu lpg iptal benzinde rahat çalışıyorsa enjektörlerde sorun yoktur. Stop ettikten sonra bir miktar  gaz akışı oluyor ve ilk çalışmada aracı boğuyor. Depoya enjektör temizleyici atın benzin bitene kadar kullanın
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #4 : Mayıs 14, 2017, 15:31:00 »
Evet LPG iptal edilince hiçbir sorun yok. Bu durumda enjeksiyon temizliği yapıalcak 2 saat sürer dedi ustam. Enjektör temizleyici nedir?
« Yanıtla #5 : Mayıs 14, 2017, 15:45:51 »
Randıman alamazsınız. Sonrasında yok ayar tutmuyor, yok tekleme yapıyor, yok geç marş alıyor diye yeni sorularla gelirsiniz. Takılalı 80bin km. olmuş o parçalar ömrünü doldurmuş. Regülatörü de enjektörü de sıfırıyla değiştirin ve bir 80-100 bin km. daha sıkıntı yaşamayın. Lpg markasını söylememişsiniz. Parça fiyatlarını google da aratarak bulabilirsiniz. Buna bir de işçilik eklenecek tabi.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 14, 2017, 15:46:48 »
önce 2 depo enjektör temizleyici ile benzinde kullanın,lpg yi 2 depo boyunca iptal edin,fayda görmezseniz,enjektör makineye bağlanarak temizlenir 2 saat sürer,180 tl gibi idi fiyatı.herşey normale dönünce lpg sistemlerini, regulatör vs değiştirin,en makul yol bu olmalı..
« Yanıtla #7 : Mayıs 14, 2017, 15:47:52 »
Sıkıntı benzin enjektörlerinde değil, lpg enjektörlerinde denilmiş. Bu nedenle bu işlemlere gerek yok.
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #8 : Mayıs 14, 2017, 16:55:41 »
LPG enjektörleri temizlenecek dendi. Evet benzinde herhangi bir sıkıntı yok. Şu an benzinde kullanıyorum. Sabah bastım tek marşta sorunsuz çalıştı ve performans gayet güzel. Sistem BRC marka. Enjeksiyonlar temizlenmeli mi  yoksa yenisini mi taktırmalıyım. Maliyet ne olur? Sorum bu.
« Yanıtla #9 : Mayıs 14, 2017, 17:09:28 »
İmkan varsa lpg enjektörlerini değiştirin Mutlu hocam yazmış nette fiyatlar mevcut. Ayrıca lpg regülatör ve filtresinide yenileyin regülatör ömrü 50.000 km'dir.
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #10 : Mayıs 14, 2017, 20:07:39 »
Ustamla görüştüm, enjeksiyon temizliği 180küsur tutar dedi. Ben yukarıda bir arkadaşın önerisi olan enjeksiyon ve regülatörü değiştirme fikrini sordum. "Eğer Enjeksiyon ve Regülatör daha önce değiştirilmişse BRC Online sistemine kayıt yapılmıştır. Yarın şase no ile bi sorgulayalım. Yeni değişmişse gerek yok. Temizler geçeriz." dedi.
Ama temizlemek kesin çözüm olur mu dediğimde %50 ihtimal verebilirim dedi. Bu durumda bana değiştirme yolu görünüyor gibi. Öyle olursa 500ü bulacak masraf. İnşallah yakın zamanda değiştirilmiştir Enjeksiyon ve regülatör ama sanmıyorum.
