Gönderen Konu: 2005 corolla sedan bagaja su alma  (Okunma sayısı 1860 defa)
  • Kilometre: 95000
  • 39 kere teşekkür etti
« : Mayıs 05, 2017, 16:35:01 »
95 bin kilometrede ilk sahibinden aldığım 2005 corolla sedanımı temizlerken bagajdaki halıyı kaldırdığımda yedek lastiğin su içinde resmen yüzdüğünü gördüm. eşya koyulan yerde hiçbir damla yok ama yedek lastiğin olduğu en alt kısımda aşırı su vardı. deneyimli arkadaşlardan yardım ve öneri bekliyorum.
Ynt: 2005 corolla sedan bagaja su alma
« Yanıtla #1 : Mayıs 06, 2017, 11:37:10 »
benim araba da almıştı bagaj fitillerinden ama sizinki de öyle olsa eşya konulan yerde de olurdu su.
benim araba yağmurlu bir havada dik bir rampaya önü aşağı tarafa gelecek şekilde park ettiğim için almıştı. fitilin oraya biriken su sebebiyle.
sizinki de buna benzer bir durumsa fitilleri kontrol edin. içine hortum felan sokun
  • Matematik öğretmeni
  • Kilometre: 245000
  • 20 kere teşekkür etti
  • 50 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 06, 2017, 11:59:30 »
Bizim de 95 model corolla vardı ve arkadan darbe almıştı. Yaptırdıktan sonra yağmurlu günlerde yedek lastik çukurunda su olurdu sürekli. Sonrasında babam bi ustasını bulup yaptırmıştı. Sizinkinde de böyle bir durum olabilir.
2009 BMW 320D PREMIUM
2009 Corolla d4d Elegant mmt 2009 Fiat Albea Multijet, 2005 Yaris 1.0,  1996 Ford Escort 1.6 CLX 1995 Corolla 1.6 xei
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 07, 2017, 23:43:57 »
Benim de başıma gelmişti bir kez. iki tane yuvarlak delik var stepne havuzunda, bu deliklerde de lastik kapak var. Benim yaşadığım durumda; yerinden çıkmıştı onlardan biri. Bir kontrol edin isterseniz benzer bir durum olabilir.
« Yanıtla #4 : Mayıs 09, 2017, 13:39:06 »
« Yanıtla #5 : Mayıs 09, 2017, 17:00:01 »
Bunun  birçok nedeni olabilir bagaj kapağının üstüne bastığı lastikte yırtık veya deli varsa yağmur veya yıkama suyunu içeri alıyor olabilir. Stop lambaları yan sanayi ile değişim oldu ise veya gevşedi ise veya contaları özelliğini yitirdi ise dibinden su alır havuza dolar . Bgaj havalandırma mazgallarından su alabilir . birde stepne yuvasında 2 adet havalandırma tapası var oradan su alabilir .Suyun nerden geldiğini görmek için 2 kişi gerekli  biri aracın içine girecek arka sırtlıkları yatıracak eline bir fener alacak su nerden geliyor bakacak diğer kişide bahçe hortumu ile dışarıdan su tutacak bu şekilde suyun nerden geldiğini gözlemleyebilirsiniz ona göre müdahale edersiniz
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #6 : Mayıs 10, 2017, 18:05:33 »
Sol arka çamurluğum yetkili serviste değişmiş. sanırım sorun bununla alakalı olsa gerek. alttaki 2 adet tıpayıda kontrol ettim sıkıntı yok. su tamamen yedek lastiğin olduğu kısımda birikiyor. anlaşılan beni bayağı bi uğraştıracak.
« Yanıtla #7 : Mayıs 10, 2017, 18:29:09 »
Tüm bagaj trimini sökeceksiniz ve su izi nerelerde var flaş tutarak inceleyeceksiniz, takip edeceksiniz. Zaten su sıza sıza o yol kendini belli etmiştir çoktan. Büyük ihtimal far contalarındandır. Bir ihtimal tampon desteklerinin contalarından da alabilir. Aldığı yerleri belirleyim dayson poliüretan mastik ile bolca sıkarak geri monteleyeceksiniz (artık fardansa farı, tampondansa tamponu.)
