Gönderen Konu: 1991 Toyota Corona Tekleme sorunu.  (Okunma sayısı 2837 defa)
« : Mayıs 03, 2017, 09:57:26 »
Merhaba arkadaşlar,
Başlıktan da anlaşılabileceği gibi 1991 model otomatik Corona sahibiyiz. Araç yaklaşık 2 yıldır bizde ama öncesini de biliyorum uzun zaman arkadaşım daydı ondan satın aldım. Severek biniyoruz çok keyifli bir araç her şeyi orjinal duruyor maşallah tertemiz.
Bu aralar aracın benzinde teklediğini fark ettik (gazda pek bir sarsıntı yok)
Servise götürdük bujilerini değiştirdim sorun düzelmedi bujiler ateşleme yapıyor ama sol baştaki silindirde bir sıkıntı var ateşlemede sıkıntı olmadığı halde sol silindir çalışmıyor. Tek nokta enjeksiyonlu diye biliyorum aracı, motor açılması lazım filan dediler sizce ne olabilir
Ynt: 1991 Toyota Corona Tekleme sorunu.
« Yanıtla #1 : Mayıs 04, 2017, 16:58:40 »
Güncel
« Yanıtla #2 : Mayıs 04, 2017, 17:13:18 »
Ateşlemede ve yakıt hattında (sorun tahmin edilen silindir) sorun olmadığından emin olmak gerekir.
« Yanıtla #3 : Mayıs 05, 2017, 16:52:57 »
Hakan bey merhaba,
Araç zaten teklerken Sol baştaki buji yi çıkarttığımızda araçta bir değişiklik olmuyor (ama buji tıkır tıkır ateşleme yapıyor gözle görünür şekilde) aynı şiddette tekliyor.
Diğer bujileri tek tek çıkarıp denediğimizde daha fazla teklemeye başlıyor.
Bizim bobinden kabloya sonrada bujiden ateşlemeye kadar sorun yok gibi (buji çıkarıldığında aracın motor bloğuna tutuyor usta tıkır tıkır atıyor elektiriği) ama bujiyi yuvasına takıyoruz tekleme kesilmiyor.
nasıl bir sorun olabilir içeride anlayamadık, ne tutar yaptırmaya kalksak kim anlar bu araçtan istanbul anadolu yakasında
« Yanıtla #4 : Mayıs 05, 2017, 17:52:16 »
Yanlış hatırlamıyorsam karbüratörlü ve enkektörlü modeller vardı o dönemler Corona'da. Enjektörlü ise sorun olan silindirinki kontrol edildi mi?
Kayıtlı firmalar bölümümüzden avrupa yakasın, Maslak'ta Ufuk Bey var, irtibata geçebilirsiniz.
