Gönderen Konu: Bir Boyama Faciası  (Okunma sayısı 4876 defa)
  • Kilometre: 56000
  • 73 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
Bir Boyama Faciası
« : Mayıs 02, 2017, 12:15:50 »
Merhaba Arkadaşlar. Ben arabayı satın aldığımda arabamın sol arka kapı (lokal) ve sol arka çamurluğun boyalı olduğunu biliyordum. Daha sonraları arabayı yıkadığımda bir renk farklılığının da olduğunu fark ettim. Çokta belli etmediğinden önemsemedim açıkcası. Ama geçenlerde arabaya pasta cila, boya koruma attırdım. Arabanın rengi açılınca arada ki farkta gün gibi ortaya çıktı. Resimde görüldüğü gibi. Araba resmen çift renk. Bunun tek çaresi yeniden boyanması mıdır. Sizce boyamalı mıyım yoksa bu şekil mi kalmalı ? :(  :saygi:
''Üzülme! Der Mevlana Hazretleri ve Şöyle Devam Eder: ''Kaybettiğin Her Şey Başka Surette Geri Döner''
Bir Boyama Faciası
    • www.mildan.net
  • 45 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
Ynt: Bir Boyama Faciası
« Yanıtla #1 : Mayıs 02, 2017, 12:23:36 »
Çok geçmiş olsun. Renk farkı çok belli. Maalesef bundan kurtulmanın tek yolu tekrar boyatmak. :( Sizi rahatsız etmiyorsa kalabilir de ama aracı satmaya kalktığınızda sizi sıkıntıya sokacaktır. Araçta boya olması o kadar sıkıntı olmaz ama renk turumaması bence daha büyük sıkıntı. Güvenilir biryerde bence tekrar boyatın. :(
  • Kilometre: 259400
  • 72 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 02, 2017, 12:35:44 »
Boyacılar sağolsun rengarenk bir trafiğimiz var  :D  buralarda da sıkca görüyorum. Ben olsan takıntılarım gereği boyatırdım ama önemli olan sizin düşünceniz ve mali durumunuz.
Efsane '95 XEI
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #3 : Mayıs 02, 2017, 14:33:44 »
Beni çok rahatsız ediyor bu durum. Yeniden boyatmayı düşünüyorum bende. Bakalım bi gidip sanayi de fiyat alayım ne diyecekler.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 02, 2017, 15:30:37 »
Aynı kodu kullanmış mı boyacı kafasına göre mi boyamış. Siz dengelesin diye pasta cila mı attırdınız. Bu boyayı daha açar. Zaten ilk boya güneşten dolayı tenk açılıyor. Sanki Kod sorunu var gibi
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #5 : Mayıs 02, 2017, 16:36:11 »
Muhtemelen aynı kodu kullanmamış. Artık nasıl bir boya hazırladıysa bilmiyorum. Araba biraz parlasın diye pasta cila attırdım. Attırdıktan sonra bu kadar belli etmeye başladı. Bende arabanın orijinal kitapçığı duruyor ve o kitapçığın içinde ise orijinal boya kartı ve kodu da duruyor. Şimdi o kodun aynısı ile boyatırsam renk tutarmı acaba. Sonuçta bu araba 13 yıldır güneş altında. Mutalaka orijinal rengide bi değişime uğramıştır.
    • www.mildan.net
« Yanıtla #6 : Mayıs 02, 2017, 17:11:51 »
Sonuçta bu boyaların üzerinde vernik var. Boya kodu aynı olunca üzerindeki vernik yıpranmasından dolayı parlaklık ve canlılıkfarkı olur. Bunu da pasta cila ile minimum seviyey indirirler. İyi bir usta bulursan rengi tutturması sorun olmaz. Renk kodu da elinde mevcut, iş udstada bitiyor.
  • Kilometre: 150000
  • 125 kere teşekkür etti
  • 106 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 02, 2017, 18:52:19 »
İyi bir kaporta boya ustası çok ince bir katman ile yeniden boyayarak işi halledebilir diye düşünüyorum. Satarken bu şekilde sorun olabilir size. Tam ortadan boya farkı olsa iki arabayı birleştirmişler falan bile derler de Allah'tan ton farkı arka kapının iç kısmından başlıyor.
  • Ne mutlu TÜRKÜM diyene!
  • 68 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mayıs 02, 2017, 20:07:13 »
Beyaz atlet yanığı gibi olmuş.  Geçmiş olsun.
Boyatmadan düzelmez ama , tam ortaya dikine 10 cm'lik  bir stiker yaptırsanız. Damalı Formula bayrağı gibi. Renk farkı o kadar belli olmaz mı?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
« Yanıtla #9 : Mayıs 03, 2017, 12:11:26 »
Yeniden boyatma durumu kişinin durumdan kendi rahatsızlığı ile alakalı bir durum bariz bir ton farkı var orası aşikar bu durumdan rahatsız iseniz yapacak bir şey yok boyatacaksınız . Fakat ben takıntı etmem varsın böyle olsun derseniz arabaya bir zararı yok sadece göz zevkinizi etkiler .Boyayan kişi amatörce bir iş yapmış
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 03, 2017, 12:45:11 »
Yeniden boyamaktan başka çere yok maalesef. Ayın kodu kullansa da ton farkı maalesef oluyor. Çünkü üzerindeki mevcut boyanın rengi yıllar geçtikçe değişiyor.
« Yanıtla #11 : Mayıs 03, 2017, 18:48:24 »
Boyanın kodu kadar markadan markayada renk tonlarında değişiklik olmaktadır. Araç Türkiyede olmasa sol yanını komple boyatın dicektim :)
« Yanıtla #12 : Mayıs 03, 2017, 19:37:02 »
1C3 kodlu arabaya,
1G3 kodlu boya uygulandıgı bariz belli.
Tekrar boyanacak.
« Yanıtla #13 : Mayıs 04, 2017, 11:18:37 »
Ahmet abi olaya noktayı koymuş .İşin uzmanı olmak böyle bir şey olsa gerek
