Gönderen Konu: 2005 1.4 Terra Kalkışta zorlanma  (Okunma sayısı 1614 defa)
  • Kilometre: 210000
« : Nisan 29, 2017, 19:29:37 »
2005 1.4 Terra Corolla aracımda 1. vitesler tamamen zulüm oldu. Araç kalkışta resmen eziyet çekiyor çok ağır kalkıyor ve kendini toparlayamıyor. Gaza yüklenip biraz bağırtmak gerekiyor aracın kendine gelmesi için. Bundan önceki aracım 2007 doblo'ydu. Onda böyle bir sorunla karşılaşmıyordum maşallah uzuyodu kalkışta.
Ustaya gösterdim baskı balatada biraz aşınma var ama bu daha gider sıkıntı olmaz dedi. Aracın normal durumu mu budur yoksa bir sorun mu var ?
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
Ynt: 2005 1.4 Terra Kalkışta zorlanma
« Yanıtla #1 : Nisan 29, 2017, 19:37:17 »
Araç dizelmi benzinlimi benzinliyse 97beygir gücünde o araç ve 2007 doblodan daha seri normal şartlarda.Sizin aracınızda problem olabilir
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #2 : Nisan 29, 2017, 19:39:20 »
Benzinli araç. Benim de beklentim o yöndeydi ama bir gariplik var
« Yanıtla #3 : Nisan 29, 2017, 19:52:37 »
Aynı araçtan bizdede var kalkışlarda kullanıcının kullanış tarzına bağlı olarak  göre gayet yeterli bi tepki veriyo bahsettiğiniz gibi bi problem mevcut araçta
  • Kilometre: 96000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 29, 2017, 19:55:31 »
Debriyaj problemi ilk aklıma gelen seçenek. Ama diğer arkadaşlar benzer sorunla karşılaştı ise fikirlerini paylaşırlar, çözülür. Keşke başka bir ustaya daha gösterseydiniz.
2015 Avensis 1.6 D4-D Advance - 2007 Hyundai Accent Era (2001 Avensis D4, 1993 Corolla 1.6 XL AE101)
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Nisan 29, 2017, 20:11:42 »
anlattıklarınıza göre debriyaj kaçırıyor gibi?kaç km önce debriyajın değiştiği hakkında fikriniz yoksa,biz eskiden şöyle deneme yapardık,arabanın tekerleğinin önüne taş koyun,eğer debriyajdan kaldırırken stop ederse ne güzel ! stop etmiyorsa kaçırıyor ihtimali yüksek görünüyor.
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #6 : Nisan 29, 2017, 21:09:16 »
İlginiz için teşekkür ederim. Debriyajda bir sıkıntı hissediyorum ben de. Büyük ihtimalle balatalar değişmesi gerekiyor. Bir ustaya daha göstericem bakalım ne diyecek
« Yanıtla #7 : Mayıs 02, 2017, 10:10:41 »
Bahsi geçen sorunun birçok nedeni olabilir .
1. Aracın motor devri hızla yükseldiği halde araç hızlanmıyorsa boş bağırıyor da baskı balata kaçırıyor olabilir . Araç bağırır gitmez yokuşlarda çekmez boş bağırır
2. Araç kavramada sorun yaşamıyor fakat devir çevirmekte devirlenmekte güçlük çekiyor ise bunun birçok nedeni vardır
      1- Ateşleme sorunları bobin arızaları ve buji yıpranmaları
      2- Araçta lpg varsa lpğ ayarının bozuk olması - lpg filtrelerinin tıkalı olması - Lpğ beyninde sorun olması
      3 -Araç benzinli ise benzin filtresi ve depo içi filtresi kontrolü
      4- Lpg de uzun süre kullanıldı ise sibop ayar bozukluğu - sibop sıkması - sibop uzaması
      5- Maf sensörü ve Lamda sensörü arızaları
İyi bir usta ilk önce araca yol testi yapar .Sorunu az çok tespit eder ve üzerine gider . Uğraşmak istemeyen de hiçbirşey yapmayarak sadece geçiştirici şeyler söyler . Bu zamanda iyi usta bulmak çölde su bulmak kadar zor vesselam
