Gönderen Konu: Motor soğuk iken geç çalışma(Çözüldü)  (Okunma sayısı 2886 defa)
  • Kilometre: 215000
  • Model Yılı: '03
« : Nisan 26, 2017, 01:04:01 »
Aracım 2003 Coralla Terra Sedan 1.4, ATIKER LPG. Başlıkta belirttiğim gibi aracım motor soğuk iken geç çalışıyor ve marşa basarken gaza basıp çekmez isem çalışmıyor. Motor sıcak iken ise yine gaza basıp çekmez isem çalışmıyor fakat gaza basıp çekince çabuk çalışıyor. Bujiler ve akü yeni değişti. Buna benzer bir konuda LPG sisteminin bileşenlerinden kaynaklanıyor olabilir denmiş. Sizce ne olabilir?
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor soğuk iken geç çalışma
« Yanıtla #1 : Nisan 26, 2017, 10:26:14 »
öncelikle lpg sistemini devre dışı bırakın ve benzinle çalıştırın,sorun yoksa lpg sistemi ile ilgili tüm parça ve ayarları kontrol ettiriniz.benzin de de sorun varsa ateşleme bobinine baktırabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Nisan 26, 2017, 11:07:51 »
Muhtemel arıza lpg  enjektörlerinden emme manifoltuna gaz doluyor  bu yüzden dolayı sabah ilk çalışmada aracın manifoltuna dolan gaz benzinle birlikte yanma odasına girdiğinden araç çalışmıyor .Yapmanız gereken deneme aracın Lpg tankının üzerinde  ufak vanası var vanadan gazı kapatarak sisteme lpg akışını kesin . Araç lpg de çalışmayacak şekle gelsin . Akabinde ertesi gün aracınız normal çalışır ise yazdığım gibi lpg enjektörlerinizde kaçak var demektir ki atiker de çokça duyuyorum bu durumu .
İkinci olasılık ise araç fakir karışım . Araç lpg de aşırı fakir karışım ayarlandı ise aracın benzin ayarları da bozulacağı için benzin enjektör süreleri de uzar buda aracın geç çalışmasına veya boğularak çalışmasına neden olur .Bunun içinde aracı  400-500 km e benzinde kullanıp hiç lpg ye almadan akabinde araca yol ayarı yapan bir lpg servisi bulup araca yol ayarı yaptırmanız gerekiyor .
  • Kilometre: 215000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #3 : Nisan 26, 2017, 19:08:52 »
Hocam ilk olasılıkta LPG sistemini araç içindeki kontrol kumandasından devre dışı bıraksak olur mu? Yoksa vanayı kapatmamız şart mı? Birde yazmayı unutmuşum motor sıcak ikende araba gaza basıp çekme yapmaz isem çalışmıyor.
« Yanıtla #4 : Nisan 27, 2017, 22:37:13 »
lpg regülatördendir hocam. aynısı benim arabada da vardı değiştirdik düzeldi.
  • Kilometre: 215000
  • Model Yılı: '03
Ynt: Motor soğuk iken geç çalışma(Çözüldü)
« Yanıtla #5 : Nisan 29, 2017, 00:36:34 »
LPG Regülatör ve enjektörünü değiştirince sorun kalmadı.
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 13, 2017, 22:46:15 »
ne kadara mal oldu size?
  • Kilometre: 186000
« Yanıtla #7 : Mayıs 18, 2017, 15:42:23 »
Merhabalar, aynı şekilde bende de sıkıntı vardı. Regülatörde kaçak vardı ve değiştirdim. Sorun düzeldi. 220 lira verdim.
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #8 : Mayıs 18, 2017, 16:52:10 »
Sadece regülatör mü değişti?
  • Kilometre: 186000
« Yanıtla #9 : Mayıs 20, 2017, 21:35:26 »
Evet
