Gönderen Konu: Yavaşladıktan Sonra Tam Durmadan Tekrar Hızlanma Problemi  (Okunma sayısı 4573 defa)
  • Kilometre: 76000
Merhaba Arkadaşlar, Yaris Sol 2007 1.3 Otomatik kullanıcısıyım. Henüz 5 - 6 ay oldu kullanmaya başlayalı.. Araba çok güzel fakat canımı sıkan bir problem var..
Araçla ışıklarda kalkarken veya çalıştırıp yürümeye başladığımda hiç bir problem yok gayet güzel kalkışı..
Fakat kasislerden geçerken frenle yavaşlıyorum araba hızı neredeyse sıfır oluyor ama durmadan tekrar gaza basıyorum (bildiğiniz kasisten yavaş geçme olayı) veya göbek dönerken veya bir yere dönerken hafif yavaşlıyorum aynı şekilde tam durmadan gaza tekrar basıyorum, veya çok trafik olan yerlerde yavaş yavaş ilerliyorum çok yavaş ve tam durmadan tekrar gaza basıyorum yavaş yavaş, fakat araba bu durumlarda duraksıyor ve birden ileri iterek 2. vitese alıp hızlanıyor..
Bu problem neden kaynaklanır bir bilgisi olan var mı ?
Cevaplar için şimdiden teşekkürler...
Saygılar...
Ynt: Yavaşladıktan Sonra Tam Durmadan Tekrar Hızlanma Problemi
« Yanıtla #1 : Nisan 25, 2017, 16:26:47 »
Merhaba. Aynı problem bende de var. Kasiste veya dönüşte tam durmadan yavaşlayıp tekrar gaz verildiğinde araç kendini birden öne atıyor. Konu ile ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olabilirse seviniriz. Teşekkürler.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 25, 2017, 16:41:45 »
Aracı tam olarak bilmiyorum ama aracın gaz tepkimesi hafif olduğundan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Birde otomatik vitesli araçlarda kasislerde trafikte vb. yavaşlamak için frene bastıktan hemen sonra gaza basmayın araç kendi rölantisinde ivmelendikten sonra gaza basmayı deneyin.
« Yanıtla #3 : Nisan 26, 2017, 00:03:48 »
Start stop mevcutmu?
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 26, 2017, 10:30:22 »
komşumuzda aynı araçtan vardı ve sorunun beyinden olduğunu söylüyordu,kısaca komuta araçta olduğu için farklı tepki veriyordur.
« Yanıtla #5 : Nisan 26, 2017, 10:46:27 »
Otomatik aracım olmadı fakat şirketteki araçlar ve arkadaşlarımı araçları otomatik çokça kullanma şansım oluyor . Genel olarak şunu denemenizi tavsiye ederim otomatik araçlarda tam gaz durumunda araç bulunduğu vitesin bir altı vitese düşürüyor aracı ben bu tür durumlar şunu yapıyorum aracın gaz pedalını hızlı bir hareketle tam gaz yapıyorum ve hemen ayağımı gazdan çekiyorum 1 saniyelik bi olay muhtemel beyin bunu tam gaz yaptı sanıp bir alt vitese düşürüyor aracı bu sayede araç normal şıklardan kalkar gibi seri ve normal kalkıyor .
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #6 : Mayıs 12, 2017, 14:26:44 »
Arkadaslar cevaplar icin teşekkür ederim. Sanirim normal bi davranis bu arabanin eski sanzuman otomatik vites oldugu icin. Tavsiyelerinize uyarak kullanmaya devam edecegim sagolun.. start stop yok...
« Yanıtla #7 : Haziran 26, 2017, 16:54:25 »
Ayni sorunu bende yaşadım serviste kalibrasyon yaptılar fakat çözüm olmadı.
