Gönderen Konu: Otomatik araç seyir halinde stop etti  (Okunma sayısı 9367 defa)
  • Kilometre: 112000
« : Nisan 21, 2017, 20:34:35 »
Merhaba arkadaşlar,
Bugün başıma ürkütücü bir olay geldi.  2007 model HB otomatik vites LPG'li aracımla iş çıkışı Ankara Anıttepe tarafında seyir halindeyken aracım birden stop etti. Hızlı değildim hemen sağa çektim. Vitesi P'ye alarak tekrar çalıştırdım. Sonra herhangi bir sıkıntı olmadan eve geldim.
Daha önce başınıza böyle bir olay geldi mi?
Ne önerirsiniz, nelere baktırabilirim?
Son olarak atıyorum çevre yolunda olduğumuzda bu tip bir olay yaşansa 100 KM hızla ne yapabiliriz?
Aslında bir süredir aracım titriyordu. Daha önce, birkaç defa çalıştırdıktan hemen sonra geri vitese alıp frene basılı tutarken stop etmişliği vardı. Ancak ilk defa seyir halindeyken böyle bir durumla karşılaştım ve ne yalan söyleyeyim biraz tırstım. Hatta şehir dışına çıkacaktık ama arabaya güvenmediğim için çıkamadık.
Ankara'da güvenerek gidebileceğim ve gerçekten ilgilenecek bir usta arıyorum bu konuda. Birkaç hafta önce titreme sorunuyla ilgili olarak Dörtnal özel servise gittim makineyi bağladılar subaplarda kaçak olduğunu söylediler ve değişmesi gerektiğini söylediler. Ancak bir ustaya daha baktırmak istiyorum. Bu arada araca LPG 30.000 KM önce takıldı ve aracımın KM'si 150.000.
Ynt: Otomatik araç seyir halinde stop etti
« Yanıtla #1 : Nisan 21, 2017, 22:01:32 »
Öncelikle akü resetleme yaparak bir süre sorun devam ediyor mu diye kontrol edin. Eğer sorun devam etmezse sıkıntı lpg ayarındadır. Lpg ayarı yaptırırsınız. Yok eğer sorun devam ediyorsa da iyi bir Toyota ustasına gitmeniz gerekir, dörtnal toyota önerilir.
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 22, 2017, 15:44:25 »
Önder bey, öncelikle geçmiş olsun. Ankara'da resmi servis dışında tavsiye edilebilecek en iyi yer Dörtnal Toyota Servisidir. Cengiz beyin tavsiye ettiği yeri de deneyebilirsiniz. Ancak Dörtnal varken pek de başka yer aramanıza gerek yok diye düşünüyorum.
  • Kilometre: 78000
  • 24 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Nisan 22, 2017, 17:18:13 »
Önder bey gecmis olsun,bende Ankarada size sasmazda japon oto hamit ustayi oneriyorum,gecenlerde baski balatayı degistirttim,forumdan ufuk sonmez beyin tavsiyesi ile gayet memnun kaldım,fiyatlari makul ve oldukca tecrubeli bir usta
Verso 2009 Elagant
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #4 : Nisan 24, 2017, 23:45:30 »
Merhaba arkadaşlar,
Şarj dinamosunu kontrol ettirmeyi unutmayın. Aynı durum başıma geldi. Benim de hızım yüksek değildi ancak yine de tehlikeli bir durum. Şarj dinamosu ve kömürlerine baktırmak lazım.
  • Kilometre: 112000
« Yanıtla #5 : Mayıs 03, 2017, 09:27:55 »
Cevaplar için hepinize teşekkür ederim. Sanırım sorun sübaplardanmış. Bir yere yaptıracağız artık.
« Yanıtla #6 : Mayıs 03, 2017, 12:05:54 »
Önder bey sorununuz yüksek ihtimal siboplardan kaynaklı sıkma yapıyor olabilir devamında muhtemelen yanarak daha büyük sıkıntılar çıkartır . Sibop ayarı ile veya değişimi ile aracınız normale döner . İsterseniz aracınızı bir süre benzinde kullanın sibop lastikleri ve yanma oda biraz yağlanır araç rahatlar . Değişim süresinin uzatırsınız 1 depo kadar benzinde kullanın .
Usta olarak Şaşmaz da
Japon Oto Hamit Usta = Gerçek Toyota ustasıdır başka marka modele bakmaz . İşçiliği çok temizdir tavsiye ederim
Dörtnal Sadık Usta  =  İyi ustadır güler yüzlüdür müşterisini memnun eder . Tavsiye ederim
  • Kilometre: 112000
« Yanıtla #7 : Mayıs 03, 2017, 13:01:08 »
Hocam söylediğiniz iyi oldu. Şu aralar yoğunluktan ötürü biraz erteleyeceğim galiba. Dediğiniz gibi benzinde bir süre kullanayım o zaman. Teşekkürler iyi günler
