Gönderen Konu: TOYOTA Auris 1.6 elegant 2007  (Okunma sayısı 2486 defa)
  • Kilometre: 136000
« : Nisan 10, 2017, 17:34:53 »
TOYOTA Auris 1.6 elegant 2007 model  benzinli araç kullanıyorum aracımda hızı 120 geldiğinde sanki 6 vites varda istiyormuş gibi bağırıyor ve yokuşlarda vitesi küçülmeme zorluyor bunun nedeni nedir 1.6 motor da bu normal mi?
Ynt: TOYOTA Auris 1.6 elegant 2007
« Yanıtla #1 : Nisan 10, 2017, 17:45:47 »
Eren 1.6 atmosferik 110 bg lik vvt-i ler böyle kardeşim sanki araba acayip zorlanıyormuş gibi hatta sanki yüksek devir çeviriyormuş gibi bağırıyor ama bu motorun karakteristik yapısı bu ses yüzünden satanlar var .Baskı balatası bitik kaçıran araçlarda da araba çok bağırır bunu rampa da ilk kalkışta anlarsın veya   3000 bin devirde 5 vites 100 km hızla düzde rampada gitmende sorun yoksa baskı balatanda sorun yok tur .
  • 13 kere teşekkür etti
  • 136 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 10, 2017, 18:02:03 »
Makyajdan hemen önceki son seri haricinde Aurisler dual vvt-i 5 ileri 124 bg. Sonrası valvematic zaten 6 ileri 132 hp. Ama dediğiniz gibi 5 ileri olanlar bağırıyor.
  • Kilometre: 136000
« Yanıtla #3 : Nisan 10, 2017, 23:34:34 »
Herkes bu sorunu yaşıyorsa toyota hiçbir çözüm sunmadı acaba saçma yani bu kadar araç satıp ilgilenmemek sorunu çözmemek garip.Arabadan pek anlamam ama her sorunun bi çözümü yokmudur?
« Yanıtla #4 : Nisan 11, 2017, 00:32:14 »
Aracınızda farklı bir problem olmadığını varsayarak söylüyorum ki bu durum bir sorun değil. 5 ileri manuel hemen her araç 3000 devirden sonra bağırır, vites ister. İceri gelen gürültü de yalıtımla alakalı...
  • Kilometre: 136000
« Yanıtla #5 : Nisan 11, 2017, 00:43:45 »
daha yeni CHECK-UP yaptırdım orda yağ değşimi bujulerin değişimi felan tam takır sorunları düzeltirdim ama ne bilim rahat konusunda  çok rahatta şu yalıtım konusuna keşke diğer araçlar gibi olsaydı çözümü olsa bi ara arkadaşın biri araçlara ekstra yalıtım yapılabiliyormuş ben yaptırcam dedi jettasına acaba bu aracada var mıdır?
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 11, 2017, 18:32:30 »
5 ileri olmasından mütevellit biraz bağırması normal herhangi bir sorununuz yok. Mesela araç 2.0 5 ileri olsaydı onda da 150 den sonra bağıracaktı :) Valvematic 132 bg 6 ileri versiyonunda bu eşik biraz daha yukarıda.
Yalıtım konusuna gelirsek ufak bitüself ve pütür uygulamalarıyla daha rafine bir araç içi elde edebilirsiniz. Ancak yalıtım işine girmeden önce michelin, yokohoma veya continental gibi yumuşak hamurlu bir lastik kullanmaya başlamanızı tavsiye ediyorum.
Aurisle keyifli sürüşler...
R1 35
  24 6
