Gönderen Konu: Cam kırıkları için yardımm  (Okunma sayısı 3357 defa)
« : Şubat 17, 2009, 00:12:24 »
arkadaşlar toyotamın ön camı çatladı bu konuda bağlı olduğum sigorta bunu karşılıyormu.Şartları nedir.Birde cam tamiri diye birşey var bunu tavsiye ediyormusunuz.Çamın çatlaklığı yaklaşık 60 cm.saygılar
Ynt: cam krıkları için ayrdım
« Yanıtla #1 : Şubat 17, 2009, 00:15:06 »
Engin Bey,
Genel olarak tüm kaskolarda cam hasarları onarılır ve hasarsızlık indiriminiz bozulmaz, sizin sigortanızda büyük ihtimal aynı şekildedir. 60 cm büyüklüğündeki bir çatlağıda onarmak mümkün mü bilmiyorum konu ile ilgili bir fikrim yok ama değiştirmek daha mantıklı olabilir bu durumda.
Ynt: cam krıkları için yardımm
« Yanıtla #2 : Şubat 17, 2009, 00:37:25 »
gökmen bey kaskolu değil aracım.zorunlu sigorta böle bi ödeme yaparmı acab
« Yanıtla #3 : Şubat 17, 2009, 00:40:56 »
engın bey gecmıs olsun dıyelım oncelıkle ama bıldıgım kadarıyla 60 cm lık bır catlagı onarmak ımkansız ve bunu da zorunlı sıgorta karsılamaz tekrar gecmıs olsun
« Yanıtla #4 : Şubat 17, 2009, 00:49:31 »
mehmet dumanlı ilgine ve iyi dileklerine teşşekkür ediyorum.valla şimdi metreyi alıp çatlağın boyunu ölçecem.Gerçi çatlak araba hareket ettikçe büyüyor.
« Yanıtla #5 : Şubat 17, 2009, 00:53:52 »
ben kasko anlamıştım pardon. karşılamıyo bildiğim kdarıyla. ayrıca araç hareket ettikçe çatlak büyüyorsa biran önce değiştirmenizi öneririm.
« Yanıtla #6 : Şubat 17, 2009, 00:56:08 »
valla şimdi ölçtüm 38cm ve bide yamuk yumuk yukarı doğru gidiyo.hadi hayırlısı.cevap yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum
« Yanıtla #7 : Şubat 17, 2009, 00:59:28 »
Değiştirmeniz gerekiyor yoksa dahada büyicek o çatlak ta ki cam bir gün kırılana kadar. En basit olarak çatlağın büyümesini istemiyorsanız bir camcıya gidip çizdirin çatlağın önünü hiç olmazsa daha da ilerlemesini engellersiniz.
« Yanıtla #8 : Şubat 17, 2009, 01:43:36 »
engin bey en iyisi değiştirmek gibi duruyor dedıgınız gıbı ılerlıyorsa ılerde daha buyuk bır problem cıkarabılır bu tıp seyler ıhmale gelmez ıyı geceler
« Yanıtla #9 : Şubat 17, 2009, 08:01:20 »
  Selam Engin bey.
 Daha önce tanışma bölümünde başlık açmışsınız ancak, sizi orada biraz daha detaylı tanıyabilirmiyiz?
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #10 : Şubat 17, 2009, 22:01:24 »
Engin bey, Geçmiş olsun
 30 cm ve altındaki çatlaklar tamir edilebiliyor, Kaskonuz olmadığından ve orjinal camları yetkili serviserde pahalı olduğundan sanayide başka markaları araştırmanızı tavsiye ederim gönlünüze ve hesabınıza hangisi yatarsa onunla değiştirin. neticede cam bu orjinaline bisürü para verseniz bile iki gün sonra tekrar taş gelmeyeceğinin bir garantisi yok...:)
Zorunlu trafik sigortası sadece sizin karşı tarafa vereceğiniz hasarları poliçede yazan limit kadar  karşılamaktadır.
Deli sormuş deliye aşk nedir diye? deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye!  ***TOYOTA  Auris 1,33 Comfort  ( 2011 ) ***
« Yanıtla #11 : Şubat 17, 2009, 22:43:02 »
   Engin bey geçmiş olsun.Trafik sigortanız sadece 3'cü şahıslara vereceğiniz zararları teminatınız kapsamında karşılar.Teminatı aşan değerler olursa onları siz ödersiniz.Ayrıca çatlayan camınızı tamir yerine değiştirmeniz can ve mal güvenliğiniz için çok önemli.Ayrıca camınızı değiştirirken de ucuza kaçıpta tek katlı cam almayın sakın.Orjinal camınızın aynısında alınız.tek katlı cam Şahin aracımda,yolda giderken paramparça olmuştu.
« Yanıtla #12 : Nisan 26, 2009, 14:31:29 »
hakan tanışma yeri değil ama .ankarada mamaktayım öğretmenim toyota hastasıyım,ilgiliyim meraklıyım.sayenizde iyi bilgiler öğreniyoruz.
« Yanıtla #13 : Nisan 26, 2009, 14:51:48 »
engin bey trafik sigortasi bir arkadaşımızında dediği gibi 3. şahıslara verilen zararı karşılar. eğer sizin camınızın kırılmasına başka bir araç sebep olmuş olsaydı o aracın sigortasından karşılayabilirdiniz. ancak anladığım kadarıyla böyle bir durum yok bu nedenlerde sigorta karşılamaz. eğer çatlak görüş alanınız içinde değilse sanayide bir camcıya çizdirerek ilerlemesini engellleyebilirsiniz. görüş alanınızı etkiliyorsa hiç riske girmeden değiştirin bence. ben 2 gün önce sanayide kendi aracımın orijinal camı için 200 lira gibi bir fiyat almıştım sizde tahminimce bu fiyatın altında bir fiyata değiştirebilirsiniz...
« Yanıtla #14 : Nisan 26, 2009, 16:52:39 »
   Engin bey 17 Şubatta bu konuyu açmışsınız.Bugün 26 Nisan.Acaba bu sürede camınız ile ilgili ne yaptığınızıda öğrenebilirmiyiz.
   Eğer forumumuza üye iseniz avatar bilgilerinizi de tamamlarmısınız.
   Alper bey sizden de avatar bilgilerinizi tamamlamanızı rice edeceğim.Hangi şehirde oldugunuzu,aracınızın modelini,kan grubunuzu,yaşınızı tamamlamanız sohbetlerimizin daha samimi ve bazı konularda sizlere daha iyi yardımcı olabilmemiz için önem arz ediyor.Forum üyeleri ve yönetim adına şimdiden teşekkürlerimi bir borç bilirim..
« Yanıtla #15 : Nisan 29, 2009, 15:23:42 »
alper bey camı değiştim ilginiz için saolun.dediğiniz gibi avatar bilgilerini tamamlayacam
« Yanıtla #16 : Nisan 29, 2009, 15:36:18 »
  Camınızın değişip değişmediğini Alper bey  değil ben sormuştum Engin bey... :)
  • Corolla 1.6 xei 16v a/c
Ynt: Cam kırıkları için yardımm
« Yanıtla #17 : Nisan 29, 2009, 20:48:55 »
arkadaşlar bende aynı dertten muzdaribim. geçen sordum ön cam fiyatlarını: iki farkli fiyat verdiler: üzerinde olimpus yazan 175tl; toyota yazan 275tl. bu konuda ne diyorsunuz? yani cam camdır sonuçta! sizin fikriniz nedir?
Bu otomobilde dünyanın en pahalı yakıtı kullanılıyor!!!
« Yanıtla #18 : Nisan 29, 2009, 20:49:49 »
pardon arkadaşlar birşeyi düzeltmek istiyorum "olimpia" yazan
« Yanıtla #19 : Nisan 29, 2009, 21:09:00 »
  Selam.
 Levent, açıkçası tam teknik detatını bilmiyorum ama etraftan duyduğum kadarı ile aynı ya da çok benzer ürünler olabilirler. Önemli olan camın kısa zamanda yoldaki toz vs. den dolayı çizilmemesi ve görüntü netliğidir. Tabi ısı yalıtımı özelliği varsa bu da kontrol edilmelidir. Yinede işi iyi bilen birileri vardır eminim ki.
