Gönderen Konu: 10-15 günde bir çalışmama problemi  (Okunma sayısı 1915 defa)
« : Nisan 10, 2017, 09:25:41 »
merhaba toyotasever arkadaslar
1996 model toyota corolla gli aracım var.Aracımda 10-15 günde bir çalışmama sıkıntısı var.İLginç olan 3-4 saat sonra hiçbir sey olmamıs gibi
çalısması.problem akudendir diye akuyu değiştim.trigger den dediler tüm kayısları degiştim.Arabayı aldıgım 9 ay falan oldu.Ustaya gidiyorum araba sogukken
anlasılmaz diyor.çalısmayınca cagır diyorlar.Gecen calısmayınca usta cağırdım usta anahtarı bir cevirmeye calıstı.3-4 saat Beklediği için çalıstı.Dun pazar gunu zamanlı işim vardı.gene çalısmadı.işe gec kaldım.5 gibi eve gelir gelmez gene calıstırdım.hic bir sey olmamıs gibi anahtarı bir cevirişte calıstı.Sanki o kadar kızılan o araba değilmiş gibi dalga gecer gibi .&.&.&.&.%.%.+
Ne yapmamı önerirsin.
  • Model Yılı: '00
  • 9 kere teşekkür etti
Ynt: 10-15 günde bir çalışmama problemi
« Yanıtla #1 : Nisan 10, 2017, 11:28:36 »
Bence aracınız sizinle oyun oynuyor  :-[
Toyo Toyo Toyo :D
Toyota Corolla 1.3 Terra A/C 180000 km
« Yanıtla #2 : Nisan 10, 2017, 12:21:04 »
Lpg regülatörüne ve enjektörüne baktırın. Büyük ihtimal ömrünü tamamlamış.
« Yanıtla #3 : Nisan 10, 2017, 12:51:08 »
Aracınızın akşamdan depo üzerindeki lpg valfini kapatın araç sistemdeki lpg.yi bitirsin ve benzine geçsin ertesi sabah lpg valfini açmadan benzinda çalıştırıp deneyin eger araç sorunsuz çalışırsa lpg enjektörü veya reğülatörde kaçak olduğundan boğulma yapıyor demektir.Lpg servisine gidip enjektör veya reğülatörü değiştirmeniz gerekir. :)
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 10, 2017, 14:09:06 »
    Araçta *SIRALI SİSTEM* LPG varsa yukarıda arkadaşlarımızın yazdıklarını uygulayın.
    Araç kaç kilometrede, depodaki benzin ne alemde (son aldığınız akaryakıt sorunlu olabilir), buji kabloları veya tevzi makarası ne durumda gibi durumları 9 aylık süre içerisinde nasıl gördünüz? "Araç çalıştıktan sonra motorda tekleme veya zorlama var mı?"
    Triger değişimi ile sente atlama olabilir mi?
« Yanıtla #5 : Nisan 10, 2017, 14:52:01 »
arabada sıralı sistem var.sıralı sistemde 2015 nisan da takılmış.ruhsata işli değildi.ben işlettim ordan biliyorum.Araç 148bin km de.km ile ile oynanmamıs.depo yarım depo benzin dolu.benzinde calısıp ısınınca gaza geçiyor.buji kablosunda sorun gozukmuyor..motorda herhangi bir tekleme zorlama yok.distrubutor(tevzi) de sorun gozukmuyor.
« Yanıtla #6 : Nisan 13, 2017, 15:26:57 »
Belli bir dönem sadece benzinde kullanmayı denediniz mi? Muhtemelen arkadaşlarımızın yukarıda yazdıklarını denemek fayda sağlar. Umarız sorun kalkmaz.
« Yanıtla #7 : Nisan 14, 2017, 10:28:34 »
merhabalar
araba gene calişmayınca bugun ustayı eve cagırdım.atesleme yok dedi.distrubutor bobini alip geldi.denedik.çalışmadı.distrubutoru değiştirince çalıstı.distrubutor deki manyetolar
artık bulunmuyormuş sadece bobin değişiyormuş.yenisini almak zorundasın dedi.650 tl ye kore malı markasını tam anlamadığım bir distrubutor aldık.bu arada çıkan dist. orjinal denso
made in japondu.ustaya da herhalde bi 100 vereceğim.daha konuşmadık.Bu arada markası yow jung muş.
« Yanıtla #8 : Nisan 14, 2017, 13:41:04 »
    Yalnız o yan sanayi distrubitörün ömrü uzun olmuyor, en fazla 1-2 yıl diyorlar. Çıkan parçayı bence ustada bırakmayın çünkü onun içinde bazı parçaların tamir edildiğini duymuştum.
« Yanıtla #9 : Nisan 14, 2017, 15:00:30 »
merak etme hakan ustam.denso marka orjinal parçayı ustaya bırakmadım.burada -maraş-tamir edecek usta yok ama ankara da falan böyle usta bulurum diye düşünüyorum.
zaten bir ayağım ankara'da.hanımdan dolayı........
