Gönderen Konu: motor arıza ışığı ve daire içindeki ünlem işareti  (Okunma sayısı 19425 defa)
  • Kilometre: 152000
motor arıza ışığı ve daire içindeki ünlem işareti yanıyordu, bilgisayardan sildirdik, bir süre sonra tekrar yanmaya başladı, akü kutbunu çıkarıp taktım silindi. Yarın yine bi süre kullanınca yanacaktır muhtemelen. Motor arıza tüpten olabilir dedi tamirci, ama ünlem işareti kafamı karıştırdı.Sizce neden bir süre sonra yandı tekrar. Ayrıca kaygan araba resimli gösterge de sürekli yanıyor, vgs gibi bişeyler uyarısı veriyor. Neler yapabilirim en çabuk çözüm için ?
Ynt: motor arıza ışığı ve daire içindeki ünlem işareti
« Yanıtla #1 : Nisan 09, 2017, 11:04:55 »
Lpg kaynaklı bu tarz durımlardan sitemizde de bahsediliyor, arama yaparsanız faydalı olur.
Fren sisteminde ayrıca bir arıza olmadığından da emin olmalısınız. Balatalar, hidrolik vs kontrolü iyi olur.
« Yanıtla #2 : Nisan 09, 2017, 13:25:56 »
Çok düzgün bir şekilde yolda lpg ayarı yapılmalı.
  • Kilometre: 78000
  • 24 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Nisan 09, 2017, 13:46:51 »
Motor arıza ışığı lpg ayarı icin yanıyor,ünlem isareti ise balata ve fren sistemi ile alakalı olabilir,yani lpg ayadından sonra fren ve balatalarla ilgili kontrol ettirilirse iyi olur.
Verso 2009 Elagant
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 09, 2017, 13:49:54 »
Servet bey hatanın kaynağını bulup önlem almakta fayda var. Daire içinde ünlem işareti  genelde el freni işareti olduğundan dolayı acaba fren sistemi arızası mı var diye düşünüyorum.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #5 : Nisan 09, 2017, 14:56:14 »
hepinize cevaplar için teşekkür ederim, aküyü çıkarıp taktıktan sonra dünden beri motor arıza ile ünlem işareti daha yanmadı, lpg kontrolünü en kısa zamanda yaptıracağım, çünkü rolantide dengesizlik olduğunu farkettim şimdi. Ünlem ile kaygan araba işaretini de önümüzdeki hafta sorduracağım. Ama kaygan araba işaretiyle ilgili hiçbirşey bulamadım, hiçbir şekilde sönmüyor o ışık.
« Yanıtla #6 : Nisan 09, 2017, 16:29:51 »
Lpg ayarsızlığı aracın diğer sistemlerini etkiliyor. Bence yolda lpg ayarı yaptırmadıkça aracınızı benzinde sürmeye devam edin. Akü reset yaptıktan sonra benzinde sürerek ışıkların sönüp sönmediğini kontrol edebilirsiniz.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #7 : Nisan 09, 2017, 19:21:16 »
bilgilendirmeniz için çok sağolun. Akü artı kutbunu çıkardıktan sonra ünlem ile motor ışığı şimdilik gitti, ama kaygan araba işareti ne olduysa gitmiyor.
« Yanıtla #8 : Nisan 09, 2017, 19:25:24 »
kaygan araba vsc nin işareti sanırım çekiş kontrol sisteminin, ünlem işaretide aşağıdaki gibi mi ?
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #9 : Nisan 10, 2017, 00:00:19 »
evet aynısı motor arıza ışığıyla birlikte.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #10 : Nisan 11, 2017, 14:48:05 »
Bugün ozel servise gittim bu üç isik icin Direksiyon açı sensoru .abs sensorleri. oksijen müşürü. hava akismetre arizali .el freni motoru arizali dediler. 3.500 masraf cikardilar. Zaman bulunca baska yere de soracagim. 3 isikla 5 parca arizasini iliskilendiremedim.
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #11 : Nisan 12, 2017, 15:08:10 »
Evet sorunu çözdük gibi şimdilik. Kayma işareti bir soket başlığının bozulmasıyla ilgiliymiş. Diğer iki ışık da lpg beyniyle ilgiliymiş, lpg beyni değişince  sorun çözüldü şimdilik. Ayrıca dün bana 5 parça değiştirmeye çalışan ustanın da ne kadar kazıkçı olduğunu da öğrenmiş oldum. adam bana 3500 tl masraf  çıkarmıştı. Bugün sadece 150 tl gibi bir fiyata bütün sorunları çözdüm. Belki bu yazıdan bizim gibi bu sorunlarla karşılaşanlar faydalanır.
« Yanıtla #12 : Nisan 12, 2017, 17:32:01 »
Geçmiş olsun.
  • Kilometre: 78000
« Yanıtla #13 : Nisan 12, 2017, 19:32:09 »
Sizin adınıza sevindim,bizede iyi bir tecrübe oldu.
Verso 2009 Elagant
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #14 : Nisan 12, 2017, 19:34:08 »
Geçmiş olsun Servet... 3500 lira nerede 150 lira nerede gerçekten yazık...
  • Kilometre: 152000
« Yanıtla #15 : Nisan 12, 2017, 20:24:47 »
hepinize teşekkür ederim.
Arabanın altından özellikle parkeli yolda çok değişik bir ses geliyordu, Ön lastikler çıkarıp disk gibi yuvarlak olan parçanın biyerlerinde kelepçe pim dedikleri çivi gibi bişeyler varmış 2şer tane, onlar değişince alttan gelen bu ses de kesildi, Başınıza gelirse daha büyük masraflar vermemek için bilginiz olsun.
