Gönderen Konu: Corolla Carter eğilmesi ve check up masrafı  (Okunma sayısı 3613 defa)
  • Kilometre: 200000
« : Nisan 08, 2017, 18:10:48 »
Hanım aracı kullanırken kaldırıma çıkmış, karterde göçük oluşmuştu. Tam plastik korumanın dibinde. küçük bir çocuğun yumruğu kadar bir şey. Hem yağ kaçağı olup olmadığını öğreneyim hem de araçta sorun var mı anlayım diye Bugün corolla check up kapmayansından yararlanarak aracı kontrol ettirdim.
aracı 1,5 saat incelediler karter komple değişek dediler işçilik vs 800 lira masraf çıkardılar.
1- karter delinmemiş sadece içe göçmüş sorun olur mu (yağ kaçırmıyor) servis abartıyor mu?
2- Bir karter değişimine 800 lira çok değil mi?
Karter yamukluğuyla ilgili ne dersiniz?
[![image](http://i.hizliresim.com/vbaYLO.jpg)](http://hizliresim.com/vbaYLO)
  • Kilometre: 58000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla Carter eğilmesi ve check up masrafı
« Yanıtla #1 : Nisan 08, 2017, 18:28:21 »
foto alalım
2014 Dizel Tekna Qashqai
  • Kilometre: 200000
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #3 : Nisan 08, 2017, 19:36:12 »
faturanın değil sorunun fotosu
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #4 : Nisan 08, 2017, 20:31:00 »
Yarın yüklerim onu bugün karanlık net görünmeyebilir. Tam carter muhafazasının dibinde yumruk kadar
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Nisan 08, 2017, 23:56:29 »
Faturada yağ değişimi de olsa anlarım da sanırım karteri sökünce motordan akan yağı tekrar koyacaklar araca :-\
R1 35
  24 6
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 09, 2017, 12:21:38 »
geçmiş olsun,karter saç ise söktürülüp kaportacıya düzelttirilir, alüminyum döküm ise düzelttirilebilir, gerekirse kaynak yapılabilir. sıvı contaya 175 lira fahiş bir ücret piyasasada loctite siyah sıvı conta 15-20 lira ben geçen hafta internetten kargo ücretsiz 13 liraya aldım sibob kapağına kullandım. piyasadaki iyi bir usta işini 100 liraya halleder.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #7 : Nisan 09, 2017, 12:59:58 »
Çok teşekkür ederim Atilla Bey, Servis bir karter değişimine bu ücreti istedi bir de diamond forever kartı indirimi var yani yaklaşık 260 lira da indirim yaptılar. Eğer düzeltilemezse çıkma parça bulsam karter için sorun olur mu? Sıvı contayı da çok ucuza almışsınız gerçekten. Adamlar 175 lira istiyor!
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #8 : Nisan 09, 2017, 18:13:01 »
çıkmada eğer düzgün ise problem olmaz fakat en iyisi kendininkini düzelttir.http://urun.n11.com/contalar/henkel-loctite-silikon-sivi-conta-85-gr-P121991141
« Yanıtla #9 : Nisan 09, 2017, 23:15:39 »
Sadece  karteri alıp dışarıda taktırsanız? Orda gördüğüm kadarıyla karter 170 tl
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #10 : Nisan 10, 2017, 17:36:43 »
Teşekkür ederim. Karteri servisten alırsak 318 TL indirim de yapmıyorlar. Parça takılırsa indirim yapıyor yoksa indirim falan yokmuş. Benim asıl sıkıntım usta yok tanıdığım. Daha önce yağ kontrol valfinden yağ kaçağı için tavsiye edilen bir ustaya  gitmiştim. Çıkarırken kırmış parçayı, motoru indireceğiz falan demişti. Baya sıkıntı yaşamıştım.
Usta arıyorum. Bostancıda falan tanıdığınız bildiğiniz usta var mıdır?
 Eğer Atilla Ağabeyin dediği gibi düzeltebilirsek düzeltilecek olmazsa Ufuk Bey'den parçayı alıp güvendiğim referanslı bir ustaya taktıracağım.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 10, 2017, 17:38:54
Yasin Bey normalde bakımlara falan hep yetkili servise gidiyorum da son dönemde abuk sabuk parçaları değiştirince soğudum biraz. bir sıvı contaya 175TL fiyat çekince bu sefer dışarıda yaptırayım dedim. Atilla Ağabey 20 tl dedi bir de sağolsun linkini atmış.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #11 : Nisan 10, 2017, 18:25:07 »
Ahmet kardeşim sana toyota uzmanı Ali ustanın adresini veriyorum benim selamımı söyle sefaköye gitmeye üşenme toyota dostlari sitesinin sahibi dersin.
 Ali Akgenç Sefaköy Akaylar 2 sitesi no 20  0555 268 45 16
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #12 : Nisan 10, 2017, 18:39:48 »
Sağolasın Atilla abi tşkk ederim. Gideyim göstereyim. Sonucunu tekrar paylaşırım buradan.
« Yanıtla #13 : Nisan 10, 2017, 21:42:29 »
Karşıya geçemem derseniz. kartal sanayide ayhan usta var. Toyota servisinden ayrılma. Ayhan ışık olması lazımdı. 0216 306 4640 -- 0532 316 5823
Ama ben tercihimi ufuk abiden yana kullanırım :)
« Yanıtla #14 : Nisan 10, 2017, 22:47:29 »
ince bıyıklı artis mi?
« Yanıtla #15 : Nisan 10, 2017, 23:13:35 »
Yok gençlerden değil. Babamla yaşıt bir adamdı
